Ergebnis 1 bis 25 von 65
Thema: INFO: Welche Reifenbreite passt auf welche Felgenbreite?
    Zopiclon
    INFO: Welche Reifenbreite passt auf welche Felgebreite?
    Reifenbreite in mm mögliche Felgenbreite
    135 3,5 - 4,5
    145 3,5 - 5,0
    155 4,0 - 5,0
    165 4,0 - 5,5
    175 4,5 - 6,0
    185 4,5 - 6,5
    195 5,0 - 7,5
    205 5,0 - 8,5
    215 6,0 - 8,5
    225 6,0 - 9,0
    235 6,5 - 9,5
    245 8,0 - 9,5
    255 8,5 -10,0
    265 10,0-11,0
    Beachte: ...je niedriger der Querschnitt um so breiter die Felge, die jeweils zugehörige Normfelge (Felge für bestimmten Reifen) kann um bis zu einem Zoll überschritten werden
    Quelle: www.astrageschwader.de / knowledge
    Nachtrag:
    zur Vertiefung die Richtlinie 92/23/EWG
    http://www.salzburg.gv.at/5-pdf-rich..._92-23-ewg.pdf
    Klingelbach / Kaarst
    Astra H
    Re: Info: Welche Reifenbreite passt auf welche Felgebreite?
    Zitat Zitat von Zopiclon
    215 6,0 - 8,5
    225 6,0 - 9,0
    Glaube hier ist ein kleiner Fehler.
    215 geht bis 9J
    225 geht bis 9,5J
    Zopiclon
    da hast du recht, das passt so wie du geschrieben hast!
    ist aber nur durch ne bestätigung des reifenherstellers möglich!
    meine ausführung beruht auf einer "norm", abweichungen sind natürlich möglich - zum glück
    siehe auch oben bei BEACHTE:
    Astra H
    ok..dachte man müsste sich jetzt immer eine Bestätigung vom Hersteller holen wenn man eine neue Rad-Reifen Kombination eintragen lässt
    peter.sbg
    hab ich das richtig verstanden? meine 215er passen nicht auf meine 9x17 et30? der tüv hats aber abgenommen. eine freigabe gibts glaub ich auch für meine kombination
    Astra H
    Doch das geht. Aber man braucht wie oben geschrieben das OK vom Reifenhersteller
    Zopiclon
    ich bitte darum genau zu lesen und keine voreiligen schlüsse zu ziehen!
    besonders:
    Halle
    C20LET M32 Stufe
    hi,
    den Satz unter besonders versteh ich nicht wirklich...
    allerdings gibt es keinen Reifenhersteller, der 225/30R20 auf 9,0 Freigibt... selbst die 8,5 (wo ich jetzt eine Freigabe habe) ist selten-->meistens 8,0 für diesen Reifen!!
    GuyaLatuma
    Ich verstehe den satz auch nicht wirklich, zumindest den ersten Teil nicht. Was meinst du mit "je niedriger der Querschnitt desto breiter die Felge"?
    Aber ansonsten find ich diese Normtabelle ne feine sache, da fast täglich die Frage kommt: Wechen Reifen kann ich auf........
    Spooon82
    Welche Reifenbreite bei 40mm Tiferlegungsfedern
    Hallo Leute
    Ich habe mir 40mm Tieferlegungsfedern eingebaut und wollte mir jetzt Breitreifen drauf machen aber welche?
    Ich habe bei mir 9 x 16 Borbets rumliegen und würde gerne 225 drauf ziehen. ist das machbar oder gibts da probleme?
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß Spooon
    Astrachris
    mit 225 auf einer 9 felge sollte kein probs geben ........
    GuyaLatuma
    geht auf jeden FAll, ich würde aber 215 40 16 drauf machen, dann zieht sich der Reifen schön über die Felge und die Reifen sind z.B. von Toyo echt bezahlbar.
    Astraraser
    hallo!
    da ich mir zu Weihnachten neue Felgen und Reifen für mein coupe kaufen möchte, frage ich hier mal nach.
    Ich möchte gerne auf 2 9x17 215/35zr17 Reifen draufziehen Hankook k104 und auf 2 9x17 225/35zr17.
