hm?- oki danke....
hm?- oki danke....
das ist sehr sehr unterschiedlich ......das geht von nix (kaffekasse) bis 75€Zitat von duKeX
aber im schnitt sollte das beim FOH nicht mehr wie 30-40€ kosten![]()
hallo
hab nen MID mit dem lichter controlle.
habe gehört das es beim zafira b oder a keine ahnung bei wem ne option gibt wo man einproggen kann das der MID auch warnt wenn scheibenwischwasser oder öl leer geht.
funzt das beim g auch? muss/kann ich da sensoren nachrüsten? wenn ich muss wo gibts die und ics das sehr aufwenndig?
so noch ne frage nebebei.
muss eh zum FOH wegen umproggen des MID auf ohne radio. wegen datumsanzeige. kann der auch die lampencontrolle so umproggen das nicht alle 15min die fehlermeldung kommt das mein fahrtlicht defekt ist?
hab die hella rückleuchten module mit den led ringen drinnen. die brauchen bekanntlich weniger saft als ne standart birnen. darum sagt mein MID da is ne birne futsch.
von hella gibts da solche kleinen verbraucher(ab das stimmt weis ich persönlich nicht). aber das set is sau teuer hab ich mir mal sagen lassen.
wie würdet ihr das problem lösen?
gruss
chris
Du must ein Wiederstandskabel einlöten normale Glühbirnen haben nen anderen Wiederstand als die LED's.
Mfg $imarik
Hallo
mein tacho is nun auch defekt ich habe allerdings einen diesel und da diese tachos raar sind wollte ich jetzt noch einemal ganz genau wissen
1. kann ich mir einen benziener tacho kaufen und meine diesel scheibe reinmachen.
2. kann mir mein opel händler dann den km stand und den motor code drauf programmieren?
danke schonmal
MfG Bassdruck
1. nein
2. nur Motor/Reifen Codeindex für km-Stand einschicken sofern es um einen gebrauchten Tacho geht
Neue Bilder von meinem neuen Van, in der Galerie Klick mich
also wenn ich da die diesel scheibe reinmache würde es doch passen oder stimmen dann die abstände nicht?
MfG Bassdruck
Skalenteilung ist anders geht nicht
