Ergebnis 1 bis 25 von 39
Thema: Hab am Motor ein lockes Teil,
    Opel Astra G CC 2.0, 135.000 km
    was ist es und wie kann ich es beheben (mein das kleine rundliche Ding)
    http://www.mb100.de/gallery2/v/holef...02648.JPG.html
    Member Avatar von DerEisMann
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Was is das für nen Motor?
    Sieht nach Benzindruckdose aus, normalerweise is die nicht großatig befestigt, wird halt durch die Schläuche gehalten.
    Is also nicht so Wild.
    Ex: Corsa B Evil Edition
    2.0i C20NE 119,9PS
    Zittau
    füll mal dein profil aus, welcher motor genau usw. ist das ein diesel? weil ich einen turbo sehe. hängt die dose direkt am turbo könnte es die wastegatedose sein, die sollte aber nicht rumklappen und lose sein, schau dir mal die turbo an ob da irgendwas abgerissen scheint, die dose ist muss ja mal irgendwie fest gewesen sein.
    also profil ausfüllen das wir nicht rätselraten müssen...
    Kilometerstand: 161000 Km
    Ich hatte ihr Mal ne PN geschrieben, wie sie am Besten ihr Profil ausfüllt, aber das hat sie gekonnt ignoriert....
    Das ist der Y20DTH mit 101PS.
    Zitat Zitat von L3nnArt
    jo richtig, habe ein turbodiesel..mir hat gerade jemand gesagt, dass ich dat ding abmachen kann..dann hät ich sogar noch mehr ps....profil fülle ich gleich richtig aus
    Wastegate abmachen für mehr PS ? Oo
    Schrottet man dadurch net seinen Lader, weil der net mehr abgebremst wird?
    @Wenckmen: Auch wenn du meine PN ignoriert hast. Schreib in dein Profil, dass du einen 2.0DTI hast. Das ist sinnvoller als "Diesel, EZ 2002".
    Member Avatar von Astra-la-vista
    Regensburg
    Z20LET Caravan
    hä?!?!
    wastegate abmachen ist totaler schwachsinn...!
    mach des blos net! da kannste ganz viel mit kaputt machen!
    wer erzähltn son krampf?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Turbola...druck-Regelung
    unter ladedruckregelung ist des ganz schön erlkärt...
    68km bis zum Ring
    Und was ist da locker ?
    ich mach ihn auch net ab...kommt mir auch nicht koscher vor
    wenn ich ordentlich gas geb, wird er noch nach rechts ordentlich angezogen, aber im ruhezustand kann ich ihn locker nach rechts und links schieben. rechts scheint irgendwie ne halterung abgebrochen zu sein....
    @Ugchen habs net ignoriert..hab alle pn versehntlich gelöscht...aller anfang ist schwer
    Zittau
    ergänze mal Y20DTH im profil, "G CC 2T, Diesel, EZ 2002, 135.000 km" ist vollkommen uninteressant
    68km bis zum Ring
    Welches Teil ist denn nun locker ?
    Zittau
    na die komische unterdruckdose da: http://www.mb100.de/gallery2/v/holef...02648.JPG.html
    68km bis zum Ring
    Der Anschluss da dran ist locker? Oder die ganze Dose + Wastegate Stange? Ich versteh nur Bahnhof hier ..
    Kappelrodeck
    Caravan 2.0 DTI Selection
    Schreib mal genauer, was da locker sein soll. Die Wastegatedose muss fest sein und die Stange die rein geht sollte beweglich sein oder was meinst du?
    die stnge ist locker und die ganze dose kann ich hin und her schieben
    Kappelrodeck
    Die Dose sollte fest sein und die Stange sollte man in EINE Richtung bewegen können, damit das Wategate auf und zu geht.
    Ich würde das schnellstens reparieren. Das könnte sonst deinem Lader nicht gut tun.
    Du hast bestimmt derzeit schön viel PS. Bis wieviel Bar drückt der T15 bis er kaputt geht? 1,6 Bar?
    0,5 Bar mehr Ladedruck ist bestimmt saftig
    so...war gerade in der wekstatt.
    die meinten der komplette turbolader wäre kaputt.. 1200 €.
    lass aber noch nen kollegen rüberschauen..
    68km bis zum Ring
    Hier bezahlst du für ein NEUTEIL auch viel weniger..
    http://www.turbolader.net/
    Ist der Lader überhaupt wirklich kaputt, oder ist "nur" die Stange vom Wastegate soweit zurückgedreht, dass sie aus der Halterung gefallen ist?
    ich glaube und hoffe das "nur" die Stange vom Wastegate soweit zurückgedreht, dass sie aus der Halterung gefallen ist..hast dafür nen tipp ugchen?
    bzw der wastegate ist abgerissen von der halterung...funtioniert aber noch
    bekommt man nicht den wastegate einzeln, ohne ganzen turbolader zu kaufen?
    68km bis zum Ring
    Einzeln gibt es das nicht. Das würde auch nichts bringen weil die Länge der Stange ab Werk genau so eingestellt ist das sie zum richtigen Zeitpunkt anzieht (oder auch nicht). Macht sie zu früh auf hat man keinen oder wenig Ladedruck und wenn sie zu spät aufmacht ist der LD zu hoch..
