Seite 11 von 22 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 275 von 542
Thema: Nachrüsten einer Scheinwerferreinigungsanlage
  1. #251
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    @wiehder: kenn ich...
    bei mir funzt die übrigens immer noch nicht... -.- relais isn neues drinne, geht auch nicht.. es kann doch nicht sein ey... -.-
    jetzt mal ganz auf blöd nomma...
    1--
    2 I 3-- 4 I
    5 I
    1-30 Dauer Plus
    2-S Das Plus was von der scheibenreinigungsanlage kommt
    3-58 Das Plus vom standlicht
    4-31 Masse
    5-P Das Plus was zur Hochdruck pumpe geht
    so stimmts doch, oder?
    I´m not cruising, it´s just warming up my turbo!
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
  2. #252
    Deutschland
    X16XEL
    Hallo Wittener-jung,
    hast mal direkt gemessen, ob auch alles an Strom am Relais ankommt?
    Wo hast du "S" abgegriffen? An der Pumpe für die normale Scheibenreinigungsanlage? Mess mal durch, ob überhaupt überall wie es soll Strom ankommt...
    Also 30, 58 und S (4)...
    Gruß Marco
  3. #253
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    hab ich... signale kommen auch alle an... 3 mal durchgemessen... -.- kann doch alles nicht sein!
    S hab ich direkt unten an der pumpe abgenommen...
    30 is ja masse, die hab ich mir von der masse klemme unterhalb des rechten doms abgenommen (lso fahrerseite)
    58 direkt am scheinwerfer
    s halt unten an der pumpe und 31 direkt von der batterie.
    hab mich jetzt erstmal dazu entschlossen das so laufen zu lassen das es immer angeht sobald ich die normale reinigungsanlage anmache....
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
  4. #254
    Signum 1,9cdTI
    30 ist dauerplus!!!!!
    31 is masse !!!
  5. #255
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    jaaa, hab mich nur vertan!
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
  6. #256
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    weiß des nich einer? ich verzweifel hier....
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
  7. #257
    Balingen
    Astra H Caravan
    Tja ich würd Dir ja gerne helfen, aber ich weiß echt nicht wie. Wenn Du alles richtig verkabelt hast, Deine Signalleitungen überprüft hast ob die Signale am Sockel ankommen, Dauerplus am Sockel ankommt, der Sockel auch wirklich Verbindung zu Masse hat (und nicht "nur" schaun ob das braune Kabel in den Sockel geht ), die Pumpe an Masse und Dauerplus funktioniert, und das Relai bei Betätigung 12V für die Pumpe schickt, auch unten am Pumpenstecker messen ob da die 12V ankommen, nicht das eins der 2 Kabel zur Pumpe ein Kabelbruch haben. Dann weiß ich nicht wieso es nicht funktionieren sollte.
    Kannst höchstens noch zum probieren die Kabel alle direkt an das Relai löten um auch noch den Sockel auszuschließen.
    Aber irgendwas mußt noch nicht geprüft haben sonst würds funktionieren.
  8. #258
    ist es eigentlich vorgeschrieben dass Abblend UND Fernlicht gesäubert wird, weil ein Sockel ja gleich 2 Düsen hat.
    Ich habe auch schon gesehen dass nur das Xenon Licht bespritzt wird, müsste ja dann reichen oder nicht ????
  9. #259
    Da die Scheinwerfer davon eh nicht sauber werden und man mit Fernlicht eh die Leute blendet...und die SWR ja das blenden vermindern soll ist es egal wohin die spritzt hauptsache du hast was da vorne wo Wasser rauskommt...
  10. #260
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    also....
    signalleitungen hab ich mind. 4 mal durchgemessen.
    dauerplus kommt nach messung auch an
    masse habich mitm durchgangsprüfer von sockel zur batterie gemessen: vorhanden
    pumpe an dauerplus und masse (masse ist ja eh immer anne pumpe gegeben) geht und pumpt fröhlich vor sich hin, ergo is ein kabelbruch vom relais zur pumpe auszuschließen
    mitm löten wäre mir nich so lieb...
    ich checks einfach nicht.. vllt kann mir ja einer in kassel helfen...
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
  11. #261
    Zitat Zitat von Wittener-jung
    also....
    also wenn alle Leitungen richtig angeschlossen (hast ja alles durchgemessen) sind und die Pumpe spritzt wenn gar kein licht an ist.
    Das Relais ist auch in Ordnung ist, was du ja durch funktionierendes geprüft hast....dann tippe ich nur noch auf Relais falsch auf den Sockel gesteckt ?? kann das sein ??
