Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dichtung undicht? Tickern/Klackern??? + Bild X20XER
    Member Avatar von Nr. 266
    Insel Usedom/Hamburg
    Passat 1.8T
    Also folgendes und zwar hab ich ein tickern aus/im/am Motor und zwar eher aus der linken Region. Ich vermute irgendeine Dichtung! Welche das seht ihr unten auf dem Bild.
    - FOH meint eventuell die Rollen vom Riemen
    - freie Werkstatt ist auf dem selben trip wie ich also irgendeine Dichtung, vermutet wurde Krümmer
    Da es unregelmäßig und im kalten wie warmen Zustand ist wurden Hydrostößel ausgeschlossen.
    Ich habe jetzt eine neue Idee und zwar die Dichtung von dem Schlauch der an den Block geht. Kann das sein wenn es da undicht ist das es tickert??? Hab den Schlauch mal rot umrandet
    PS: altes Bild vom Unfall...
    http://www.blitzschmiede-mv.de/
    Stolzer Besitzer eines Leuchtkekses
    Member Avatar von Astra G in da house
    89168 Niederstotzingen
    2,016V OPC 1 /73 Dodge Challenger
    also das es der schlauch dein soll, kann net sein! weil wo der hin führt ist zum Thermostat! und Wasserkühler!
    mach doch bitte einfach nur mal die Abdeckung des Zahnriehmens auf die 2 schrauben lösen und den Deckel nach oben weg ziehen!:.
    überprüfe die 2 Umlenkrollen und schau dir den Riehmen mal bitte genauer an!!
    hatte auch mal sowas ähnliches, da hatte sich die Schraube der Umlenkrolle gelöst!.. Zahnriehmen war da angeschnitten durch die rolle!.
    versuche doch auch gleich mal an den Flachbandriehmen,das da evtl die Spannrolle (Lager) klackert..! ... das hats damals bei mir geschossen und der Flachbandriehmen is gerissen!
    oh mann ich hab da leider schon viel in zu kurzer zeit durchgemacht ^^lol!..
    wann hast n den Letzten Ölwechsel gemacht??!
    Wenn sich die alte Technik nich mit Deinem Alltag verträgt....
    ...haste den falschen Alltag...!!!
    !! Gott schütze mich vor Sturm und Blitzen,und Opa's die am Steuer sitzen!!
    http://www.astra4ever.net/viewtopic....astra&start=50
    Passat 1.8T
    Vor 5tkm.
    Also Deckel mal abnehmen und denn mal laufen lassen wenn man so nix sieht?
    könntest aber auch eins machen!
    den karren vorne beidseitig aufbocken,
    beifahrerseite den Rifen runtermachen!..
    anlassen und mit nen sehr strengen Gehör hinhören und unter anderem auch mit den händen einen Tastsinn machen.. weil wenns klackert, muss es ja irgendwo herkommen..!
    und das thermostat, kanns net sein, so schnell öffnet und schließt es net ^^
    viel glück
    Passat 1.8T
    Da ist aber ne Dichtung am Block. Also da kann nichts raus blubbern? Irgendwo von da kommt es aber...
    Werd erstmal gleich die abdeckung runter nehmen, für mehr hab ich jetzt keine zeit!
    Passat 1.8T
    Ich glaub ich hab´s also wie gesagt diese Dichtung vom Schlauch die am Block sitzt ist undicht, wie ich gerad gesehen habe, also läuft das wasser direkt an die ecke der krümmerdichtung. Das heißt die wird da wohl durch gegammelt sein.
    Also paar neue Dichtungen und etliche Aw´s für´s krümmer de/montieren
