Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Original Heck mit GFK Ansatz verbinden?
    Herne
    Fresh
    Morgen zusammen.
    Habe mir nun bei ebay eine originale Heckschürze für 1 € gekauft und einen Heckansatz für 8 €.
    Nun möchte ich den Heckansatz:
    http://www.preiswert-tunen.de/images...ages/418_0.jpg
    vernünftig verbinden.
    Nur wie mache ich das dort am besten?
    Zuerst ansetzen,schrauben, kleben und weiter?
    Member Avatar von tischa
    Kamen
    Cabrio, 2,2 16v mirage
    vlt den übergang noch ordentlich spachteln...damit des aussieht als wäre es eine schürze.:-D
    vorsicht,gefährliches halbwissn kommt
    Herne
    Fresh
    Ja nur mit was?
    GFK, GFK Matten, Normale Spachtelmasse.
    Verbindet sich das gut? Habe bisher nur andere negative Sachen gehört,das es nicht lange hält.
    Balingen
    Astra H Caravan
    Wenn Dus nur spachtelst, dann auf jedenfall. Dann kann Dir die Arbeit gleich sparen. Außerdem würd ichs als erstes mal mit einem ordentlichen Karosseriekleber sauber verkleben.
    Caravan 1.6 16V selection
    Genau so habe ich es auch gemacht. Erst ordenltich verkleben und verschrauben und nach dem Trocknen 2 - 3 Lagen GFK Matten auflaminieren dann alles schön verspachteln und schleifen, schleifen, schleifen.... Wenn du das ordentlich machst, dann hält das auch.
    Gruß Jan
    Jetzt mit Eigenbau Heck und Schweller.
    Herne
    Fresh
    Danke, das wollte ich hören, das ich GFK Matten nehmen soll und danach also normale Spachtelmasse?
    Albstadt
    T98 1,6L 16V
    hab da ne frage
    ich will das genauso machen original heck habe ich ja aber mir son ansatz kaufen wie bekomme ich den scheiß dann eingetragen weil Matrialgutachten ja cdabei aber Tüv will ja das 19er haben weis das wer?
    Balingen
    Astra H Caravan
    Wer sagt das, daß das nur mit Teilegutachten geht?!
    Meinerzhagen
    Eben, man kann es auch bei nem Vollsachverständigen nach §19,2 u eintragen lassen, sprich einzelabnahme... aber dann lass es erst eintragen bevor du lackierst..... die sind nämlich nicht zimperlich und wenns mist ist trägst zwei Teile heim..
