Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 51 bis 66 von 66
Thema: INFO: Welche Reifenbreite passt auf welche Felgenbreite?
  1. #51
    Heilbad Heiligenstadt
    SilverEdition 09/1999
    ändern nichts daran, dass du das Gutachten von Opel für die Felge brauchst.
    btw: dieser Thread hier soll eine Information darstellen, keine Diskusion. Doppelposts dann auch vermeiden und die edit-Funktion benutzen.
    Spritmonitor.de
    Mechatroniker mit Stern
  2. #52
    Detmold (OWL)
    1.6 Comfort
    Soo..meine letzten beiträge hier zu dem thema können gelöscht werden.Kriege die 195/55 R16 auf einer 6x16 ET 44 Opc line Felge nä Wo eingetragen.
    ZU VERKAUFEN: Njoy Scheinwerfer
  3. #53
    Member Avatar von Jolpo86
    Regensburg/Oberviechtach
    Z16XE Stufe Jadegrün Z387
    aus aktuellem Anlass:
    Federwegsbegrenzer und deren Wirkung:
    Ganz einfach: Bodenwelle oder sonstige Unebenheit, HA federt ein.
    Durch zu kurzen Federweg (durch die Begrenzer) setzt die Achse am Auto auf. (Quasi, durch die Begrenzer hat man halt ne starre, nicht stark nachgebende Verbindung)
    Damit hat man dann kurzzeitig eine ungefederte HA, was dazu führt, dass die Reifen hinten kurzzeitig (Sekundenbruchteile) die Bodenhaftung verlieren.
    Je nach Kurve ist man dann sofort weggedreht, da die Reifen nach dem kurzen Kontaktverlust keinen Grip mehr aufbauen können.
    Folgen: Schleudern und Crash
  4. #54
    Member Avatar von flo89
    Bergstraße
    OPC1 Nr. 2040
    Folgendes Problem: Papiere meiner Felgen verloren... wie finde ich meine Felgenbreite raus? Messen? wenn ja wie und was muss rauskommen?
    LG Flo
    Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben (Walter Röhrl)
    Mein Ringtool
    If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!
  5. #55
    Member Avatar von Graf Zahl
    südliche weinstraße
    astra coupe Z22SE & signum Z30DT
    die felgenbreite ist in zollangegeben.
    wenn du nur in cm messen kannst: einfach den wert durch 2,54 teilen und du hast die breite der felge in zoll
    bei vielen felgen steht's aber auch auf der innenseite irgendwo drauf (eingeprägt)
  6. #56
    Darmstadt
    Coupe 2,2 16V
    Servus,
    hab eben ein Satz Felgen geschenkt bekommen. Soweit ich weiß sind diese vom B Vectra ( ? ). Jedenfalls hatte sie mein Stiefvater auf seinem B Zafira gehabt ( als Winterfelge ).
    So nun mein Problem: Ich kenne mich damit so gut wie nicht aus. Zurzeit fahre ich die typischen 16" G Coupe Felgen
    Die Felgen die ich nun für meine Winterräder nutzen möchte sind diese:
    Meine Frage ist nun: Darf ich sie ohne weiteres auf meinen Astra schnallen? Kennt jemand die genaue Größe? Sind zwar auch 16" aber die Breite? Sorry für die peinlichen Fragen! Aber ich kenne mich da echt nicht aus und will da nichts falsch machen. ^^
    Lg atti
  7. #57
    steht doch in der felge alles drin?
  8. #58
    Darmstadt
    Coupe 2,2 16V
    Hab eben nochmal geschaut. Stand nicht in der Felge sondern ich musste das Plastikteil mit dem Opel Logo lösen. Felge ist 6J R16 ET44. Dennoch werd ich daraus nicht schlau. ^^
  9. #59
    da die originalen astra-felgen 6Jx16 ET49 sind, musst du die anderen eigentlich eintragen lassen.
    Ein pingeliger Polizist oder Prüfer oder Gutachter (bei Versicherungsschaden/Unfall) bemängelt das sonst.
    Aber in den meisten Fällen fällts niemandem auf.
  10. #60
    Wiesbach
    1.8 16V
    Hallo!
    Wollte diesen Sommer neue Felgen kaufen!
    Und weiß nicht ob 8 x 17 ET 35 215/40 drauf passen!
    Will keine Kotflügel Bördeln!
    Mein Astra ist nur 20/20 tiefer!
    Kann mir da jemand weiter helfen???
  11. #61
    Member Avatar von selber
    Mülheim an der Ruhr
    Astra-G-CC Z18XE +
    was fürn astra hast du denn?
    hab bei mir diese kombination drauf (3türer cc), hinten wurden nur leicht die Kotflügelkanten umgelegt (was laut meinem KÜS-Prüfer nicht umbedingt nötig war) und vorne musste ich im radhaus die kante des plastikradhaus leicht abschneiden (hat selten mal daran geschliffen, aber nie am blech).
    meiner ist aber tiefer als 20/20, daher sollte es bei dir kein problem darstellen (wenn 3türer cc)
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  12. #62
    Wiesbach
    1.8 16V
    Hab nen 5 Türer cc!
    Also du denkst das ich keine Probleme bekomme???
  13. #63
    Mülheim an der Ruhr
    Astra-G-CC Z18XE +
    denke nicht. wenn überhaupt musste minimal die kanten hinten umlegen, was aber kaum risiko birgt weil da nicht viel umgelegt wird.... wie gesagt, wenn überhaupt
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  14. #64
    Member Avatar von AstraG90
    Rheinau
    ehgemalig 16V 1.6 ca. 140PS+, Umbau auf X20XER
    Hallo, bekome da auch ein paar Alufelgen original Opel 6J * 16 ET 39
    Was für Reifen kann ich da drauf machen. Opel hat doch sicher ne freigabe für was für Felgen welche Reifen drauf dürfen....
    http://img40.imageshack.us/img40/2038/img110l.jpg diese felgen
    Träume nicht dein Leben, sondern Lebe deine Träume!!
    Mein X20XER G in der Gallery zum begutachten
  15. #65
    Cabrio 2.2 16V
    Die Felgen musst du auf jeden Fall eintragen lassen.
    Reifen am besten 205/50R16, sprech aber mit dem TÜV, bevor du die Reifen kaufst.
  16. #66
    Opel Astra Coupé Bertone 1.8 16V
    Jetz hab ich auch mal ne blöde Frage
    Welche Reifenbreiten drauf ich an meinem 1.8er Coupé mit den Opel 18" 11 Speichenfelgen verbauen?
    Aktuell sind 225/35 R18 ZR87 drauf von Falken aber die sind zu hart und extrem laut!
    Hätte gern 215er und oder mehr Querschnitt, geht das??
    Opel Coupé Bertone 1.8 16V
    Fahrzeuginfo:
    Motor: Z18XE, 92 kW/125 PS, Steinmetz Duplex ESD
    Sonstiges: Chiantirot, Sportfahrwerk (Serie) 20mm tiefer, OPC-Lenkrad, Mtec Komplett, Vauxhall rundum (Grill, Heck, Felgen, Airbag + VXR Logo), Opel 11 Speichen Felgen in Sarkling Graphit Metallic
    Audio: Alpine 9846RM, Maxound Intersonic II KD-220, Sinuslive B25 D
    Mein Coupé:
    http://astra-coupe.net/viewtopic.php?t=27443
