Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lichtschalterbediehnteil und Tacho demontieren
    Hagen
    Z22SE
    Hallo, wie bekomme ich das Plastikteil ab wo der Lichtschalter und die Lüftung drin sitzt? Auch das schwarze Teil im Tacho würde ich gerne ausbauen (zum lackieren)
    Hab ein Pic angehangen zur besseren Erklärung.
    http://s10.directupload.net/file/d/2...dbvn6s_jpg.htm
    Member Avatar von mpb
    Zürich
    Z16XE CC
    Findest du beides in der Suche.
    Mein Magmaroter - Doppelter Boden, Fussraumbeleuchtung, Schalterkonsole, iPhone-Dock, ...
    Meine Teilesuche - Suche dringend einen Astra G Handsender
    Die Forumssuche als Plugin für euren Firefox oder Internet Explorer (Suchfeld oben rechts)
    Hagen
    Z22SE
    Hab ich schon gesucht, aber nichts gefunden.
    Member Avatar von La_Vida_Loca
    2.2 16v Coupe
    Flörsheim am Main
    2.0 16V
    Der Lichtschalter müsste durch kräftigeres ziehen raus gehen, darunter findest du dann eine Schraube für den Rahmen und oberhalb der Lüftung ist der Rahmen glaub ich nur gesteckt.
    Um an das innere im Tacho zu kommen musst du diesen ausbauen und komplett zerlegen
    Wenn ich falsch liege berichtigt mich.
    Member Avatar von evil
    hollabrunn
    -CC Y20DTH
    hallo du musst das lüftungsgitter raushebeln und dahinter findest du dann die schrauben und das bedienteil musst auch raushebeln dahinter ist dann wieder eine schraube die den rahmen hält. wenn du das hast dran ziehen und hinten den kabelbaum runter der ist nur in so laschen geschoben. wenn mich nicht alles täuscht müsstest dus dann haben. hab das schon lange nicht mehr gemacht gutes gelingen
    mfg manuel
    Meine Garage:
    Auf der Straße: Opel Astra G-CC 2.0l DTI 16V
    Auf der Rennstrecke: Opel Astra F-CC 2.0l GSI
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    wenne morgen kurz zeit hast, komm rum, ich baus dir aus!
    GH-Dynamics
    Hagen
    Z22SE
    Hab es selber hinbekommen, nur die beiden Blechösen rechts und links, die man zur Mitte hin ziehen muß. Die sind jetzt verbogen, also immer zu sehen, ist das bei euch auch so? Zusammengebaut bekommt man das wieder, hab es ausprobiert. Jetzt noch den Tacho, aber da trau ich mich nicht so wirklich selber ran Aber das hat auch noch Zeit, möchte erstmal sehen wie es so aussieht. Lack muß aber erst noch trocknen.
    Aber danke für eure Hilfe!
