Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: komische "Ringe" auf dem Lack!?
    Schifferstadt
    Z22SE Coupé vorher: Corsa B GSI
    Hi Leute,
    ich habs dieseml endlich geschaft davon Bilder zu machen.
    Und zwar habe ich auf dem Dach 3 so komische weiße Ringe die selbst mit polieren net weg gehen.
    Die sind etwa in der Mitte vom Dach gleichmäßig von einer zu anderen Seite angeordet - wenn Ihr versteht was ich meine.
    Hab mal von einem nen Bild gemacht.
    Was könnte das sein???
    das einzig Beständige im Leben ist die Unbeständigkeit
    http://www.astra4ever.net/showthread...-Boxen-Seite-3
    Haßloch
    2.2 Cabrio
    haste dir da mal ne Flasche mit Verünnung/Lösungsmittel draufgestellt?
    Schifferstadt
    nee, die ringe haben auch nur den Durschmesser von 1cm.
    und wie gesagt es sind drei. einer iner Mitte und die beiden anderen mit dem exakt selben Abstand ( 20cm ) rechts und links davon
    hab mal noch nen Bild vom Dach gemeint dass Ihr wisst wo die sind.
    Leider sind die Flecken von der Entfernung net zu erkennen deswegen die roten Pfeile
    Coupe 1,8
    hat jemand mal nen Bild vom Dach ohne den Himmel? (also von innen)
    würdest du sagen die Flecken sind auf der Oberfläche oder kommen die von "innen"?
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    War da mal ein Dachträger drauf?Für Fahrrad oder so?
    Mein Auto hat keine Macken.
    Schifferstadt
    Dennis287 wenn mit der Fingerkuppe drüber fährst merkst eine leichte Erhebung aber man kanns net weg machen weils im Lack ist.
    1a2b3c Das mit dem Dachträger ist mir auch schon gekommen evtl. vom Vorbesitzer. Deswegen hab ich mal einen drauf gemacht aber dafür sind die zu weit hinten dass das passen würde.
    Coupe 1,8
    ist ja echt merkwürdig, macht ja fast debn eindruck als wolle etwas von unten durch
    Potsdam
    Die geliebte mit den hohen Schuhabsätzen?
    Schifferstadt
    1a2b3c, dann hätte die aber 3 Beine.
    Ich mach mal die Tage nen besseres Foto mit der Digicam. Die Bilder sind etwas unscharf.
    könnte es aber dennoch sein dass es von nem Dachträger kommt der vom Vorbesitzer zu lange drauf war und sich dann irgendwas durch den Klarlack in den Lack "gefressen" hat? Weil ich habe ja das Auto schon 4 Jahre und ist seither net schlimmer geworden.
    Newbie Avatar von Der Sash!
    Bernsdorf
    F Cab, Insignia ST Sport CDTI
    Hmm, komische Sache.
    Gib es zu, du fährst heimlich mit Blaulicht auf dem Dach rum.
    Astra F Cab:
    Insi ST Sport:
    Haßloch
    2.2 Cabrio
    und das in dreifacher beflackung
