Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fragen zum Feintuning der Anlage
    Caravan 1.6 16V Selection
    hab jetzt soweit die Anlage im Auto und hätte da mal ein paar technische Fragen zu den Einstellungen im Radio.
    Zu den Komponenten:
    Radio: Alpine 9882RI
    Lautsprecher: Original Opel
    Endstufe: Alpine MRP-M 500 Mono
    RMS-Leistung
    4 Ohm:1 x 300W (@ 14.4V , 20Hz - 200Hz)
    2 Ohm: 1 x 500W (@ 14.4V , 20Hz - 200Hz)
    Sound Tuning
    Frequenzweiche: 50Hz-200Hz, -24dB/Oktave. (Tiefpass)
    EQ (Equalizer): Bass EQ (Feste Frequenz): 50Hz 0 bis +12dB
    Subsonic Filter: 15Hz (Feste Frequenz), -24dB/Oktave.
    Subwoofer: Crunch Fat Boy XFAT 400
    XFAT-400 12" (30 cm) Single-Bandpass
    mit FatBoy Subwoofer
    400 Watt, 4 W Impedanz
    48 x 38 x 45/32 cm
    So nun zu den Fragen. Ich hab von Bass- und Höhenfrequenzen keine Ahnung und wollte erst mal wissen, was das genau bedeutet und was sich ändert wenn man bestimmte Sachen umstellt.
    Bassmittenfrequenz: einstellbar von 80Hz - 100Hz - 200Hz - 60Hz - 80Hz
    Bassbandbreite: einstellbar von 1 - 2 - 3 - 4 ;wobei 1 schmal und 4 breit ist
    Basspegel: -7 - +7
    Höhenmittenfrequenz: einstellbar von 10,0KHz - 12,5 KHz - 15Khz - 17,5 Khz - 10Khz
    Höhenpegel: -7 - +7
    Hochpassfilter: einstellbar von off - 80Hz - 120Hz - 160Hz
    So. Wäre schön, wenn mir jemand mal zu diesen Einstellungen was sagen könnte, was auch ich als Laie verstehe. Danke.
    Gruß Chris...
    Beim Radio liegt doch eine Beschreibung bei. Auch als PDF im Netz zu finden. Da steht alles supi erklärt drin. Wirste wohl selbst lesen müssen, ich glaube kaum dass jemand hier Lust hast alles Haar klein zu erklären.
    Zumal die Einstellung selbst ehh bei jedem anders aussieht, sie dient schließlich dazu sich Deinem Musikgeschmack anzupassen.
    Gäbe es eine optimale Einstellung die jeder als Perfekt empfindet, dann brauchte man es nicht als "einstellbar" programieren.
    Beschreibung lesen -> rumprobieren.....
    Caraudio Store Mainz-Kastel
    www.caraudio-store.de
    hmm ja, in der Beschreibung steht dazu nicht viel... auf die Idee bin ich auch schon gekommen na vielleicht erklärt sich ja doch noch einer für gewillt mir diesen Wunsch zu erfüllen
    Mein Teileverkauf:
    http://www.astra4ever.net/viewtopic....light=#1537233
    z.Z. im Angebot:
    Hella Scheinwerfer Schwarz, Caravan Kofferraumwanne, Innenleuchte, Heckklappendämpfer...
    Highpassfilter.... Stellst du ihn auf 80hz, werden alle Töne unter 80hz für die Frontlautsprecher und fürs Rearsystem ausgeblendet. Werte um 100hz und drunter sind für dich als Bass wahrnehmbar...
    Lowpassfilter... Das Gegenteil vom HP. Er riegelt alle hohen Töne ab, also alle Töne über beispielsweise 80hz. Somit für den Subwoofer zu gebrauchen.
    Höhenpegel .... Macht die hohen Töne "lauter" oder "leiser"
    Basspegel .... Macht die Bässe "lauter" oder "leiser"
    Höhenmittenfrequenz.... Betont die jeweils eingestellt Hoch-Mittenfrequenz
    Bassmittenfrequenz.... Betont die jeweils eingestelle Bassfrequenz
    Bassbandbreite.... Ändert die Bandbreite der betonten Bassmittenfrequenz in breit oder schmal. Bei einer breiten Einstellung wird ein breiter Frequenzbereich direkt über und unterhalb der Mittenfrequenz betont. Bei einer schmaleren Einstellung werden nur die Frequenzen in der Nähe der eingestellen Bassmittenfrequenz betont.
    Besser wüsst ich es nicht zu erklären so dass es auch ein Laie versteht.
    vielen Dank
    Mein Teileverkauf:
    z.Z. im Angebot:
