Hallo zusammen
ich hab eine QP front an meinem cc und die Scheinwerferreinigungsdüsen vom opc2 verbaut!
Aber die lackierten kappen um die düsen reißen
bei Mir immer!
Hat einer Von Euch auch das problem?
Das Sind jetzt schon die zweiten!
Mfg
[/u]
Hallo zusammen
bei Mir immer!
Mfg
[/u]
Wo reisen sie denn so hin?
Nee, jetz mal im Ernst. Scheint an sich kein häufiges Problem zu sein.
Evtl. liegts ja an der Bearbeitung, die ja beim Verwenden an der QP Front anfällt.
Gruß, Patrick
Nur der HSV!
Mach doch mal ein Bild davon,bitte. Ich hatte jetzt schon 3 Sätze von denen verbaut, bearbeitete und unbearbeitete und noch nie von Problemen gehört, und auch selber keine gehabt.![]()
..... außer Astras gibts noch PONYsI like the way of american drive....
wollts grade sagen... hatte bis dato auch nie probleme mit denen?! sicher das des die OPC2 sind, und nicht die vom vectra C? weil die haben ne rundung drin und dürftne unter sehr viel zug dra nstehen!
Die sind doch gleich?!sicher das des die OPC2 sind, und nicht die vom vectra C?
ich meine (bin mir nicht ganz sicher!!) das die vom vectra C n bisschen höher sind und untenrum halt ne biegung drin haben...
Joker-on-Astra: ich schau mal das ich nen bild mach!
Die reißen an dem steg zum scheinwerfer hin!
Wittener jungs: ja Sind opc 2 düsen und die vom c vectra sind genau die gleichen!
http://vimeo.com/19332988 mein liebling im jahr 2010
2011 wird vieleicht noch folgen.
http://vimeo.com/22260435
Hmmm.... Dann müßten die ja zuviel Spannung haben?! Die Halteklammer hast richtig montiert?
Ja mach mal das Bild.
Wie soll man die Klammern falsch montieren??
Bild kommt frühestens am so vorher hab ich keine Zeit
ich bin grad beim arbeiten!
In der gastonomie ist nicht so einfach Zeit zu haben!
Naja z.B. so das sie nicht richtig eingerastet ist und deshalb zu arg spannt?!
hab bis jetzt 3 Sätze verbaut... original, auf CC angepasst und einmal extram bearbeitet auf minimale Bauhöhe, da is nicht mehr viel Material von der Abdeckung da... sind gut auf Spannung montiert und gerissen is da bis jetzt garnix.... würd da fast auf nen Montagefehler tippen
Astra 3.0 V6 - ...mit 6 kleinen Freunden die schneller laufen als du![]()
Eben das wundert mich ja. Hab ja auch die Düsen auf die CC-Front angepasst und der Steg hat hinten noch ca 5mm oder so, aber reißen tut da nichts.Zitat von TheAstraDriver
