Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Tachonadel bewegt sich im Stand !!!
    Hamburg/Wismar
    astra g caravan 1.6 16V
    Hallo ,wie schon gesagt habe ich das problem ....im stand an der Ampel oder so wenn ich stehe bewegt sich der Stundenkilometerzähler ab und zu hoch runter hoch runter aber nur ab und zu ,was kann das sein???
    War schon bei O... die sagten mir das ist nen masse fehler!!
    Vergiesse keine Träne um mich,denn mein Ruhm wird ewig weiter Leben!!!
    BITTE NACHSCHAUEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    http://shop.ebay.de/anubis_spion/m.h...1&_from=&_ipg=
    Member Avatar von Jolpo86
    Regensburg/Oberviechtach
    Z16XE Stufe Jadegrün Z387
    es gibt keinen Stundenkilometerzähler
    Es gibt ne Stundenkilometeranzeige, die sich Tacho nennt, und nen Tageskilometerzähler
    Welcher der beiden ists nun?
    Hamburg/Wismar
    ja richtig die Stundenkilometeranzeige
    Caravan 1.6 16V
    wasn nun Tacho oder Tageskilometerzähler?
    Muten sagt: Schleif du luder
    Mein Caravan
    Member Avatar von eraser216
    Mömbris (bei Aschaffenburg)
    1.8 16V CC 5-Türer Elegance (X18XE1)
    Is es so schwer sich deutlich auszudrücken?
    Es gibt den Tacho (das runde Ding mit dem Zeiger mit Km/h Skala) und den Kilometerzähler (kleine Digitalanzeige im Tacho)
    Also wenn die Tachonadel im Stand hopst liegt das in der Regel an der Radnabe vorne links. Eigentlich sollte dann auch die ABS-Lampe an gehen.
    mein CC
    Hamburg/Wismar
    Ihr müsst nicht alles schwerer machen als es ist ich hatte mich doch verbessert und zwar die tacho anzeige die km/h anzeige !!!
    und was ist den mit der radnabe ?
    Da fängt der ABS Sensor an sich zu verabschieden, über den wird die Geschwindigkeit ausgelesen. Wie gesagt kann es gut sein, dass das ABS-Lämpchen beginnt zu leuchten.
    Da der ABS Sensor eine einheit mit der Radnabe ist muss diese in dem Fall dann ausgetauscht werden. Is beim FOH recht teuer, aber wenn mans selbst tauscht und ne SKF-Radnabe über Ebay oder so organisiert is man mit etwa 100-120€ dabei.
    mein CC
    Hamburg/Wismar
    ja bei Opel soll das 600 euronen Kosten, dass ist nen bischen viel würde ich sagen !!!Ich werde mal noch bischen warten bist man den fehler Auslesen kann ...Aber die ABS Lampe hat bis jetzt noch nicht aufgeleuchtet !!!
    600???
    Das is selbst für ne Opel-Werkstatt viel, ich hab bei meinem FOH damals 350 bezahlt.
    mein CC
    Hamburg/Wismar
    dAS IST JA AUCH GANZ SCHÖN VIEL FÜR SO NEN KLEINES TEIL !!!!
    Sie ham auch 5 Stunden dran geschraubt. Aber man soll es auch recht gut selbst hinbekommen,
    PS: Du brauchst nich gleich Capslock zu ärgern
    mein CC
    MOL- nähe Strausberg
    Silver Edition 1.8 16V Sport 5G
    Was haben die den 5 Stunden lang gemacht??? Das sind 9 oder 10 Schrauben (je nach dem wieviele Radbolzen du hast^^).
    Hab ohne Streß und nen Bier dabei ne 3/4 Stunde oder so gebraucht.
    Über Rüsselsheim lacht die Sonne.
    Über Wolfsburg die ganze Welt!
    Ich suche:
    - SRI Heckansatz
    Hier gehts zu meiner Silveredition
    Hamburg/Wismar
    Kommt nun drauf an ob es bei mir über das Rad (ABS) oder über das Getriebe läuft ich weiss das nun nicht meiner ist Baujahr 04 !!!
    läuft bei allen G über Rad(nabe), auch bei den H läufts über Rad(nabe)
    Nur bei den alten F mit mechanischem Tacho und zugehöriger Welle gings noch übers Getriebe
    Naja der Hof Stand voll als ich ihn abgegeben hab. Ich weiß nur, dass es nach 5 Stunden hieß die Kiste is feddich.
    mein CC
    Hamburg/Wismar
    naja vieleicht ist es auch wegen dem wetter ,weil seit 3 tagen ist nichts mehr vieleicht ist was locker oder feucht !!!hat da einer nen foto von oder so wo das ist !!!
    Oelsnitz / V
    Coupe x18xe1
    evtl mal den stecker kontrollieren, der an die radnabe geht.
    dazu vorderes rad fahrerseite abmachen und dem kabel, was von oben her kommt und am federbein vorbeigeht nach unten folgen und den stecker an der radnabe finden!
    Member Avatar von calijam
    meine bleibt manchmal bei 120km/h für einige Sekunden hängen,bei weiterer Beschleunigung
    Hamburg/Wismar
    Ich werde das mal machen wenn ich die sommer reifen drauf mache !!!
