Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frontschürze: Unterschied mit und ohne Nebelscheinwerfer
    Niedersachsen
    Moin,
    muss die Frontschürze vom Astra meiner Freundin tauschen. Sie hat Nebelscheinwerfer, angeboten wurde mir eine Schürze ohne. Ist das ein Problem? Lässt sich das gut anpassen?
    Danke und Grüße
    Micha
    Alltag: 03er Vectra C GTS
    Sommer: 84er Manta B GT/E
    eingelagert: 84er Manta B GT
    Bremen
    1.6 X16SZR
    ich glaube da sind Ausschnitte aufgezeichnet von innen, die du eigentlich problemlos mit nem Dremel oder nen Messer hineinschneiden kannst. Solltest dann nur die Schnittflächen mit nen bisschen lack ausbessern, dann siehts auch wieder fein aus
    DTI 2.0 16 V Sport
    Richtig. Auf der Rückseite muesste alles soweit antgezeichnet sein.
    Auschneiden und dann den Nebler an die Schürze schrauben.
    geile Browsergames: http://www.tuningracers.de/?wid=40876
    Mein 5er Coupeline
    Caravan 1.6 16V selection
    Müsste nicht nur, das ist auch so. Ich habe das bei einem Freund schon gemacht. Die Halterungen für die Nebelscheinwerfer sind alle an der Front dran. Wie oben schon geschrieben, vorsichtig ausschneiden und dann die Nebler an den Befestigungspunkten anschrauben.
    Gruß Jan
    Jetzt mit Eigenbau Heck und Schweller.
    Member Avatar von Hace
    Z 16 XE (2003) - 101 ps
    Soweit ich mich erinnere sind die Öffnungen sogar schon so halb vorgestanzt...kann man wirklich gut mitm Dremel langgehen, hab ich ja damals so gemacht als ich bei mir Nebler nachgerüstet habe. Ist kein Problem und ne Sache von ner halben Stunde.
    Balingen
    Astra H Caravan
    Ja die Löcher sind hinten angezeichnet. Und es ist überhaupt kein Problem mit dem Dremel auszuschneiden. Danach noch etwas mit Feile/Raspel und Schleifpapier nacharbeiten und fertig.
    Niedersachsen
    Danke Euch!!
    Grüße
    Micha
