Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehlercodes U2105 und U2106
    Murrhardt
    Hallo Opel-Gemeinde,
    bin neu im Forum und möchte gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt hier bestimmt Spezialisten, die schon so manches im Beruf und Privat erlebt haben. Und dadurch eine riesige Erfahrung haben.
    Es handelt sich um einen Astra G mit X16XE Motor und Automatikgetriebe. (Leider habe ich keinen Kennbuchstaben vom Getriebe.)
    Baujahr: 2001
    Motorsteuergerät: 09 353 489 (Delphi)
    Getriebesteuergerät: 09 131 641
    Wegfahrsperre: 24 445 098 (Siemens)
    Nun zum Problem: Das Auslesegerät gibt zwei Fehler aus, die folgende Codes haben:
    U2105 (keine Kommunikation mit Motorsteuergerät) und
    U2106 (keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät; Getriebe läuft wohl auch im Notlaufprogramm – schaltet keine Gänge mehr, außer man legt sie manuell ein)
    Fehlercodes lassen sich nur ganz kurz löschen (ca. 1 Sek.), dann sind sie wieder da.
    Kabelbaum hab ich komplett überprüft und scheint in Ordnung zu sein.
    Kann es vielleicht die Wegfahrsperre sein? (Laut Schaltplan gehen beide Steuergeräte durch die Wegfahrsperre, möglicherweise gibt sie in beide Richtungen falsche Signale aus!?)
    Oder sind beide Steuergeräte defekt?
    Habt ihr zu dem beschriebenen Problem eine Lösung/Fehlersuche. Bitte nichts verschweigen, bin auf alles gefasst.
    Dicke Grüße Chris
    KingTown
    2001 kann aber kein X-Motor mehr sein
    U2105 hab ich jetzt nicht gefunden
    aber U2106 dazu steht folgendes drin
    Zündung AUS
    Kabelsatzstecker abziehen von:
    A4 Steuergerät - Multec
    (Kabelsatzstecker X71 )
    Zündung EIN
    Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen:
    Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 11 (X71)
    Masse
    muss zwischen 1,5 ... 3,5 V liegen
    Murrhardt
    Zündung AUS
    Zündung EIN
    Masse
    Hallo -=TbMoD=-,
    danke für die schnelle Antwort.
    War grad noch am Astra draussen und habe den Pin11 am X71 ausgemessen. Er hat 3 Volt. Stabil (30 Sek. Messdauer)
    @ Alle: Gib es vielleicht ein Fehlersuche-Diagramm für Motorfehler von Opel?
