Geschrieben: 13.01.2003 15:34
Servus Astra-Fans!
Ich wollte euch fragen, ob jemand weiss wie im Astra die Sitzheizung eingebaut ist? Ist die nur hinein gemacht oder geklebt oder ähnl.
Weil ich hätte da paar coole Ledersportsitze, aber ich will meine Sitzheizung auch nicht verlieren.
Kann mir da jemand weiter helfen!
____________________________________
Geschrieben: 13.01.2003 16:13
wie die eingebaut weiß ich leider nicht, aber wissen möchte ich es auch - es dürfte dann ja auch nicht so schwer sein eine nachzurüsten...
Geschrieben: 13.01.2003 16:15
ja ich will sowas auch wissen, denn nachrüsten wäre sehr interessant
Geschrieben: 13.01.2003 16:19
das nachrüsten hab ich mir auch schon mal überlegt.
bei conrad gibbet zum bleistift die heizelemente für
den einschub unter den sitzbezug zu kaufen.
Geschrieben: 13.01.2003 16:34
Also Nachrüsten ist ganz einfach aber steht hier auchschon im Forum nah egal!
Also es gibt originla von Opel und die werden zwischen Stoff und Füllmittel gestekt und an der Mittelkonsole unterhalb des Aschenbechers kommt neh neue Blende mit Schalter(da wo auch TC ist). Um die Kabel braucht man sich keine Gedanke zu machen liegen schon! Habe es aber selber nur gelesen und noch!! nicht ausprobiert! Kommt noch!
reicht das denn wenn man einfach was unter den sitzbezug schiebt und dann sich den stecker für die sitzheizung besorgt und an die vorhandenen kabel anschließt - oder muss erst noch irgendwo etwas umgestellt werden
Geschrieben: 13.01.2003 16:39
Ich wollte nur sagen, dass ich schon eine habe! Weil wenn die nicht geklebt sind oder so, dann lasse ich sie in die neuen Sitze einbauen!
Also in bezug auf "Nachrüsten", habe ich nur die Dinger gesehen, die man an der Zigarettenanzünder anschliest!
Geschrieben: 13.01.2003 16:44
Wenn ich das Thema finde strelle ich gleich einen Link hier rein!
Geschrieben: 13.01.2003 17:04
Also ich habe heute meine Sitzheizungsnachrüstung fertiggestellt.
Die Matten werden zwischen dem Bezug und den Sitzflächen geklebt.
Es Passen nur die MAtten von normalen sitzen in normale und die von der Sport und Ledersitzen in Ledersitze ---> verschiedenen Form und Anzahl der Matten.
Die Kabel liegen definitiv NICHT!
Wenn ihr die Kabel unter der blende habt dann habt ihr schon mal Glück denn ichr braucht dann nicht noch extra Zündung und MUT Kabel zu ziehen (Die Kabel von unter der Blende liegen bis X1)
Um die Matten ab oder anzubauen muß man den Kompletten Sitz auseinandernehmen.
Aber ich muß sagen ich werde mir nie wieder ein Auto ohne Sitzheizung holen!!!
Geschrieben: 13.01.2003 17:16
Wat hast du jetzt komplett gezahlt?
Geschrieben: 13.01.2003 18:44
der Preis bleibt ein Geheimnis aber ich sage nur es war sehr, sehr Preiswert!
P.S.
Habe grade die neuen Schalter auf blau/rot getunt!
Geschrieben: 13.01.2003 20:13
@mycraft: hast du dazu vielleicht auch noch nen guide in vorbereitung? Büdde!
Geschrieben: 13.01.2003 21:06
HI,,
au ja,ne Anleitung wäre echt prima,Bitteeeeeeeeeee
würde es selber auch gerne nachrüsten.
Geschrieben: 13.01.2003 21:19
Na ja die wäre aber fast ohne Bilder.
Hab ja die Sitze schon wieder zusammengebaut.
Geschrieben: 13.01.2003 21:39
man kann ja nicht alles haben. vielleicht findet
sich noch jmd. anderes der nach der anleitung
umbaut und die bilder nachliefert...
Geschrieben: 13.01.2003 21:46
Yo dann werde ich mich mal ransetzen
Geschrieben: 14.01.2003 13:35
Also wie aussieht, ist alles geklebt!
Naja, muss ich mir etwas anderes einfallen lassen!
