Seite 3 von 22 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 542
Thema: Nachrüsten einer Scheinwerferreinigungsanlage
  1. #51
    Waltershausen
    2.0 DTI 16V Caravan Sportsline
    Ich habe mir die Streetline Front von JF Motorsport bestellt und wollte mal Fragen ob jemand weiss welche Düsen da besser passen. Die vom OPC oder die normalen?
    Der Astra ist weg. Fahre jetzt einen VW Caddy Life.
    Vom Astra ist aber noch die Streetline Front da falls jemand interesse hat
  2. #52
    Member Avatar von MIG29
    Egal was besser passt.Mach die vom OPC rein.Wenn sie nicht passen dann pass die an
    Diee Bullenhörner sieht nicht wirklich toll aus.
    www.sh-fahrzeugtechnik.de
  3. #53
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    was nicht passt, wird passend gemacht
  4. #54
    Waltershausen
    Was brauche ich da alles? Sind die Düsen gleich und nur die hüllen anders? Denn ich habe ja schon eine SWR ab Werk
  5. #55
    Insignia Sport CDTi
    brauchst nur die anderen Düsen und sollte passen. Nur die Krümmung musst anpassen...
  6. #56
    Wuppertal
    Die Düsen unterscheiden sich darin das die Serienteile die Düsen fest dran haben an der 'Hülle' Und die OPC2 Düsen erstens ne kleinere Hülle haben und zweitens kann man die auseinandernehmen sprich die Düsen kann man von der Hülle trennen!
    Marc
    Suche:
  7. #57
    Wenn deine Streetline Front jetzt eine grade Fläche hat musst du nix machen und die Düsen vom OPC passen.
    Musst halt erstmal schauen wie die aufgebaut ist.Denke aber mal das diese grade ist.
  8. #58
    Vmax
    Hier die Belegung für das Relais, für alle die das zwar haben aber der Sicherungskasten nicht verkabel ist.
    Vielen Danke an
    Mycraft ( Bild, Belegung )
    Bluedevil ( Anschluss )
    K11 ist das SWR Relais...
    S22 der Lichtschalter
    M22 die Waschwasserpumpe
    M23 die Hochdruckpumpe
    Kontakt 5 (58 ) - grau/grün - Standlicht +
    Kontakt 6 (31) - braun - Masse
    Kontakt 4 (S) - schwarz/rot - Scheibenwaschpumpe
    Kontakt 3 (30) - rot - Dauerplus Sicherung 9
    Kontakt 2 (P) - schwarz/rot - Hochdruckpumpe +
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=42623
  9. #59
    Insignia Sport CDTi
    Also um nachträgliche Verkabelungen am Sicherungskasten durchzuführen, muss ich den ganzen Tacho usw ausbauen... ?
    Geht das nicht einfacher? Komm ich von unten auch drann wenn der Sicherungskasten von allen Relais und vom Multitimer befreit ist?
  10. #60
    Vmax
    ich greife die Kabel im Sicherungskasten imMotorraum ( Plus, Masse, Standlicht ) ab und verkabele die. Den Rest lasse ich wie er ist, da bei mir nur die Verkabelung des Sicherungskastens im Innenraum fehlt.
  11. #61
    Insignia Sport CDTi
    Ja diese fehlt bei mir eben auch. Das Relais ist voll verkabelt, aber die Kabel enden irgendwo... bräuchte man nur hinten im beim Sicherungskasten anschließen.
    Und laut meinem Plan ist nicht Pin3 am Relais für Dauerplus, sondern Pin8. Pin 3 ist auch gar nicht verkabelt. Nur Pin8.
    Hier der Schaltplan:
    http://members.liwest.at/astra_opc/schaltplanswr.jpg
    http://members.liwest.at/astra_opc/s...lanswr0001.jpg
  12. #62
    Member Avatar von J-Tiger
    Brandenburg/ Berlin
    Stufenheck X20XER
    Hat mal einer von euch nen Bild von dem Stecker für die SWR-Pumpe?
    Wär super lieb wenn mir das mal einer zukommen lassen könnte.
  13. #63
    Brandenburg/ Berlin
    Stufenheck X20XER
    Ist das der hier?
  14. #64
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    Insignia ST 2.0 CDTI
    jo
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  15. #65
    RedFox
    ich bräuchte den Stecker auch noch
  16. #66
    Brandenburg/ Berlin
    Stufenheck X20XER
    @ Godspeed, danke dir
    @ Redfox, viel Spaß beim suchen, der Stecker scheint Goldstaub zu sein, aber man kann auch einfach 2 Flachstecker nehmen, soooo wichtig is der nicht.
