Hab mal ne dumme Frage. Warum gibt es unterschiedliche Bremsbeläge für die 280er und die 308er Scheiben? Der Bremssattel ist doch bei beiden Anlagen der Gleiche oder? Wieso benötigt man also andere?
LG Flo
LG Flo
Weil der Scheibendurchmesser anders ist!
Ok aber was unterscheidet die Bremsbeläge? Die Geometrie?
Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
Mein Ringtool
If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!
Ganz einfach wenn du die 280er Beläge auf die 308er Scheiben drauf baust wird auch nur der 280er durchmesser benutzt sprich 28mm der Fläche werden nicht abgerieben. Und wahrscheinlich quitsch das ganze.
Verkaufe:
- Sportiv Sitze 5-Türer Schnäppchen!
- Rücksitzbank 3&5 Türer, Coupe
- Serielles OP-Com bzw Tech2
- Irmscher Remus Caravan ESD,auch als Komplettanlage
- Irmscher Twin Spoke 7x16 ET45 5-Loch
- Opel NCDR 3000
- 2x Hifonics HS DP-500 DVD
- 35mm Hifi Anschlusset, einbaufertig, mit Verteiler
- Remus Endrohre
- Diverse Remus, Irmscher, Sebring, L&W ESD / MSD
siehe mein TV
http://www.astra4ever.net/showthread...ing-Heckablage
ne das is Schmarn
durch die neuen Sattelhalter kommt der Bremssattel in ne andere Position
es wird defintiv die volle Bremsscheibe ausgenutzt
vergleich mal Bilder von den Bremsklötzen bei verschiedenen Ersatzteillieferranten
so wie ich des seh sind nur die Rundungen in den Ecken sowie zur Mitte der Nabe hin minimal anders
jaDie Geometrie
Alles klar, also um die maximal mögliche Bremskraft auszunutzen.
Vielen Dank werde also neue für meine größeren Scheiben bestellen.
LG---> der flo
Mein Ringtool
Sprich ich kann die Beläge Trotzdem nutzen von den 280er???
Wenn ich mal die Maße vergleiche bei ATE im Katalog:
380er Beläge 155x74 und 156,3x74
280er Beläge 155x71,5 und 156,3x78,5
Verkaufe:
- Opel NCDR 3000
- Remus Endrohre
siehe mein TV
Bremsen wirste damit, aber warum baut man eine große Bremse ein und spart dann die ~70€ für die passenden Beläge?Sprich ich kann die Beläge trotzdem nutzen von den 280er???
Vermutlich kann man später dann auch nicht einfach auf die richtigen Beläge wechseln, ohne die Bremssscheibe vorher abdrehen zu müssen.
Habe noch nie Bremsbeläge selbst gewechselt... wie können denn 2 Verschiedene Größen in einen Sattel passen?
Mein Ringtool
weil die Bremsbeläge ne Stahlplatte als grundträger haben
der Bremsbelag ist dann nur entsprechend aufgebracht
diese Maße von oben werden sich vermutlich nur auf den Bremsbelag selbst beziehn
Ok, jetzt hab ich alles verstanden Vielen Dank!
Mein Ringtool
