Ergebnis 1 bis 24 von 24
Thema: Heckscheibenheizung funktioniert nicht
    Opel Astra G CC 2.0, 135.000 km
    habe bereits die Innenverkleidung abgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass links ein Kabel raushängt. Das andere Kabel ist im Inneren "verschollen" kein rankommen. Habe nun das lose Kabel von innen an die Heckklappe mit ner Schraube versenkt, um zu "erden" hat auch nicht geklappt..
    Hat jemand ne Idee?
    Vielen Dank
    Member Avatar von OpelBenny
    Jüchsen/Meiningen
    Astra G Z16SE CC Corsa B X10XE
    Grüße dich...
    1. Sicherung geprüft?
    2. Geschaut ob hinten was ankommt?
    Wenn ein Kabel in der Heckklappe steckt bekommst du es nur mit großer Mühe wieder raus bzw im schlimmsten Falle gar net.Habe damals die Kabel OHNE Heckscheibe durchgeogen und das war schon net leicht.Verstehe irgendwie net ganz,wie das mit der "Erdung" funktionieren sollte..die Heizung hat eine Masse in der HK,und mir ist net bekannt,dass es mal Masseprobleme gegeben hat.
    Wie gesagt erstmal o.g. machen und dann sehen wir weiter,nur weil ein Kabel "weg" ist heißt es noch lange net,dass es daran liegt
    Hoffe ich konnte helfen
    glg Benny!
    Nimm dir Zeit...und nicht das Leben!
    Form follows function! ... egal wie es aussieht, gehn musses!
    Samstag, den 15.10.11, um 23.01Uhr die 200Tkm Marke passiert
    Gibt es am Kabel kein Plus und minus? Da ich nur ein loses Kabel gesehen habe (und das andere, wie Du schon sagst, unerreichbar im inneren steckt) dachte ich es liegt daran. Werde aber morgen zur Sicherheit nochmal die Sicherungen überprüfen
    die Leuchte für die Heckscheibenheizung leuchtet auf jeden fall....
    Jüchsen/Meiningen
    Die Heckscheibenheizung ansich ist nichts anderes wie eine Parallelschaltung von vielen "Kabeln" und Strom fließt nur wenn + u. - Versorgung da sind - also müssen immer 2Kabel an einem Verbraucher bzw. an der Heckscheibe sein ein Anschluss + der andere -
    Ich gehe jetzt mal von aus,du hattest die Anschlüsse nicht ab
    Massverbindung müsste auch ok sein
    Jetzt kommts drauf an Sicherung;Schalter und wenn das i.o ist schau einfach mit nem Multimeter ob hinten was ankommt.
    Wenn nicht ankommt gehe ch mal stark von aus,dass der Kabelbaum i, Übergang von C Säule zur HK gebrochen ist,kann schonmal vorkommen,schl. werden die Kabel dort ständig bewegt.
    glg Benny!
    Rstwo
    Wenn die Leuchte vorne geht funktioniert Schaltungstechnisch alles. Das heist sowohl Sicherung,Schalter und Relais sind IO. Die Lampe wird namlich auch vom Relais geschalten. Heist es ist eine Kabelunterbrechung von vorne nach hinten oder es ist der Übergangsstecker zur Heckklappe.
    Wenn du mir MJ und Kabelfarbe sagt. Kann ich schauen wofür das Kabel sein soll.
    Hab das Auto erst seit 2 Wochen...die Anschlüsse sind glaub ich ab, da eine Verbindung rausguckt und ich ein anderes Kabel im inneren nur erfühle aber nicht rausziehen kann.....ein multimeter hät ich gern ..
    das Kabel ist braun
    Heilbad Heiligenstadt
    SilverEdition 09/1999
    da ist die Masseverbindung von der Heckscheibenheizung gekappt. Sollte im Vergleich zu den anderen Kabeln reht dick sein.