    Dafür brauch eich eine freigabe des Reifenherstellers, doch vorher frage ich hier lieber nochmal, ob die vielleicht schon wer draufgezogen hat oder weiß ob das geht. bei 215/35zr17 wird das nämlich sehr eng.
    GuyaLatuma
    Die 215/35 bekommstz du glaub ich nicht auf die 9J Felge. Mach doch auf alle vier 225/35... Sieht doch erstens geil aus, zweitens kannst du dann auch mal gelegentlich vordere und hintere Felgen tauschen.
    Astraraser
    ja, nur ich habe halt angst das 225 vorne nit drauf passen. ansonsten nehme ich 215/40zr17 und hinten 225/40zr17
    SportiveFahrer
    Bördeln muss du glaube ich so oder so, egal ob 215 oder 225 oder warum hast du Angst das 225 nicht passen könnte?
    Astraraser
    ach, alles kacke. kommen jetzt 9x17 rial nogaro mir 215/40r17 vorne und 225/40r17 hinten drauf. fertig aus die kiste.
    GuyaLatuma
    Glaub mir, aus optischen und nützlichen Gründen, würde ich 215/40/17 rundum drauf machen, erstens sieht es einfach besser aus, zweitens wie ich schon geschrieben habe kannst du dann die forderen und die Hinteren Felgen tausche. du wirst nämlich merken das die forderen viel schneller abgefahren sind als die hinteren.
    Natürlich trifft das nur zu wenn die ET vorn und hinten auch die gleiche ist.
    Astraraser
    ja, aber hinten soll das coupe bissel bulliger aussehen. Das mit den reifen von vorne nach hinten da haste schon recht, doch da ich viel mit handbremse drehe, habe ich schnell bremsplatten wo ich sowieso 1 mal im 1/4 jahr neue draufmachen muss..
    Harburg(Schwaben)
    1,6 16V (X16XEL) Elegance Bj. 98
    hehe des is ja mal ne coole aussage, wo drehst du dich denn immer mit der handbremse? weil 1 mal im viertel jahr is ja schon heftig, da wärs mir schon ums geld...
    Nihil agere delectat.
    (Nichtstun erquickt.)
    Cicero
    DJ_Parkinson
    Wer kann mir helfen wollte die größt möglichen felgen mit bereifung aus meinen astra g 98 drauf machen aber ich weiß nicht wie groß die maximal sein dürfen !
    bitte schreibt mir
    danke
    Augsburg
    Insignia 2,0 CDTi Sport, Limousine
    Hab da mal ne Frage:
    Ich habe die 6x16" vom Astra Sport (10-Speichen) ...
    Würden da auch 195er/16" drauf passen und wie sieht das aus??
    Habe norm. 205/50/16" drauf.
    Danke und Gruß Michael
    Insignia Limousine Sport, 2,0 CDTi (118kW), Graphitschwarz, Premium-Paket Nappaleder Indian Summer, Innovations-Paket, Flex-Ride-Fahrwerk, AFL+, 20"-Felge, Navi-DVD800
    bis 25.01.2011:Astra H Caravan 1.9 CDTi 150PS Cosmo, 225/40 R18, Saphirschwarz, Vollausstattung.
    Bilder:http://www.astra4ever.net/der-neue-a...08-t46255.html
    bis 24.01.2008: Astra G Njoy Caravan 1.7 CDTi (Bj.2004) , Saphirschwarz
    Panketal bei Berlin
    caravan 1,6
    hi
    was denkst ihr welche maximale einpresstiefe man beim astra g carvan fahren kann ohne zu bördeln oder so ???
    Coupe Y22DTR
    Re: INFO: Welche Reifenbreite passt auf welche Felgebreite?
    245 8,0 - 9,5
    Das stimmt NICHT!
    Es kann nicht nur überschritten, sondern auch Unterschritten werden.
    Ich bin 245/35/17 auf ner 7,5x17 Felge gefahren.
    Auf ner steinmetz ST1.
    mfg Calibramero
    --> www.Calibramero.de.tl <--
    Battlefield 2 Spielerstats
    Astra G Coupe 2.2DTi Verkauft!!!
    Komarac
    Hallo
    Sagt mal, wenn ich 16" 7J ET38 Alus habe, kann"DARF" ich da 205/50er Reifen draufziehen? bzw. bekommt man das eingetragen?