  17. #67
    RedFox
    ich hab bis jetz einfach die Leitungen angelötet und mit Heißleim dann alles abgedichtet aber ich wollt da schon nochn Stecker ranmachen
  18. #68
    Brandenburg/ Berlin
    Stufenheck X20XER
    Aso, naja ich such mit Unterbrechung schon nen halbes Jahr nach dem Teil, jetz hab ich endlich eins.
  19. #69
    astra_Captain
    Hallo nochmal.
    ich habe nun am Relais +, - und Standlicht + abgegriffen und direkt an die Batterie, bzw. Standlicht (grau/sw) angeschlossen.
    Leider kommt nichts aus den Scheinwerferdüsen, wenn ich den Scheibenwischer betätige Strom liegt am Relais an
    Dann kann entweder nur noch ein Kabel fehlen, oder die Pumpe defekt sein, richtig?
    Jens
  20. #70
    Vmax
    Hier mal die neuen Preise - Nummern
    Neues ist rot markiert
    1x Spritzdüse (OPC2) 14 52 759 - 12,85 €
    1x Spritzdüse (OPC2) 14 52 760 - 12,85 €
    1x Spritzdüse 14 52 750 - 12,85 €
    1x Spritzdüse 14 52 751 - 12,85 €
    1x Hochdruckpumpe (Astra G) 14 52 104 - 40,82 €
    1x Dichtung Hochdruckpumpe 14 52 200 - 1,07 €
    --> Dichtung 90053056 - 1,35 €
    1x Dichtung Scheibenwaschpumpe 14 50 578 - 1,35 €
    --> Sieb 90347698 - 1,81€
    1x Wischwasserbehälter 14 52 528 - 11,45 €
    --> Behälter 90589333 - 13,81€
    1x Druckventil 14 52 667 - 10,04 €
    --> Ventil 90507652 - 12,11€
    2x Anschlussstück Düse -> Schlauch 90 50 7653
    --> Anschluss Stück 90597653 - 3,98€
    1x Verzögerungsrelais 62 38 574 - 26,08 €
    --> Relais 9114580 - 31,30€
    1x Schraube für Behälter 20 22 155 - 0,21 €
    --> Schraube 11072641 - 0,26€
    2x Klammern für Düsen 14 52 869 - 0,40 €
    --> Feder 90508376 - 0,50€
    6x Clip 14 52 877 - 0,26 €
    --> Klipp 9133347 - 0,33€
    Schlauch 14 51 018 - 5,51 € /m (4m sollten dicke reichen)
    --> Schlauch 90512724 - 7,37€
    1x Sicherung 30A (Steckplatz 9)
  21. #71
    Member Avatar von NEO
    cabrio Z20LET
    man man kann doch einfach n schalter dazwischen machen mit dem man die SWR einfach unterbrechen kann, das die nicht immer mitläuft....is doch ganz einfach!
    UNd ich glaub das es In Deutschland nicht unbedingt vorgeschrieben is das beide zusammen gehen! Unser Benz hat ne extra Taste dafür, und der Avensis von meinen Schwiegereltern auch...
    Alles was zählt ist der Augenblick, in dem du der Teil von etwas Besonderem bist...
  22. #72
    Gelo0881
    Habe mir die Düsen vom OPC geholt. Leider habe ich vergessen die Klammern gleich mit zubestellen.
    Jetzt steht hier die neue Nummer unter den Klammern und daneben irgendwas von Feder.
    Wofür ich die Klammern brauche ist mir ja klar aber was ist mit der Feder?
  23. #73
    Member Avatar von AstraBlack100
    Gransee
    1.8 16V Edition 100
    kann mir einer von euch Xenon-Umbau-Spezialisten sagen, ob mein Platz 9 im Sicherungskasten hier belegt ist? Für mich sieht es zu mindestens so aus, weil man deutlich diese Messingklammern sehen kann. Oder hat das nichts zu sagen?
    Den brauen Relaissockel im Motorraum habe ich auch und auch verkabelt.
    Außerdem habe ich hier(automatische LWR->Umbau) viel über den X1 Stecker gelesen. Wo finde ich den eigentlich und welchen Zweck erfüllt der?
  24. #74
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    jo ist belegt.
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  25. #75
    Gransee
    1.8 16V Edition 100
    Danke dir für die schnelle Info. Weiß du auch was zum X1 Stecker?
