Ergebnis 1 bis 24 von 24
Thema: Ölfüllmenge von 1.2 - 2.2
    Member Avatar von MIG29
    Hier ist mal eine Liste aller Motoren.Die Angaben sind immer mit Filterwechsel.
    X12XE - 3,5
    Z12XE - 3,5
    X14XE - 3,25
    Z14XE - 3,5
    Z14XEP - 3,5
    X16XEL - 3,25
    X16SZR - 3,5 (Blechwanne) oder 3,25 (bei Aluwanne)
    Z16XE - 3,5
    Z16SE - 3,25
    Z16YNG - 3,5
    Z16XEP - 4,0
    X17DTL - 5,5
    Y17DT - 4,5
    Z17DTL - 4,5
    X18XE1 - 4,25
    Z18XE - 4,25
    Z18XEL - 4,25 (Export Motor)
    X20XEV - 4,25
    X20XER - 5,25
    Z20LET - 4,25
    X20DTL - 5,5
    Y20DTL - 5,5
    Y20DTH - 5,5
    Z22SE - 5,0
    Y22DTR - 5,5
    Wenn kein Filter getauscht wird sind es immer 0,25 liter weniger.
    Bitte nicht sofort die volle Liter einfüllen.Immer ca 0,5 Liter weniger und den Motor starten bis die Lampe erlischt, danach ca 10- 15 min warten und den Stand kontrollieren und dann auffüllen bis kurz unterhalb von MAX.
    Motor nicht überfüllen da sonst Motorschäden eintretten können
    ANGABEN OHNE GEWÄHR
    Geändert von masch (19.05.2011 um 16:13 Uhr)
    www.sh-fahrzeugtechnik.de
    Köln
    Caravan 1.6. 16 v Elegance
    X16XEL - 3,25
    Ich dachte es sind 3.5 liter. steht im bordbuch und da wird ja auch incl.
    Filter angegegen. Vielleicht variiert das 0,25 sind ja nicht die Welt.
    Das Benutzen der Suchfunktion ist gratis aber sicher nicht umsonst.
    Lichtmaschine "Reloaded"
    Rumble in the Bremssattel-Jungle geht weiter
    Habe eben noch mal geschaut und es sind 3,25 liter mit Filter.
    Waltrop(Kreis Recklinghausen)
    Coupe 2.2 16V
    Der Z22SE bekommt mittlerweile nur 4,75L
    Die Axt
    Hallo,wer wechselt das Öl ohne Filter,ich glaub ich spinne!!!
    Solche Leute gibt es auch
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    Beim XER gehen auch "nur" 5 Liter rein. Das Öl im Ölkühler scheint mit den 5,25l mitgerechnet zu sein...
    theo221
    @MIG29: Kenn ich irgendwo leicht erkennen, ob mein X16SZR eine Blech- oder Aluwanne hat (Baujahr / Schlüsselnummer)?
    Der hat Blech, zudem kannste ja mal klopfen,Blech klingt anders als Alu
    theo221
    Ja habe ich mir schon gedacht, aber wer fährt den X16SZR mit Alu-Wanne?
    Meiner ist schon das letzte Modelljahr, wurde zum MJ2001 hin ja vom Z16SE abgelöst...
    Ich denke mal den gibt es nur mit der Blechwanne
    theo221
    Ja gut danke, da weiss ich bescheid.
    War von deiner Aufstellung oben nur irretirrt, da du die Füllmenge einmal für Alu- und einmal für Blechwanne angegeben hast!
    Gruss, stefan
    Ok habs, es gibt doch die Aluwanne.
    Die Aluwanne haben alle SZR mit Klima, ohne Klima ist eine Blechwanne verbaut.
    theo221
    Hey cool thx, dann hab ich ja die Alu-Wanne!
    Wenn du Klima hast dann ja
    Vectra B Sport 2,2 16V
    Warum bekommt er keine 5 mehr? Neuerdings, sozusagen.
    Weil 0,25 l schon etwas ausmachen
    Positiv als auch Negativ.
    Evtl hat man gemerkt das der Motor auch mit 0,25 liter aus kommen kann, was sich dann für die Produktion sehr verbesser bzw Kosten spart.
    Wenn jeder in der Herstellung 0,25 liter weniger bekommt kannste dir ja danken was man da spart
    Astra-G-Caravan
    Moin!
    Füll mal 5l ein, und berichte was passiert.
    Nein, bei 5l ist der Füllstand über Maximum, deswegen wurde er herabgesetzt.
    Ich hab bis dahin auch immer 5l verwendet. Auf dem Meßstab hats dann auch gepasst. Aber genau da liegt lt. TIS wohl der Fehler. Der Meßstab zeigt den Stand nicht ganz korrekt an, wenn ich das richtig verstanden habe. Deshalb auch jetzt nur 4,75l. Ich habe zu Hause den Text aus dem TIS dafür, kann den evtl. demnächst mal abtippen.
    Girlie
    Na das ist ja gequirlte Sche… was Du da zusammen schreibst.
    Macht schon was aus, da gibt es sogar eine Service Mitteilung darüber, der Z22SE ist dann überfüllt, da er eh Öl braucht, wegen dem Problem mit dem Ölabstreifringen, braucht er dann noch mehr.
    Außerdem ist das Öl überprüfen, so wie Du es schreibst falsch, schau mal in die Anleitung rein, da steht nach ca. 5 Minuten und bei warmen Öl, wenn Du länger wartest als 5 Minuten läuft das Öl vom Kopf zurück dann bekommt man mehr angezeigt.
    Wenn der Motor länger steht ist das eine Abweichung von 0,3 Liter, aber das hebt sich mit der falschen Füllmenge von dir wieder auf.
    Cu
    Girlie
    Ich weiss ja net was du grad von mir willst, aber Ich sagte doch das 0,25 was ausmachen.
    TIR
    Weiss jemand die Menge für nen C20XE Motor ?
    Member Avatar von Didi
    Magdeburg
    Astra H GTC Sport Z18XE
    http://www.vollus.com/Marcel/index3.html
    Member Avatar von Kingblue
    Solingen
    Out of Order
    Einfachste methode halt nen magneten dran... Bleibt er hängen isses blech fällt er runter isses alu weil alu net magnetisch is^^
