Ergebnis 1 bis 25 von 59
Thema: Passen alle Tachos?
    Timbo747
    Passen alle Tachos?
    Hallo
    Hab schon mal in dem Forum gesucht aber ncihts genaues gefunden. Der Opelmechhaniker war sich auch nicht 100%tig sicher. Kann ich einen z.b. Tacho der bis 240 KM/h geht auch in meinen Astra bauen wo der Tacho nur bis 220KM/h geht ?
    Der Opelmech. meinte das es da zu Problemen kommt. Weiß da einer genau bescheid oder hat es einer vielleicht schon gamacht / probiert?
    MfG Timbo
    Braunschweig
    2,0 16V OPC 2 Komplettumbau
    du kanst ihn einbauen musst aber den tacho auf dein fahrzeug einstellen/programmieren. den tachostand wirst du , wenn der tacho gebraucht ist nicht mehr beim opelhändler ändern können.
    MFG Christoph und Martin aus Braunschweig
    Und hier mein 5-türiger OPC.
    www.opelchris.de.vu
    cihan
    und beim diesel benziner?
    Braunschweig
    cihan, der sdrehzahlmesser sollte wegen der max drehzahl schon passen. der tachometer ist egal.
    www.opelchris.de.vu
    cihan
    nein ob der dzm auch richtig dreht
    Braunschweig
    wenn der tacho mit der richtigen motor code programiert wird ja.
    siehe hier:
    http://www.agc-suedwest.de/html/code-index_tacho.html
    www.opelchris.de.vu
    Timbo747
    Also kann ich einen 240er Tacho einbauen. Muss dann nur was neu Programmieren lassen ? Steuergerät ?
    MfG Timbo
    Braunschweig
    MfG Timbo
    du mußt nur den tacho programmieren.
    www.opelchris.de.vu
    Member Avatar von Maxx
    Schifferstadt
    Vectra C Caravan Corsa D Innovation
    du kannst den tacho aber auch nur programmieren lassen wenn er neu bzw. weniger als 100km auf der Uhr hat
    benutz mal die SUCHE da wirst einiges an Infos finden...
    Aktuell:
    - Vectra C Caravan 1.9 CDTI Edition, saphirschwarz, EZ 02/2007
    - Corsa D 1.2 Innovation, saphirschwarz, EZ 03/2008
    Opel-History:
    Astra G Cabrio 2.2 16V 90 Jahre Bertone + Meriva 1.6 16V + Astra G Cabrio 2.2 16V + Astra G Caravan 1.8 16V + Astra G 2.0 16V Sportive + Astra F Cabrio 2.0 8V + Corsa B 1.4 16V
    Solothurn (CH) / Erfurt
    Astra H TwinTop
    100 km.... Hab dann erher mal was von 100.000 km gehört
    Du kannst den Tacho jederzeit programmieren ( Wechsel auf Winterreifen ) . Nur die Kilometeranzeige auf Null bringen geht nur bis 100 km.
    Astra H TwinTop
    Wer will denn die Kilometeranzeige auf null bringen? Und wie ist es wenn ich den neuen Tacho an den Kilometerstand meines alten Tachos angleichen möchte. Geht das auch? Oder muss man da zum Tachojustierer...?
    Timbo747
    Wer porgrammiert mir den Tacho denn? Opel ?
    MfG Timbo
    keinen mehr....
    MfG Timbo
    Nur Opel kann den Tacho auf dein Fahrzeug programmieren!
    Opel kann den Kilometerstand nur ändern wenn nicht mehr wie 100km auf dem Tacho sind!
    Falls du einen gebrauchten kaufst/hast dann musst halt zu so ner Firma gehen die Kilometerstände ändern können.
    Irodin
    also kann ich dann einen OPC 2 tacho mit nem X16XEL fahren und muss den nur einstellen lassen oder muss ich da auf die W nummer (oder andere) aufpassen?
    Astra H TwinTop
    Wieviel kostet das beim Tachoservice den Tachostand anzupassen?
