Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Probleme nach Bremsenumbau auf 308mm
    Hallo LEUTE ich hab ein grosses problem mit meiner bremsanalge
    ich hab die bremssättel vom opc eingebaut hab vorher die alten demontiert vorne und hinten leider hab ich mit überdruck die alte bremsflüssigkeit raus gemnacht dabei ist mir luft ins system gekommen!!!
    Hab die ganze anlage mit gerät entlüftet hab 4 einige liter bremsflüssigkeit durchgespüllt aber kein bremsdruck vorhanden !!
    Danach hab ich bremskraftverstärker hauptrebszylinder und abs einheit gewechselt danach 4 liter bremsflüssigkeit durchlaufen lassen !! Alle sättel mit Hydrogerät übers laptop angesteuert !! Problem jetzt ist das wenn ich pumpe und der motor aus ist bekomme ich bremsdruck und der hält in auch aber sobald ich den motor starte fällt das pedal bis ans blech durch keine bremswirkung und fast kein gegendruck!!!
    Könnt ihr mir weiter helfen ich bin ratlos???????
    Member Avatar von evil
    hollabrunn
    -CC Y20DTH
    hört sich so an wie wenn da wo ein leck wäre?? hast beim entlüften auch immer gepumpt am pedal bleiben entlüften dann wieder pumpen wieder halten und entlüften etc. etc.
    Member Avatar von Nr. 266
    Insel Usedom/Hamburg
    Passat 1.8T
    Er Hat sie doch mit dem gerät entlüftet!
    http://www.blitzschmiede-mv.de/
    Stolzer Besitzer eines Leuchtkekses
    Mühldorf a. Inn
    wozu hast du sie angesteuert? warum hast du mit pressluft in die leitungen geblasen??
    Member Avatar von Astra G in da house
    89168 Niederstotzingen
    2,016V OPC 1 /73 Dodge Challenger
    war auch immer genügend Flüssigkeit im Behälter??! nicht das doch mal Luft mit rein gekommen ist! .. versuch es besser mal ohne den Druckluft betriebenen entlüfter,und mach es mit Muskelkraft! ! halte stets den behälter im Auge,das net zu wenig drinnen ist..!
    Wenn sich die alte Technik nich mit Deinem Alltag verträgt....
    ...haste den falschen Alltag...!!!
    !! Gott schütze mich vor Sturm und Blitzen,und Opa's die am Steuer sitzen!!
    http://www.astra4ever.net/viewtopic....astra&start=50
    Wunstorf
    Caravan 1.6_16v
    so ein problem hatten wir auch mal waren die klammern vorne die falsch montiert waren
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Ist schwierig was dazu zu sagen. Erst wird geschludert und dann werden wahllos Teile (Neu? Alt? Garantiert funktionierend?) getauscht. Mittlerweile kann es an allem möglichen liegen.
    kc85
    - 7x17 TSW mit H&R, 50/30 AP/KYB, 280er Bremse, Lexmaul-Strebe, FMS, Sportsitze + Kindersitze & Teddys auf der Heckscheibe = Familien-Caravan
    - 8x17 ROD mit H&R, 60/50 FK-Highsport, 280er Bremse, Lexmaul-Strebe, Sport-Ausstattung, etwas guter Sound = Spaß-CC
    Meine Autos
    Verkaufe: derzeit nichts
    Suche: Sportiv-Rückbank für Caravan & H&R-Spurplatten
    Cabrio 2.2 16V
    Warum überhaupt neue/andere Bremssättel?!
    ich hatte ja nur die kleine anlage drin weil ich nur nen 1,6 liter bhabe
    Erfurt
    Ich hab ja quasi den selben Umbau gemacht, aber auf die 280er. Eigentlich kann man dabei nichts falsch machen.
    kc85
    Meine Autos
    Nähe BZ
    Wie Astra-Caravan sagte, schau mal nach den Spangen wenn die falsch montiert sind hast du den Effekt das man ins Leere tritt. Sie werden hinter dem Bremssattelträger eingehangen.
    Member Avatar von Gott666
    Schaumburg
    2,5 V6 Black Series
    kc85, natürlich kann man ne Menge falsch machen. Sobald luft in den ABS Block kommt, wird es lustig...
    @TE: Schau mal nach den Spangen und mach von allen Teilen Fotos, dann kann man dir vielleicht weiter helfen.
    Erfurt
    Ist mir auch klar. Aber wer sich an sowas ranwagt, sollte das wissen und tunlichst dafür sorgen, das sowas eben nicht passiert.
    Wenn man weiß was man tut (daran scheint es beim Themenstarter zu hapern), kann man da eigentlich wirklich nicht's bei falsch machen.
    kc85
    Meine Autos
    wie kann man den abs block am besten entlüften ??
    Vieilen dank für euere hilfe
    Member Avatar von MIG29
    Ganz normal mit einem Entlüftungsgerät. Evtl am besten nochmal mit dem TECH zurücksetzten.
    War ein Fehler dasdu die Leistungen mit Druckluft ausgeblasen hast. Wenn Du Pech hast, hast du evtl im ABS was mit abgeschossen.
    www.sh-fahrzeugtechnik.de
    Bei Cottbus
    2,0 16v Turbo mit etwas mehr ;)
    Wenn du brauchst, ich hab noch einen passenden ABS Block da, musst nur das Steuergerät hinten austauschen.
    Grüße
    EX Turbo QP
    Speedster Turbo im Neuaufbau
    - Hecktrieb
    - Mittelmotor
    - Leergewicht 885Kg
    StudiVZ Profil
    http://www.studivz.net/Profile/XzDSX...6ZJrN4/tid/102