Geschrieben: 14.01.2003 21:12
auch ohne Bilder sehr Hilfreich,
Danke mycraft,
bin mal gespannt,
Geschrieben: 18.01.2003 17:56
Ja würde mich auch interessieren wie lange man braucht, um die Conrad Sitzelemente einzubauen. Kann man die auch mit den Opel Schaltern kombinieren ??
Hab mal gehört das man den Stoff vom Sitz einfach abbekommen soll.
Geschrieben: 19.01.2003 15:49
Also um die Originale OPEL Sitzheizung nachzurüsten benötigt man:
Werkzeug:
40-Torx
Schraubenzieher
8-Nuß
Präzisionsmesser
Kombi-Zange
evtl. Lötkolben + Zubehör
Teile:
2X Astra G Sitze die hat man ja
2X Matte Sitz - 90560057 (Sportsitz 90560059)
2X Matte Sitzrücken - 90560058 (Sportsitz 90560060)
1X Satz Sitzheizungsschalter - 90437528
1X Schalterplatte - 90437560(mit TC) 90437558(ohne TC)
8X 1,5m Kabel am besten versch. Farben
Ich habe einen 5-Türer mit normalen Sitzen also könnte die Erklärung etwas davon abweichen was ihr drin habt(Z.B. Sportsitze haben noch die Beinauflage wo eine Matte reinkommt)
1. Teile bestellen, besorgen oder sonst was.
2. Batterie trennen, und 1 min warten bevor man anfängt da man ja an sitzen mit Airbags schraubt.
3. Sitz ausbauen(2X 40-Torx hinten)
Den Stecker für Airbag unter dem Sitz trennen indem man die Sicherung(rot) rauszieht und den gelben Stecker durch ziehen und nach außen drücken, der Sicherung (pink) ablöst. Den Großen Stecker etwas zusammendrücken etwas weiter hinten von der roten Sicherung (die raus ist) und Stecker abziehen..
4. Sitz auseinander nehmen.
Zuerst alle Plastikverkleidungen abnehmen (sind immer mit Schrauben gesichert)
Danach kann man den Sitzbezug der Sitzfläche lösen, indem man den Sitz umdreht, der Bezug ist mittels Gummiüberzug befestigt. Sobald man das ab hat, sieht man dass da wo die Nähte sind darunter sich Klammern befinden die um einen Metalldraht gewickelt sind diesen Metalldraht muss mal herausnehmen um den Bezug vollständig abziehen zu können. Es gibt 3 Drähte insgesamt, 2 längst der Sitzfläche und 1 quer das letzte habe ich nicht herausgezogen da man die Matte auch so reinkleben kann.
Den Draht bekommt man raus indem man von vorn einen kleinen Schnitt in das Polster macht von hinten den Draht aufbiegt und den mittels Zange nach vorn durch den Schnitt herauszieht.
Dann nur noch die Matte reinkleben Kabel verlegen und die Sitzfläche wieder zusammenbauen.
Jetzt kommen wir zur Sitzlehne.
Zuerst den Bezug auseinander: Der ist von hinten(2) und unten(1) mittels Plastikschienen zusammengesteckt. Wenn man am Ende so einer Schiene reinschaut dann weiß man wie man die auseinander bekommt. Jetzt muss man den Airbag rausnehmen da man sonst den Bezug nicht weit genug nach oben abziehen kann. Zuerst die Kabelverbindung lösen(keine Angst es passiert nichts da kein Strom da ist) das Modul ist mittels 3 Muttern befestigt die man lösen muss. Dann kann man es rausnehmen. Jetzt den Bezug nach oben bis es nicht mehr geht abziehen und die Matte einkleben.
Jetzt die beiden Matten miteinander verbinden.
Den Airbag wieder einbauen anschließen und die Muttern fest ziehen.
Jetzt den Sitz wieder Komplett zusammenbauen, und in das Auto wieder rein.
5. Jetzt kommen wir zur Verkabelung.
Wer die Stecker in der MK schon da hat (jeweils 5 pol. grün und schwarz)hat Glück gehabt denn er braucht keine Zündung, Masse und MUT- Kabel noch extra zu ziehen.
Das Braune kommt an Masse und Schalter Pin 1
Das Schwarzrote/Schwarzgelb an Schalter Pin 2
Das Schwarze kommt an Zündung und Schalter Pin 3
Das Graugelbe an Multitimer Pin 34 und Schalter Pin 4
Das Schwarzgrüne/Schwarzblaue an Schalter Pin 5
Jetzt wieder die Batterie anschließen, Zündung an.
und die Sitzheizung anmachen.
Zitieren
