Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Totalausfall der Heckklappen elektrik
    Member Avatar von Astrafunner92
    Ginsheim - Gustavsburg
    1.6 8V NjoY & Vectra C 1.8 16V
    Hallo gemeinde,
    habe ein Problem seit einiger zeit funktioniert meine 3. Bremsleuchte nicht mehr habe es durchgemessen kam nichts an und jetzt ist der Heckwischer auch noch ausgefallen man hört das relais schalten aber es kommt nichts kein zucken oder sonstiges habe noch nicht gemessen ob was an kommt da es grade schüttet wie aus eimern.
    für hilfe würde ich mich sehr bedanken
    grüße
    Astrafunner92
    Member Avatar von p4tR1oT
    Wien Floridsdorf
    Opel Astra G CC 2.0 DI 16V Edition 100
    hmm hast du in letzter zeit vl iwas umgebaut?! als ich mal meine ganzen verkleidungen unten hatte habe ich versehentlich einen draht beschädigt der dann mit der karosse (sprich mit masse) einen kurzschluss hatte...
    Zitat Zitat von eraser216 Beitrag anzeigen
    Der X20DTL is ja auch fast en Wolf im Schafspelz. Hat zwar nur 82 PS aber stemmt einfach ma 180 Nm.
    Interesse an einem AGC Österreich Treffen?! Dann HIER klicken!!!
    Member Avatar von Hakketas
    Dortmund
    CC X16SZR & Z16SE
    Kabelbruch?
    Wirst du wohl durchmessen müssen ob Strom ankommt oder nicht.
    Nein habe nur vor ca einem jahr das gepiepe vom multitimer stillgelegt aber ansonnsten nichts.
    Aber dennoch vielen dank
    Wien Floridsdorf
    Zitat Zitat von Hakketas Beitrag anzeigen
    Kabelbruch?
    das wäre meine zweite idee gewesen.. durchgemessen hat er ja.. kommt nichts an..
    @Astrafunner92 nimm mal die verkleidungen runter und schau dir die drähte genauer an
    Dortmund
    CC X16SZR & Z16SE
    Vielleicht kommt i.wo Wasser rein und die Stecker oxidieren so langsam?
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Dann sollte aber entweder der Kofferraum nass werden weil unten bei der Rückleuchte ist auch der Stecker für die Heckklappe.
    Oder der Fahrerfußraum weil da ist der X1. Viel mehr Stecker sind da auch nicht auf dem Weg. Solte man aufjedenfall mitkriegen.
    Ich sag auch Kabelbruch.
    Was müsste ich bei einem Kabelbruch machen? habe leider in der elektrik nicht so die kenntnisse.
    Kann es sein das ich dann kabel kappen muss und neue einlöten ?
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Die defekten Kabel halt ersetzen. Wichtig ist eigentlich nur das die neue Verbindung nicht an der Durchführung ist wo es bewegt wird.
    Also könnte mir auch vorstellen das es dafür nen Reparatursatz gibt.
    Aufjedenfall wirds ungefähr so sein:
    Defektes Kabel an der C Säule oder unten am Heckklappenstecker durchtrennen
    Defektes Kabel in der Heckklappe durchtrennen
    Defektes Kabel rausziehen
    Neues durchfädeln
    An den aufgetrennten Stellen neu Verbinden das beste sollen Crimpverbinder sein.
    Wenn du ein Draht nach dem anderen machst sollte nix schiefgehen.
    Member Avatar von coca!nbr4in
    Haiger
    X16SZR
    Guck dir mal die Gümmitülle von der Heckklappe an. Als ich damals zum lackieren alles ausgebaut habe, ist mir aufgefallen, dass die ganzen Kabel die da durch gehen en Knick hatten und teilweise auch die Isolation beschädigt war
    Gruß Sascha
    ... aber zählen nicht die inneren werte?... ist es nicht frustrierend immer nur auf seinen körper und seinbe karre reduziert zu werden? .... NÖH !
    mein brauens schaf im wolfspelz
    Member Avatar von Rob100388
    Topfstedt
    Astra G CC Z20LET
    Also ich gehe stark davon aus, dass es ein Kabelbruch im Übergang der Kabel in die Heckklappe ist, sprich in der Gummidurchführung!
    Da das öfter passiert, gibt es dafür auch diesen wunderschönen Reparatursatz:
    http://cgi.ebay.de/REPARATURSATZ-KAB...item33612277b4
    Schreibfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen!
    LG Robert
    Wir rasen nicht, wir fliegen tief
    Wenn jeder an sich denkt ist an alle gedacht!
    Ich werde gleich sofort mal schauen wie es in der gummi durchführung aussieht wenn es nur das wäre dann wäre es nicht soo tragisch und ich könnte wieder ruhig schlafen.
    Ich bedanke mich für eure bisherige hilfe ihr seit echt klasse!!!
    Grüße
    Astrafunner92
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 21:01
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 17:35
  3. Verschiedene Heckklappen beim Caraven
    Von chrisp im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 14:46
  4. Caravan Heckklappen umbauten!
    Von sWastel im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.11.2004, 19:09
  5. heckklappen emblem
    Von XpLoD im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 07:48
