Ergebnis 1 bis 25 von 28
Thema: Zündkerzen; Turbo + LPG
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    Servus.
    wie es aussieht, hats mir schon wieder die Zündkerzen durchgebrannt...
    sind jetzt ca ein halbes jahr alt von NGK.
    hab eine Landi Renzo LPG anlage und ein astra G Coupe Turbo.
    Welche Zündkerzen mit welchem Wärmewert empfiehlt ihr mir?
    grüße, max
    1: Astra F 1,6 (75PS)
    2: Eclipse 2,0 (150PS)
    3: F. Coupe 2,0T (265PS)
    4: A3 1,8 T (180PS)
    5: Astra qp 2,0T (192PS)
    Hör nie auf zu Träumen!
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=109787
    Member Avatar von Matthi
    Görlitz bzw. Straubing
    OPC III
    mach dir die originalen GM kerzen rein und gut ist. läuft bei mir ohne probleme.
    Leute ohne Macke sind Kac*e^^
    Meine blaue Schönheit^^: http://www.astra4ever.net/showthread.php/28385
    Member Avatar von Thony
    Vectra B Caravan mit Opamatik
    seh ich auch so. und trotzdem immer ein auge drauf haben. der LET hat ja serie schon nen kurzen wechselintervall von 30tkm für die kerzen.
    entweder original GM (kommen von bosch) oder direkt bosch. kommt evtl ein paar euro billiger...
    Teileverkauf | ThonyCar
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    CC, Z16XE-LPI Kawasaki: GPZ500S
    Ich hab Bosch Spezial LPG-Kerzen drin. Mit den orig. Kerzen hatte ich nach recht kurzer Zeit Probleme.
    Wir leben Autos
    Mein Astra
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    bei mir wars jetzt 2 mal so, dass ich im standgas ruckeln hatte.
    Zündfehler...
    ich bin damit höchstens 10 000 km gefahren
    4: A3 1,8 T (180PS)
    Steinach
    Kommt mir bekannt vor
    Bei mir wars sehr ähnlich.
    Die Bosch LPG Kerzen fahr ich zwar auch noch net soo lange, aber schon länger als Serienkerzen gehalten haben und die tun ihre Arbeit immernoch suuuuper.
    Genauer gesagt hab ich die Bosch "TYP : FR 7 KI 332 S". Müsste, laut Bosch-Seite, auch beim Z20LET passen. Kostet halt aber was mehr, als ne 0815 Kerze.
    Wir leben Autos
    Mein Astra
    Vilshofen a.d. Donau
    Bj:99 X16SZR mit LPG OPC1 Line
    Im Prinzip sind die LPG Spezial Zündkerzen auch nichts anderes ausser das sie nochmal mehr kosten.
    Ich fahre sicher und gut mit GM Zündkerzen.Hatte vorher schonmal so LPG Zündkerzen drin und die waren auch net besser.
    Flensburg
    Caravan
    Also ich habe seit meiner Umrüstung auf LPG vor über 80.000km die NGK BKR5EK V-Line 23 drin. Die hat mein Umrüster von sich aus eingebaut und sind wohl besonders gut für den LPG-Betrieb geeignet. Die sind auch auf der Homepage von NGK als LPG-Kerze gekennzeichnet. Bisher hatte ich keine Probleme mit denen.
    Steinach
    ... und das sie, bei mir zumindest, im Gegensatz zu den normalen Kerzen auch ne Zeit lang halten
    Schau dir allein mal die Kerzen an:
    Normal:
    LPG-Kerze:
    Wer mit Serien-Kerzen gut fährt, der soll die auch weiter fahren. Bei Problemen kann ich die LPG-Kerzen auf jeden Fall sehr empfehlen!
    Wir leben Autos
    Mein Astra
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    Würd gern "normale" Kerzen benutzen, NGK oder Bosch...
    welchen Wärmewert soll ich kaufen?
    hab gehört, ich solle eine kaufen die einen anderen Wärmewert haben als die original ohne LPG
    4: A3 1,8 T (180PS)
    Member Avatar von nummer_47
    Magdeburg
    Corsa C Z14XEP&MTA-5
    du nimmst am besten einen wärmewert "kälter". in welche richtung "kalt" geht unterscheidet sich bei den herstellern.
    such mal auf deren seite, da findest du gute tools für!
