Seite 22 von 22 ErsteErste ... 12202122
Ergebnis 526 bis 542 von 542
Thema: Nachrüsten einer Scheinwerferreinigungsanlage
  1. #526
    Member Avatar von Pigu
    Hildesheim
    Astra G CC
  2. #527
    Hildesheim
    Astra G CC
    kann man testweise erstmal den stecker der hochdruckpumpe mit dem der normalen pumpe verbinden? müssten ja nur zwei kabel sein die man rüber zieht?!
  3. #528
    Balingen
    Astra H Caravan
    Ja kannst schon. Mußt halt den Stecker von der normalen Pumpe anziehn und dann eben provisorisch Kabel vom SWR-Stecker zu normalen Pumpe ziehn. Und ja 2 Kabel.
  4. #529
    Member Avatar von TL1000R
    Mannheim
    ASTRA G OPC Z20LET Limo schwarz
    Hat jemand mal die HELLA-Artikelnummer von der HD-Pumpe ?
  5. #530
    Balingen
    Astra H Caravan
    Wieso ne Hella-Nummer? Das Ding bekommst doch beim FOH z.B.
  6. #531
    Mannheim
    Deswegen:
    http://www.toolsforless.de/OPEL-VERZ...14580-6238574-
  7. #532
    Balingen
    Astra H Caravan
    Ok gut aber trotzdem keine "Hella-Nummer".
    Die GM-Nummer ist: GM 14 52 104 und die Katalognummer: 90508709
  8. #533
    Mannheim
    Danke.
    Dann is das ungefähr der Preis:
    http://eshop.original-teile.de/index...param=90508709
    Und hier mal als Vergleich ne andere HELLA-Pumpe:
    https://www.geizteile-shop.de/produc...006849011.html
    Gibts auch Werte von der Pumpe ?
    Was die an Druck bringen muß ?
    Ich will nämlich ne andere Pumpe evtl. nehmen.
    Geändert von TL1000R (17.07.2011 um 18:58 Uhr)
  9. #534
    Balingen
    Astra H Caravan
    Die Pumpe ist nicht ganz billig das stimmt. Du weißt aber an welchen Platz die sollte?! Denke da könntest mit dem vorgesehen Platz am Wischwasserbehälter Probleme bekommen mit ner anderen Pumpe. Die müßte ja dann genau die Form haben wie die vom Astra.
  10. #535
    Hildesheim
    Astra G CC
    habe nach dem aufüllen des tanks jetzt aufeinmal das problem das das wischwasser vorne aus den düsen sickert!! bis der tank halb leer ist dann hörts auf. wie zum kuckuck kommt das??
    Die Schnecke kann mehr über den Weg erzählen als der Hase
    ..:: Galerie ::..
  11. #536
    Balingen
    Astra H Caravan
    Vielleicht das Verteilerventil defekt? Das ist doch auch gleichzeitig ein Rückschlagventil, oder bin ich da falsch dran?!
  12. #537
    Balingen / Gomaringen
    jap das stimmt, ist normal auch ein rsv drin... musst dann wohl austauschen...
  13. #538
    Hildesheim
    Astra G CC
    das gibt doch wieder ne sauerei
    ..:: Galerie ::..
  14. #539
    Balingen
    Astra H Caravan
    Auch nicht mehr wie das was sowieso aus den Düsen läuft.
  15. #540
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    Geändert von jakob-jt (22.12.2011 um 19:13 Uhr)
  16. #541
    Member Avatar von 0ms0
    Cottbus gerade.
    2.2er QP
    Hallo.
    Weiß jemand, ob auch das SWRA Verzögerungsrelais aus dem Omega funktioniert?
    Nummer: GM 90 355 363
    51 201 003
    5 Anschlüsse (P, S, 30, 58, 31)
    Danke schonmal.
    California CarScents Sammelbestellung STATT 3€ nur 2,60€ !
    http://www.astra4ever.net/showthread.php/55106
  17. #542
    Balingen
    Astra H Caravan
    Also rein von den Anschlüssen passts. Pumpe, Scheibenreinigung, Dauerplus, Standlicht, Masse.
