Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Temperaturgeber 1.8l mit 125 PS?
    Nähe Pforzheim
    cabrio
    weiß jemand, wo beim 1.8 l mit 125 PS der Geber für die Temperaturanzeige sitzt?
    Member Avatar von JazzD
    Krefeld
    Coupe 1.8 16V Z18XE Karbonschwarz
    im Thermostat! Spinnt da was? Passiert oft, ich würde raten du wirst bald dein Thermostat tauschen (lassen). Ich warte gerade darauf dass mein neues geliefert wird
    „Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Reparaturwerkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
    KingTown
    ne Thermostat is rein mechanisch
    für Motortemperaturanzeige gibts nen extra Sensor
    Nähe Pforzheim
    cabrio
    Am Thermostatgehäuse ist ein Geber, das hab ich schon gesehen.
    Wenn ich da den Stecker abzieh, springt auch sofort der Lüfter an.
    Mein Problem ist, daß die Temperaturanzeige sich keinen Millimeter mehr bewegt.
    Thermostat ist ok, hab es schon ausgebaut und getestet.
    Ich vermute nun, daß irgendwo noch so ein, wahrscheinlich einpoliger Temperatursensor verbaut ist, der nur für die Anzeige ist.
    Rstwo
    Weis jetzt nicht obs bei deinem motor auch so ist aber die Tempanzeige bekommt scheinbar meinstens das signal direkt vom MSG. Also entweder hat der Tacho einen weg oder vieleicht das kabel vom msg zum tacho.
    Nähe Pforzheim
    cabrio
    Ja,das ist jetzt die Frage!
    Vielleicht weiß ja noch jemand was dazu!
    KingTown
    ne also beim Astra G gibts grundsätzlich immer 2 Fühler
    einen fürs MSG und einen für den Tacho
    sollte 2 polig sein
    einpolig war ja Astra F/Corsa B Zeiten
    wo genau der jetzt sitzt weis ich aber auch ned auswendig
    müsst ich selbst nachsehn
    musste halt etwas schaun direkt am Motor halt
    Rstwo
    Denke Motor is Z18XE zumindestens steht der 1.8er 125ps so in der Motorenübersicht.
    Wenn ja dann ist es so wie ich gesagt hab heist das signal geht vom Geber zum MSG und das wandelt dieses dann um und gibt es am X57 pin 2 zum Tacho und zum Motorkühlmodul.
    Edit:So isses zumindestens in den Schaltplänen drin.
    Member Avatar von selber
    Mülheim an der Ruhr
    Astra-G-CC Z18XE +
    aber wenn du den geber am termostat rausziehst und direkt die lüftung anspringt würd ich sagen funktioniert der noch. haste nen kumpel von wem du für ne kurze testfahrt sein tacho ausborgen kannst?
    dann wäre nen defekter tacho schon ausgeschlossen
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
    Nähe Pforzheim
    cabrio
    Denke auch, daß der Geber (wenn da nur einer ist) in Ordnung ist!
    Der Fehler wird wohl zwischen MSG und Anzeige liegen.
    Tacho zum Ausborgen hab ich leider nicht
    Kann man die Anzeige irgendwie testen?
    Z.Bsp. an besagter X57 Spannung drauf geben oder so?
    Rstwo
    Wenn du an X57 einfach spannung anlegst wirste wohlmöglich das msg killen.
    Für das Kombiinstrument gibts glaub ich über die diagnose leitung testmöglichkeiten also entweder zum FOH oder nen user in der näche suchen der OP-com oder so hat.
    Nähe Pforzheim
    cabrio
    Wenn du an X57 einfach spannung anlegst wirste wohlmöglich das msg killen...
    Is klar!
    Natürlich nur Spannung auf die Anzeige drauf geben, d.h. die Verbindung zum MSG vorher abstecken oder abklemmen.
    Rstwo
    Geht auch nicht weil der eingang der wasseranzeige keine Spannung sondern eine Frequenz erwartet war glaub sogar ein PWM signal also brauchste mindestens einen Signalgenerator.
    Nähe Pforzheim
    cabrio
    Oh Mann, früher hat man die Leitung vom Temperaturgeber an Masse gehalten und wenn dann die Anzeige hoch gegangen ist, war der Geber kaputt
    Werd dann wohl oder übel zum Händler fahren müssen!
    Mülheim an der Ruhr
    Astra-G-CC Z18XE +
    oder hier im forum oben auf karte klicken und schauen wer in deiner nähe wohnt. dann nen kleines treffen vereinbaren und schnell tacho testen. nachher nimmt der FOH dir noch geld dafür ab und so machste bekanntschaft mit jemanden hier *g* in der regel sind hier alle doch sehr hilfsbereit
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
    Nähe Pforzheim
    cabrio
    Mal schauen...
    @all: Dank Euch für die Tips!
