Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Seitenschweller abgerissen. o.O
    Erkrath
    Cabrio Bertone 1.8 16V
    Hey.. mir ist bei einem kleinen unfall mit dem wagenheber der Seitemschweller abgerissen.
    Jetzt meine frage. kann ich den Schweller wieder dranbekommen?
    Mit oder ohne Kleben?
    Bild 1: komplettansicht.. erste Schwarze Halterung??!! fehlt bzw kaputt
    Bild 2: Sollte net so schlimm sein, kann man wieder etwas biegen und die "Kappe" passt auch drauf.
    Bild 3: das Dürfte das Schlimmste sein. Die löcher sind allesamt etwas Verbogen und teils eingerissen.
    Die kleinen Schwarzen Halterungen unterm auto sind noch alle da.
    lassen sich aber leicht bewegen.normal?
    Nun kann ich das noch retten??
    danke schonmal
    lg markus
    Member Avatar von L.J-Tuning
    Treuchtlingen
    Coupe und Calibra Last Edition
    hoi
    also ich denk alles halb so wild schau die clips alle an wie sie beinander sind wenn welche kaputt sind austauschen und die spreiznieten unten bekommste so wieder drauf denk die löcher sind nicht so groß etz am schweller..
    gruß
    Frauen sind die besten Motoren!
    Machen alle vier Wochen einen Ölwechsel,
    sind selbstschmierend
    und passen sich jedem Kolben an
    Erkrath
    wie mache ich den Schweller denn dran, denn die "halterungen" unterm auto kann man die iwie abmachen?? also nur die schürze ist ab.. mehr nicht keine halterungen oder sonst was..
    Treuchtlingen
    also das unterm auto sind die spreiznieten die sehen so aus
    da musst du dann etwas spitzes nehmen und den stift in der mitte durchdrücken dann kannst du den rest der spreizniete raus nehmen und dann den schweller wieder drauf und neue spreiznieten rein drücken..
    hoffe es ist gut erklärt..
    mfg lukas
    Erkrath
    Perfekt erklärt
    und den Stift der niete ist dann iwo im auto un klappert danach?
    oder kann ich den iwo rausnehmen?
    Treuchtlingen
    also wennste glück hast fällt der raus aber ansonsten verschwindet der im nirvana bis etz hab ichs immer so gemacht und kunden haben sich noch keine beschwert das was klappert bei mir im schweller müssten auch welche drinne sein die sind doch mini
    gruß
    Erkrath
    okay^^ dann so
    danke dir..
    werd dir das ergebniss mitteilen.. dauert aber was.. muss mir nächste woche erst den heißluftfön ausleihen aus der firma und die löcher grade zu machen^^
    Treuchtlingen
    viel erfolg
    Member Avatar von OpelBenny
    Jüchsen/Meiningen
    Astra G Z16SE CC Corsa B X10XE
    Wenn du den Schweller wieder fit hast und anbaust,achte daruf,dass du den Schweller zuerst in den weißen Dübel vo am Kotflügel einschiebst(wenn du es dir anschaust,weist du von was ich rede)
    Rate dir vorher beim FOH neue Halter und die Dübel für den Schweller zu holen,meist gehen ein paar beim Abmachen kaputt,gehe mal davon aus,dass bei dir auch ein paar hinüber sind
    Ist Centware^^
    Dübel für die Unterseite am Schweller sind übrigens die 17 19 245 beim FOH
    Die Nummer von den Haltern habe ich grade net im Kopf^^
    Solltest du zum FOH fahren,nehme ein Bsp. von den Haltern mit,gibt da 2 verschiedene Varianten
    hoffe ich konnte helfen
    glg Benny!
    Nimm dir Zeit...und nicht das Leben!
    Form follows function! ... egal wie es aussieht, gehn musses!
    Samstag, den 15.10.11, um 23.01Uhr die 200Tkm Marke passiert
    Erkrath
    jop seh geholfen^^ werd ja mit dem wagen hinfahren, der kann sich das dann ja mal angucken hehe
    Jüchsen/Meiningen
    hehe alles klar
    viel erfolg Wink
    dito
    glg Benny!
    Member Avatar von Hace
    Z 16 XE (2003) - 101 ps
    Die Nummer von den Halten stehen auf den Haltern selbst drauf, war gerade selbst damit bei Opel. Kosten so um die 86 Cent das Stück. Und die Spreiznieten sind Centartikel.
    Treuchtlingen
    und @ Synthesizer hat alles geklappt??
    Erkrath
    Hey.. also habe mal die Schürze mit nem heißluftfön gerichtet.. hat eig super geklappt
    kam aber iwie noch nicht dazu, zum FOH zu fahren.. werd ich aber do oder fr in angriff nehmen..