    PS: wenn du lust hast komm bei mir vorbei und ich schaue auch mal, hab das ganze nämlich bei mir vorgestern erfolgreich eingebaut
  12. #262
    Member Avatar von wiehder
    Sonneberg
    früher: 1.6 16V Edition 2000 OPC Line jetzt: Golf VI Style
    Das Relais heißt doch eigentlich "VERZÖGERUNGS"relais...
    Komischerweise geht die Scheinwerferreinigungsanlage bei mir synchron zur Scheibenreinigungsanlage an
    Bin der Meinung alles richtig angeschlossen zu haben.
    Geht auch nur bei Standlicht, also passt das auch.
    Woran kann das sonst liegen???
    EDIT
    Hab grad gelesen, das ist normal
    Ich fände es sinnvoller, wenn es so wäre, dass die SRA erst nach 1-2 Sekunden angeht, also wenn man länger den Hebel zieht
    ...Master of the biggest Projektor SB ever
    ... der mit der MHW *Reflektor innen* Idee
  13. #263
    bei mir gehts auch synchron an....sprüht dann aber lediglich nur kurz...
  14. #264
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    joa, bei mir momentan so verkabelt das sie dauerhaft spritzt wenn ich die scheibenreinige...
    @sibob: fährst nach kassel?
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
  15. #265
    @ wittener-jung: nee, bin leider nicht dabei....
  16. #266
    also jetzt nachdem ich nur original Teile für meine SWRA Nachrüstung in der Hand hatte, denke ich dass man genauso gut diese Pumpe hier von VW verwenden könnte.
    Hat genau dieselbe Form und der Anschluss für den Stecker sollte auch passen... ??????
    http://cgi.ebay.de/Waschwasserpumpe-...QQcmdZViewItem
  17. #267
    Member Avatar von Pischi88
    Kassel
    GTC Sport 1.9 CDTI
    Hat zufällig wer Bilder davon, wie der Schlauch hinter der Stoßstange verlegt und befästigt wird?
    LG
  18. #268
    Member Avatar von bommitoy
    Berlin/ Görlitz
    z18xe 2002 Selection
    der ligt bei mir einfach auf dem träger drauf da du ja etwas spiel brauchst wenn du die stoßstange ab un an baust
    Suche:
  19. #269
    Kassel
    GTC Sport 1.9 CDTI
    Das hier müsste das Druckventil sein oder?
    Wo genau bau ich das dein? Und wie wird es angeschlossen?
    Wahrscheinlich kommt ein Schlauch von der Pumpe und die anderen beiden gehen an die Düsen, right?
  20. #270
    Sonneberg
    Pischi88,
    Unten das Einzelne = Schlauch der von der Pumpe kommt
    die beiden oberen = Schlauch zu den Düsen
  21. #271
    Member Avatar von Astra-Typ
    Steinach
    CC, Z16XE-LPI Kawasaki: GPZ500S
    Bist du sicher?
    Ich glaub, die die alleine auf ner Seite is muss zur Pumpe und die beiden doppelten zu den Düsen.
    Aber is ja net schlimm: Es sind ja kleine Pfeile drauf, die die Fließrichtung des Wassers angeben
    Wir leben Autos
    Mein Astra
  22. #272
    wiehder hat es richtig erklärt...
  23. #273
    Sonneberg
    Das richtige Erklären liegt mir als "angehender Berufsschullehrer" sozusagen im Blut
    Ne, im Ernst, hab ja erst vor ca. 3 Wochen die SWRA verlegt, bei mir funktionierts und von daher bin ich mir da scho ziemlich sicher
  24. #274
    Signum 1,9cdTI
    kann ich auch bestätigen,
    vorallem das ist ja ein druck ventil und wenn man sich das mal anschaut is es ja nur logisch das ventil sitzt ja oben unter den beiden anschlüßen...
  25. #275
    MSP
    hey leute hab ein kleines problem!!
    also ich hab alles drinnen bis die stecker für sicherung steckplatz 9 die ist leer!!
    und mein relai ist auch am sicherungskasten vorne ist es normal?
    brauche dringeds hilfe was kann ich da machen hab jetzt front wieder drauf aber innen ist alles zerlegt
    S-Style
    Astra G 1,8 16V Sportive
    Astra G 1,8 16V Coupe (gehört meiner Freundin)
    Im Winter, wenn der OPEL schneebedeckt,
    der OPELfahrer Pläne heckt.
    Was könnte man noch schöner machen,
    was gibt es noch für Tuning-Sachen?
