Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Eintragung Spurplatten: mit und ohne zulässig
    Kappelrodeck
    Caravan 2.0 DTI Selection
    ich habe mir gerade Spurplatten für die Hinterachse in Verbindung mit 17" eintragen lassen.
    Dabei hat der Prüfen in die Papiere geschrieben MIT oder OHNE Distanzscheiben an der HA zulässig.
    Nun habe ich ebenfalls Spurplatten VA/HA mit original Opelfelgen eingetragen, dabei steht jedoch nicht MIT oder OHNE. Darf ich im Winter dann überhaupt ohne Platten fahren mit den original Felgen?
    Grüße
    Dortmund
    1,6 16V X16XEL
    Hmm, es koennte sein dass da irgendwo steht dass die unter Umstaenden mit Originalfahrwerk und Originalfelgen nicht eingetragen werden muessen, aber das muss nicht sein. Zur Not wuerde ich einfach nochmal mit deinem Pruefer sprechen.
    Cabrio 2.2 16V
    Original Felgen darf man immer ohne Fahren, es sei denn sie wurden ausgetragen.
    Dann würde da aber stehen: "entfall ..."
    Kappelrodeck
    Ok, darf ich dann auch die Spurplatten vorne weglassen mit den original Felgen und nur hinten draufmachen?
    Sind halt vorne und hinten eingetragen.
    Cabrio 2.2 16V
    mmmh, da würde ich rücksprache halten.
    Wie ist der genaue Wortlaut der Eintragung?
    Kappelrodeck
    Der Eintrag lautet: ZU 15.1/2:I.V.M.POWERTECH-DISTANZSCHEIBEN AN VA/HA,21MM BREIT,KENNZ.10.025
    Cabrio 2.2 16V
    / = "und oder oder"
    Von daher hätte ich keine schmerzen damit nur eine Achse mit Platten zu fahren.
    Kappelrodeck
    Ok vielen Dank. Wobei das natürlich auch bedeuten würde, ich darf nur an der Vorderachse die Platten fahren, aber das ist ja nicht zugelassen oder? Hätte ja dann vorne eine breitere Spur als hinten bzw. weniger ET.
    Cabrio 2.2 16V
    Das stimmt wiederrum, zur Not halt nochmal mit dem Prüfer spechen, der es eingetragen hat.
    Ich würde die Platten aber im Winter sowieso ganz weglassen.
    Dann kommt weniger Salz und Dreck auf den Lack.
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Ich bin diesen Winter mit Platten gefahren. Die Kiste war nicht dreckiger oder salziger als ohne.
    kc85
    - 7x17 TSW mit H&R, 50/30 AP/KYB, 280er Bremse, Lexmaul-Strebe, FMS, Sportsitze + Kindersitze & Teddys auf der Heckscheibe = Familien-Caravan
    - 8x17 ROD mit H&R, 60/50 FK-Highsport, 280er Bremse, Lexmaul-Strebe, Sport-Ausstattung, etwas guter Sound = Spaß-CC
    Meine Autos
    Verkaufe: derzeit nichts
    Suche: Sportiv-Rückbank für Caravan & H&R-Spurplatten
    Member Avatar von Thony
    Vectra B Caravan mit Opamatik
    der G hat von haus aus vorn eine breitere spur
    Teileverkauf | ThonyCar
    nicht nur der G, sondern jedes auto, sonst hättest nicht lange freude am lack im hinteren bereich der seiten
    Cabrio 2.2 16V
    Das ist eher eine Frage des Fahrverhaltens.
    *rofl* lange nicht son quark gelesen
    so sieht es nämlich aus.
    denn andernfalls könnte man die karosse ja entsprechend anpassen, oder? z.b. der BMW 3er Touring. der hat hinten 29mm mehr spurweite
