Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Erfahrungsbericht - Vialle Lpi 7 - Astra Turbo Coupe LPG + Chiptuning
    Member Avatar von MaTie
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    hier mein angesprochener Erfahrungsbericht zu meiner Vialle Lpi 7 Autogasanlage. Die in meinem Opel Astra Turbo Coupe verbaut ist, mit einer Leistungssteigerung von Klasen-Motors.com von 200PS auf 278PS/413NM bei 1,36bar Ladedruck (51kw / 69,5PS) pro Zylinder! ! !
    Mit diesem Erfahrungsbericht will ich Auskunft geben über Probleme und sonstige sachen die Passieren.
    Natürlich sollen hier auch fragen gestellt werden und beantwortet werden, für die eine Umrüstung vornehmen lassen wollen und hier soll die Leistungsfähigkeit der Vialle Lpi Anlage gezeigt werden das auch ein Gasbetrieb bei Leistungsgesteigerten Fahrzeugen möglich ist (Was zwar schon einiger User gezeigt haben) aber doch kommen immer noch Fragen auf ob sein möglich sein!
    Und nicht wie in machen LPG-Foren, die Rede ist das es nicht möglich sein!!!
    Eins sollte klar sein bei solche einer Umrüstung, bei Leistungsgesteigerten Fahrzeugen, man sollte auf sehr Erfahrende Umrüster zurückgreifen und der Preis einer solchen Anlage ist auch nicht mit normalen LPG Anlagen im Preis zu vergleichen, wenn man was vernünftiges haben will muss man halten auch ein bissen tiefer in die Tasche greifen ! ! ! ! !
    Daten zur Anlage:
    Umrüster: Auto Becker / GAg Autogas / Vialle NRW
    Hersteller: Vialle - Flüssigeinspritzende
    Modell: Lpi 7
    Tank: 52l Brutto / 41.6l Netto
    Reichweite: schätze ich auf ca. 333km bei einem Verbrauch von 12,5l LPG (Stadtverkehr)
    Extras: Electronic-Valve-Protector Kit
    Sofware. Einzelabstimmung
    Besonderheit: Es wurden die Größten Düsen verbaut die Vialle zu bieten hat !!! (dunkel Braun V28 )
    Über Reichweite und Mehrverbrauch kann ich natürlich noch nix sagen. Ich werde hier aber mein Daten festhalten. Denn Mehrverbrauch werde ich über die Angaben vom BC ermitteln.
    13.05.2011
    • Auto von der Umrüstung abgeholt
    • derzeit zurückgelegte LPG-KM ca. 350km
    • Bis her keine Problem
    04.06.2011
    • gefahre LPG Km ca. 930km
    • Zündkerzen Wechsel nach ca. 880km LPG KM (die alten haben grade mal ca. 13Tkm gehalten)
    • Sonst problemloser betrieb im LPG-Modus!
    01/02 2012
    • siehe Poste NR. 19
    Verbrauchsdaten siehe Poste NR. 8
    Stand: 29.02.2012
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Die ersten News zu mein LPG Anlage sind da. Siehe meine erst Post!
    Member Avatar von Thony
    Vectra B Caravan mit Opamatik
    Das klingt gut, aber fährst ja extrem wenig?! Lohnt sich da Autogas überhaupt irgendwann?
    Teileverkauf | ThonyCar
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Das wird sich zeigen ab wann sich die Anlage rentiret hat, nach diveren Online LPG Rechner sollte sich die anlage bei ca. 20tkm im Jahr nach 1,6 Jahren rentiren. und da ich beschlossen das Coupe Tod zufahren (als bis uns der TÜV scheidet). klar geht das nicht so schnell da ich denn Wagen überwiegent nutze im zur Arbeit zufahren (ca. 21km).
    Newbie Avatar von Rupy
    Pforzheim
    Zafira A OPC & LPG
    Habt Ihr das bei GAg lösen können, was Du mal berichtet hast ?