    @irodin: Das sollte mit dem 3-stelligen Programmiercode erledigt sein.
    Irodin
    Sollte hilft mir nicht wenn nicht mal opel selber weiss ob das passt
    Gera
    1.8 Silver Edition / Diplomat B V8/Rekord C/Combo C
    Mann kann doch auch den originalen Tacho behalten und einfach ne
    andere Tachoscheibe rein machen anschließend den Tacho auf die
    neue Scheibe anpassen lassen.
    Es gibt ja sogar 300 Km/h Scheiben für den G.
    (http://www.tachodesign.de).
    Müste gehen denn wenn man sich größere Räder drauf zieht muss man ja auch den Tacho anpassen lassen.
    Wuppertal
    Bis jetzt war hier immer die Rede davon, das man den Tacho insgesamt nur einmal anpassen lassen kann wenn er neu ist.
    Wie ist das denn jetzt, wenn ich nen Tacho habe bis 220 bzw 230 in schwarz und bau mir ne weisse Tachoscheibe z.b. vom Coupe ein die bis 250 geht. Das kann Opel per Tech2 noch anpassen?
    Wo gibts denn da evtl ne Liste das ich Opel direkt sagen kann welchen Code sie programmieren müssen?
    Marc
    Suche:
    Irodin
    kann mir aber net vorstellen das dass mit dem anpassen so ohne weiteres Funktioniert
    blueflash2000
    Mit Tech2 richtigen Code einstellen lassen. Dann funktioniert der Tacho richtig! Drehzahlmesser vom Benziner läuft auch ohne Justierung im Diesel richtig! Weiß ich aus eigener Erfahrung! Manche FOH können auch, falls die Tachoscheibe gewechselt wird, den neuen "Höchstwert des Tachoausschlags" programmieren.
    Kirchlengern
    2.0l Turbo ca. 130PS
    Meistens (auf jeden fall die von Heitz) sind so das die 300Km/h einfach im richtigen Abstand weitergeführt wurde. Man bräuchte Theoretisch keine Tachoumprogrammierung. Aber das ist ja bei den Orginalscheiben ja nicht der fall. Manchmal ist die Letzte Zahl ja 210 oder 230 oder sogar 250. Dann mus der Tacho (wie jetzt der oder das Tacho *gg*) umprogrammiert werden. Und das funktioniert. hab selber mein Orginaltacho umprogrammieren lassen das der Rollumpfang von den Reifen nicht mehr passten.
    Jetzt passt es wieder. Laut Tacho und GPS hab ich bei ca. 200 nur eine abweichung von 1-2 kaum sichtbare km/h *freu*. Ist auch manchmal depremierend weil man denkt früher hat man 215-220 km/h geschafft und jetzt schafft man nur noch knappe 200 *fg* !
    Daten--> KLICK
    Astrachris
    also das geht 100 pro!!!!!!! und der code-index ist auch 100 pro richtig!!
    1. ihr müst die zündung an machen
    2. km zähler auf 0 drücken
    3. 5 sekunden warten
    4. wider drauf drücken und festhalten ca. 5 sekunden
    dann erscheit der index der momentan gespeichert ist
    tacho raus neuer rein und das selbe wider!!! dann an hand der liste denn code raus suchen und ab zum un FHO!!! der meistens nichts weiß und sich nicht sicher ist!!
    die umstellung kostet meistens 49 euro ohne vitamin B
    wer sich nicht sicher ist mit dem code kann ja noch einmahl nach haken
    es kann auch vor kommen das dar garnichtz machen muß wenn es der zufall will! reifen felgen combie............... SO UND NICHT ANDERS
    ok hoffe ich konnte helfen so long!!!
    Timbo747
    Ja das hört sich gut an ... kann mir nur einer sagen was FHO ist ? Ein Frimenname oder ist das eine Spez. Abkürzung ?
    MfG Timbo
    Astrachris
    hallo lol lol lol lol ich wolte dich mit meinem FHO nicht verwirren!!!
    eigentlich heist es FOH das bebeutet freuntlicher opel händler!!!
    so long
