Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fernlicht defekt
    Salzgitter
    cc 1.8 16v
    Fernlicht defekt
    Von heute auf morgen wollte mein Fernlicht nicht mehr. Habe alles kontrolliert das Relais unten im sicherungskasten z.b. habe meinen finger auf das Relais gehalten und das fernlicht betätigt ich spüre wie das Relais schaltet aber dennoch geht mein Fernlicht nicht. was könnte ich noch machen.
    Cabrio 2.2 16V
    Mit dem defekten Heckscheibenwischer hängt es nicht zusammen?!
    Sicherungen durchgemessen?
    Salzgitter
    cc 1.8 16v
    Also habe meinen Heckscheibenwischer wieder in gang bekommen damit hängt es nicht zusammen also.
    Habe alle Sicherungen kontrolliert einfach alle da ist nix dran.
    Natürlich die Birnen kontrolliert dachte mir schon das die in ordnung sind weil beide gleichzeitig kaputt soviel pech habe noch nicht mal ich dachte ich mir hehe.
    Naja hilft nix muss zu einem Elektroniker gehen und alles durchchecken lassen.
    Member Avatar von kewaA
    Reichenbach
    X16XEL
    also das mit den birnen wäre glaub ich nicht mal so aus der luft gegriffen denn ich hatte das problem bis jetzt schon 3 mal das alle beide birnen mit einem mal durchgebrannt sind
    Salzgitter
    cc 1.8 16v
    Die Birnen sehen eigentlich gut aus aber jetzt hast du mich hibbelig gemacht, ich mach mal neue rein spaßeshalber mal sehen was passiert.
    Rstwo
    Also wenn die Sicherungen und das Relais ganz sind können es ja nurnoch die Birnen oder die Kabel sein. Eventuell auch mal die Bordspannung messen nicht das die zuhoch ist.
    G Cabrio Z22SE
    Und? was wars? Wie baut man diese Fernlichtbirnen aus? Pure Gewalt oder gibts da nen Trick?
    Opel war wohl zu faul das ins Handbuch zu schreiben.