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    hab das bei NGK gefunden:
    Hersteller OPEL
    Modell Astra G 16V Turbo
    Baujahre 09.2000 - ...
    Zyl. 4
    Ltr. 2.0
    kW 140
    GAP 0,8
    Kerze BKR5EK
    Order No. 7956
    V‑Line 23
    LPG/CNG LPG 1
    Order No. 1496
    wie lautet die Kerzennummer, wenn ich sie einen wärt kälter nehmen soll?
    4: A3 1,8 T (180PS)
    Magdeburg
    die bkr5ek sind die standard-kerzen. wenn die zündkerze nun kälter sein soll musst du bei ngk nen größeren wert nehmen.
    http://www.ngkntk.de/index.php?id=381
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    also die BKR6EK kaufen?
    4: A3 1,8 T (180PS)
    Magdeburg
    also du könntest folgendes machen:
    BKR5EK und den elektrodenabstand etwas reduzieren
    oder
    BKR6EK ebenfalls den abstand etwas reduzieren
    oder
    NGK LPG1 Laserline nehmen
    z.B.:
    http://autoteile-neubert.eshop.t-onl...l&Locale=de_DE
    ich persönlich kann keine wertung dazu abgeben, nachem mir die boschkerzen verreckt sind hab ich zu BERU gewechselt. Das war goldrichtig, ich bleibe bei Beru. Ein Kumpel fährt aber die BKR5EK in nem Astra F mit Autogas und ist ebenfalls sehr zufrieden. Also, viele wege führen nach rom.
    edit: sehe grad das du nen turbo fährst. in diesem fall würde ich dann die BRK6Ek nehmen, besser noch die laserline.
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    auf wieviel mm reduzieren?
    hab ne lehre dafür
    4: A3 1,8 T (180PS)
    OPC III
    nimm doch einfach originale gm und gut ist. meiner meinung sind diese "tollen" lpg zündkerzen überflüssig. seit 80tkm gasanlage verbaut und keine probleme mit original kerzen.
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    ich kauf keine lpg kerzen
    also die BKR6EK
    wieviel mm soll ich sie einstellen?
    hab die nächsten 2 wochen urlaubsvertretung, komme nur noch morgen zum kaufen
    4: A3 1,8 T (180PS)
    Magdeburg
    0,7mm
    warum hast du eine abneigung gegen lpg kerzen? würde mich mal interessieren
    weil sie einfach nur deutlich teurer sind....
    für den satz lpg kerzen bekomm ich 2 normale sätz. hält zusammenaddiert gleich lang
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    Zitat Zitat von nummer_47
    0,7mm
    dachte 0,7 is sogar normal?
    4: A3 1,8 T (180PS)
    Magdeburg
    ja eben, aber wo ist da der vorteil außer das du einmal mehr wechseln darfst?
    mMn lohnen sich gaskerzen schon, ganz einfach weil die materialien wesentlich länger mitmachen und bei weitem nicht so stark abbrennen wie an normalen kerzen!
    fahre ja solche gaskerzen von beru, und das kerzenbild hat sich ggü. bosch deutlich verbessert.
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    so hab jetzt NGK kerzen gekauft, das stück 3 euro plus steuern.
    habe auch die elektroden auf 0,7mm eingestellt.
    4: A3 1,8 T (180PS)
    nummer_47, ich hab auch ein top kerzenbild. vorteil? hm, vielleicht dass die einfacher zu beschaffen sind? k.A. ich sah halt keinen grund was anderes als die originalen zu fahren, so lange die einwandfrei funktionieren...
    Töging a. Inn
    Turbo Coupe
    Hab wieder probleme
    im standgas geht er auf 500 umdrehungen runter, nach kurzer zeit wieder hoch.
    hört sich am auspuff ein bisschen an, als würde ein pott nicht zünden...
    das problem hat sich bisher gelöst, nachdem ich neue zündkerzen reingemacht hab.
    Aber die hab ich jetzt erst seit ca 2000 km drin?!
    4: A3 1,8 T (180PS)