    Schau mal an der Heckklappe in den Gummischlauch links oben, der an die Karosse geht, da dürftest du das andere Ende dann finden.
    Spritmonitor.de
    Mechatroniker mit Stern
    Rstwo
    Also dann isses auch nen Massekabel. Ist dann nur die Frage geht es von Heckscheibenheizung nun auf Masse oder gehen nun beide Anschlüsse des Kabel´s an Masse.
    http://www.mb100.de/gallery2/v/holef...02646.JPG.html
    hab jetzt mal ein Bild gemacht..Sicherungen habe ich auch überprüft, daran liegts net...hilfe
    so, hab jetzt endlich das "verschwundene" Kabel aus dem inneren der Heckklappe raus bekommen. Heizung geht immer noch net
    Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der Vorbesitzer (der Spezialist) oben an der Heckklappe (wo viele Kabel längs laufen) das braune gekappt hat.
    Nun habe ich ein neues Problem (ob das wohl jemals aufhört?)..
    ich weiß nicht wo es hinführen müsste bzw von wo er es gekappt hat (
    Zittau
    was war denn das für ein idiot..... ?
    braun ist masse, ich weis den massepunkt von der heckscheibenheizung hinten leider nich...
    edit: hab gerade mal in die stromlaufpläne geschaut, das braune kabel von der heckscheibenheizung führt zum wischermotor heckscheibe, dort geht das kabel auf ein braunes massekabel 4mm² und dort schliesslich auf einen massepunkt an der karosse.
    ich schlage vor das du hinten die verkleidung an der heckklappe auch mal entfernst so das du zugang zum wischermotor hast. dort könnte dir das kabel ggf. schon entgegenfliegen. ansonsten stellst du einfach eine neue masseverbindung her und schon sollte die heizung wieder gehen.
    Kilometerstand: 161000 Km
    das war echt ein Idiot..hat viel verbastelt. nichts halbes und nichts ganzes..viele teile locker
    und das beste ist, das kabel für den motor hat er auch abgeknipst, weil er den motor inkl. scheibenwischer abgebaut hat. naja krieg die tage nen motor zugeschickt und werde dann nochmal mein glück mit den ganzen kabeln versuchen
    Zittau
    sag bescheid wenns probleme geben sollte, stromlaufpläne sind da, sind die stecker auch alle abgeknipst worden?
    ein paar hängen da noch rum..ma schaeun...ich werde berichten...danke dir
    so wischmotor eingebaut, alles losen Kabel gefunden und verbunden.
    Strom kommt hinten an, alle heizdrähte in der scheibe überprüft..
    überall strom drauf..aber heckheizung geht trotzdem net...
    hat jemand ne Idee?
    Rstwo
    Haste mal bei der Heizung den Widerstand gemessen um sicher zu gehen? Solte wenige Ohm haben.
    wo genau soll ich da messen?
    Rstwo
    Zwischen den anschlusskontakten sollten ja glaub 2 sein. Kabel abmachen und messen.
    da ist auf jedenfall strom drauf, wieviel ohm??
    keine ahnung, bin ein laie
    Zittau
    also die kabel die zur heckscheibenheizung gehen an der scheibe an den kontakten abziehen. dann mit einem multimeter im widerstandmessbereich an den beiden anschlüssen der heckscheibe messen. müsste ein niedriger ohmwert rauskommen, wenn dem so ist kann man davon ausgehen das die heizung ok ist. welche spannung kommt denn hinten an? an den beiden kabeln messen.
    G Cabrio Z22SE
    Kann es sein, das bei ausgebautem Verdecksteuergerät die Heckscheibenheizung nicht geht?
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Wenn der Schaltplan stimmt dann nicht.
    Das Verdeckstg steuert ein Öffnerrelais zur Sperrung der Heckscheibenheizung an wenn das Verdeck offen ist.
    Ohne Verdeck STG kann das Relais also nicht geöffnet werden.
    Wenn du natürlich hinten die Relais auch gezogen hast dann liegt es daran.