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Welches meinst du??? Das mit der ladedruckanzeige? Ja das konnte ich selbst beheben mit einer kleinen Schelle die am BDR gefehlt hat. Und meine zündaussetzer sind jetzt mit dem Kerzen Wechsel auch weg! Fahre jetzt die Kerzen von Klasen, die NGK Platin.
    Meinerzhagen
    Sehr schön das du berichtest. Für alle die die es lesen, der BC MEhrverbrauch entspricht nicht exakt dem Mehrverbrauch, da er sich aus rechnersichen Daten ergibt die die Gasanlage nicht berücksichtigen.
    IdR kommen so 20-30 % Mehrverbrauch dabei heraus.
    @MaTie würdest du dir die mühe mal machen und mal diene Gasanlage Volltanken, 100km fahren und dann nochmal nachtanken? Der Verbrauch zwischen BC und tatsächlichem Verbracuh wäre informativer.
    Ich kann pauschal auf meinen BC VErbrauch ca 10% draufschlagen dann passts.
    Aktueller Verbrauch: 3,0 Tassen Kaffee auf 270 min. Arbeit
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Ich habe ja auch nicht behauptet oder gesagt, das die werte vom BC genau sind! Das sind ja nur ca. Werte (die vom BC kommen). Aber mir kommt es auch nicht auf denn exakten Mehrverbrauch an, sondern mir reicht der ca. wert.
    Weil sonst würde der rechen aufwand ja noch grösser, und die mühe will ich mir nicht machen.
    hier mal noch ein b.s.p:
    wenn man mal die Daten vom 23.07.11 nimmt, da habe ich Benzinverbraucht laut BC von 31,1l und errechnet habe ich 30,86l. und so weit mir bekannt ist geht der BC doch vor oder nicht (also zeigt mehr an)???
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Habe mitlerweile 20tkm auf LPG abgespult und keine Probleme, selbst auf der Heimreise mit 150km/h über der Autobahn hält sich der Verbrauch in grenzen mit 10,4l.
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    Also auf Gas fahre ich maximal 160kmh. Das ist im 5. Gang bei 4000Umin
    Mühldorf a. Inn
    Fahr zwar keinen LET aber nen etwas gemachten XER mit LPi7 also ich hab jetzt ca 40tkm und drehe bis 7500 in den begrenzer und bisher ist gastechnisch noch nix lediglich die impulsgeberscheibe für den KW sensor hat sich gelocktert
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    Hast du eine Verdampfer Anlage?
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    nix Verdampfer!!! Direkteinspritzung. und daher kann ich auch mit 200kmh auf gasfahren und das ganz gemühtlich mit Tempomat und alles läuft normal.
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    Ich meinte Silberling
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Mein Post war auch auf Silberling bezogen, er fährt wie ich eine Vialle LPi7
    Nix DI. Ist immer noch ne Saugrohreinspritzung, nur eben flüssig
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    oder so rum, aber ihr wisst ja was ich meinte.
    Ich schon, aber um Missverständnisse bei anderen zu vermeiden, hab ich das mal erwähnt.
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    So, ich bin jetzt ca. 18tkm auf LPG gefahren. Was soll ich schreiben bis jetzt keine weiteren besonderen vorkommnisse oder sonst was in der richitg.
    Achja, bis auf das mir die Zulaufleitung eine Woche zugefroren war und das sich bei deim klaten Winter die Anlage einmal nicht auf Benzin umstellen wollte als sie Leer war und ich manuell umschlaten musst. Ich denke mal das es am Harten Winter (bein meinen Eltern, zudem Zeitpunkt) lage, weil bis -28Grad ist nicht ohne, denke ich mal das es das war.
    So zum Verbrauch, kann ich nur noch sagen. Bei der Heimfahrt zu meinen Eltern lager der Verbrauch bei 10,4l bei einer Durchschnitts Geschwindigkeit von 160h/km auf der Autobahn.
  1. opel astra coupe turbo??
    Von kobra130 im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 14:20
  2. Kaufberatung -- Astra G Coupe Turbo 190 PS
    Von steffen im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 05:42
  3. MKL Leuchtet- Astra Coupe Turbo 2.0l
    Von Frosch007 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 23:39
