Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Z16SE Motorsteuergerät defekt
    Langenbogen
    T98 C X18XE1
    hab leider nichts genau passendes dazu gefunden immernur ein paar Brocken, deswegen hier :
    astra g caravan mit z16se und 121000 km drauf BJ. 2000
    Der FOH meinte MSG defekt...
    ja was nun ?? ausbauen ist überhaupt kein Problem ... aber wenn ich jetzt eins vom Schrott hole wie funktioniert das mit dem entheiraten und heiraten... oder gibt es eine möglichkeit dieses zu umgehen???
    das auto muss so schnell wie möglich wieder laufen ...
    Balingen / Gomaringen
    hi,
    ne das kannst net wirklich umgehen, auser du tauschst auch noch dazu die wegfahrsperre (transponder unterm lenkrad und die chips im schlüssel)
    aber ich bezweifel mal das dein schrottplat nen z motor steuergerät hat, die meisten kisten die da rumstehen sind nur x motoren...
    Langenbogen
    T98 C X18XE1
    und so eins gebraucht kaufen ???der z16se war doch der 85 ps´er oder?? ist das viel aufwand die wegfahrsperre mit zu tauschen???
    Tübingen
    Z22SE Cabrio; Z16SE Selection
    Nein, überhaupt nicht.
    Musst die Lenksäule freilegen und dann kanst du, nach dem Ausbau des Zündschlosses, die Wegfahrsperre ausbauen.
    Die Transponder der Zündschlüssel nicht vergessen.
    Langenbogen
    T98 C X18XE1
    nehmen wir mal an ich kaufe ein komplett neues MSG... hab das in der hand ...wie mach ich das (bitte ausführlich) mit dem an und abmelden und was brauche ich dazu und wo stehen die ganzen codes
    Rstwo
    Ohne Tech2/Op-com machst du schon mal garnix.
    Wenn dann der FOH und du brauchst mindestens den Securitycode der im Carpass steht.
    wenn du ein neues kaufst gehst zu opel und lässt es da anmelden...
    Zittau
    mal blöde gefragt warum msg tauschen? welche fehler sind hinterlegt? was macht die karre nicht mehr? gib mal mehr infos!
    Kilometerstand: 161000 Km
    Langenbogen
    T98 C X18XE1
    fehlercodes kann ich dir keine sagen
    opel meinte zu ihr das edas motorsteuergerät hin ist - astra ging immer wenn er warm war aus oder sprang dan 15 min nicht mehr an... die haben jetzt ne überbrückung eingebaut das sie im notlaufprogramm mit sehr stark gedrosselter leistung fahren kann....
    Und bezahlst Mal eben 200€ dafür, dass die den kleinen Code vom Carpass eintippen...
    Zitat Zitat von L3nnArt
    da zahlst doch keine 200€ für...
    ich denk mit 50€ incl einbau bist gut dabei...
    das andere proplem ist eher ein neues steuergerät zu kaufen ohne bei opel
    Meine Oma hatte vor 2 Monaten ihr MSG beim Vectra B (Y16XE) kaputt gehabt und die Reparatur bei Opel hat sie 1040€ gekostet.
    840€ für das Steuergerät und 200€ für den Einbau + Programmierung.
    Ich stand daneben und hatte die Rechnung in der Hand, daher weiß ich das so genau.
    Rstwo
    Tja hier gibt es wohl auch von Foh zu Foh preisunterschiede wie bei den meisten Tech2 geschichten.
    Außerdem ist es warscheinlich das es bei Z16SE weniger Aufwand ist das MSG zu wechseln. Das hängt ja rechts am Motor und ist ziemlich frei zugänglich.
    Langenbogen
    T98 C X18XE1
    und sowas von ner firma reparieren zulassen????
    z16xe 1.6 16V sport edi 3 türer + astra g caravan z16se
    also ich hatte mein steuergerät zu dieser firma geschickt , http://www.hitzpaetz.de/ , das suchen des fehlers hat incl. rückversand 85 euro gekostet. bei meinem war kein fehler vorhanden , ansonsten gibt es eine kostenpauschale für eine rep. , die meine ich , bei ca. 300 euro lag. ruf einfach mal an und erkundige dich , bei mir ging alles in ein paar tagen und ich wusste , dass ich woanders nach dem fehler suchen musste.
    chocho
    Langenbogen
    T98 C X18XE1
    werd morgen gleich mal anrufen...
    ist aber ganz schön happig für anschauen und zurückschicken, oder?
    und 300€ für reparieren auch, ein ganzes gebrauchtes bekommt man doch bei e bay schon für 100 - 150€ dann halt noch das anmelden dazu...
    das war der beste preis den ich gefunden habe und meine werkstatt hat sich auch über diesen günstigen preis gewundert , die hatten bisher nur welche , die teuerer waren.
    der preis für eine rep. kann auch billiger gewesen sein , unser war nicht defekt , deshalb habe ich den rep. preis nicht mehr genau im kopf. einfach anrufen und informieren.
    für meinen z16xe gab es zu der zeit im ebay kein brauchbares msg unter 500 euro.
    chocho
