Gleich Vorweg: Ja ich hab die SUFU genutzt und konnte nicht ganz das richtige finden
Also danke erstmal das ihr das mit dem verkabeln so gut beschrieben habt das hat funktioniert
so als ich ein tick lauter gemacht habe (max. 80 prozent) hats aufeinmal so ne art aussetzer gegeben (max. 1 sec) und das 5 mal hintereinander.
muss man sich vorstellen wie wenn die CD kurz "hängt"
aber an ihr kanns net liegen hab ich 5 min davor gebrannt (verbatim)
Danach hab ich erstmal leise gemacht und das Auto laufen lassen (dachte vielleicht ein bißchen mal die Batterie laden).
So dann bin ich mit dem Spannungsmessgerät an die Batt und hab bei 80 % lautstärke gemessen ( motor aus) ist auf 9,5- 10 volt gesunken) aber hatte keine aussetzer mehr, liegt es eventuell daran? mit laufendem motor ca. 12,2 volt bei 80 % ( hab ne stinger spv 44 und ne relativ gute starterbatt mit 55 ah)
alles ist an die stinger angeschlossen (3 Endstufen 2 x f2 500 (laufen im monobetrieb)( 1 x ne kleine AS fürs xion FS) also masse und plus alles an der zusatzbatt
somit kann ich ein masseproblem ausschliessen oder??ich hol die masse ja net von der karosse.
die starterbatt lädt die zusatz nur. sind parallel geschlossen.
LS- kabel sitzen alle richtig.
wo soll ich als erstes ansetzen den fehler zu suchen?
radio ? amp? sub selbst? verkabelung?![]()
wäre dankbar über jede hilfe.
MFG
alex
PS: Hier noch ein Pic mit meiner verkabelungsanleitung xD
Zitieren
I like the way of american drive....
