Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4121314
Ergebnis 326 bis 342 von 342
Thema: Motorenübersicht Astra G / Zafira A
  1. #326
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    Wenn vor 09/2000 gebaut dann X16XEL danach Z16XE.
    Z16xel gab es nicht nur den x16xel oder z16xe.
    Mein Auto hat keine Macken.
  2. #327
    dornbirn
    cc coupe sport edit
    welcher ist da jetzt der benziner?? sitz grad auf der leitung..
    - X16XEL = 101 PS
    - Z16XE = 101 PS
    X oder Z??
  3. #328
    Member Avatar von Richy_
    Berlin Wedding
    Z16XE - CC - 5 Türer - Z151
    beides sind benziner.
    der motor mit dem z vorne hat den mit dem x irgendwann abgelöst. der mit dem z hat elektrisches gas.
    Verrückt: ich hab mir ein Snowboard aufs Dach geschnallt...
  4. #329
    dornbirn
    cc coupe sport edit
    und wie finde ich jetzt auf die schnelle raus welchen ich hab? kannst du mir es sagen?
    opel astra g 1.6 101ps bj99 100 edition caravan
    lg
  5. #330
    Berlin Wedding
    bj99 ist noch der x. aber wie das mit dem xe oder xel funktioniert weiss ich auch nicht genau.
  6. #331
    dornbirn
    cc coupe sport edit
    hey danke.
  7. #332
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Oder einfach nach dem Gaszug schauen der X ist mit der Z ist ohne.
  8. #333
    Potsdam
    Der x16xe hat 109PS und kam im Corsa B und Tigra A zum Einsatz, x16xel bedeutet Reduzierte Leistung.
  9. #334
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Hatte nicht der C16XE 109ps und der X16XE 106ps?
  10. #335
    Potsdam
    Stimmt hast recht.Ich verwechsel die immer.
  11. #336
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Also meistens gilt schlechtere Abgasnorm mehr Leistung
    Zumindestens wars häufig bei den älteren Motoren so die die gleiche Motorkennung haben.
    Heutzutage machen die ja eh was sie wollen^^
  12. #337
    Cabrio 2.2 16V
  13. #338
    Astra G Komfort
    Hallo.
    Ich hab da mal so ne Frage...
    Ich fahre nen 1.6l Komfort mit 75PS.
    Ich würde gerne einen leistungsstärkeren Motor einbauen (mit um die 100PS bspw.nen 1.6 16V),was kann ich denn da maximal nehmen und was muss ich dann noch alles tauschen bzw. ändern (Bremsen, Elektronik, Getriebe, etc.)?
    Würde es sich lohnen alles so umzubauen, um ihn zu verkaufen? Hab nämlich nen Interessenten für mein Auto, aber ihm ist der Motor zu "klein".
    Vielen Dank im Voraus.
    OAGI
  14. #339
    Potsdam
    Das hier ist die Motorenübersicht.
    Schaust du z.B. hier http://www.astra4ever.net/showthread...orumbau+x16xel
  15. #340
    Astra G Komfort
    Hey Danke!
    Über die reine SuFu wurde mir hier nix angezeigt..
    Vielen Dank für die Antwort..
    Also wenn ich das selber mach und ne vernünftige Grundlage aufm Schrotti oder so finde, rentierts sich wohl..
    Die 1,6 16V gibts ja wie Sand am Meer..
  16. #341
    Bamberg
    Caravan im Aufbau
    komm ich irgendwie über den motorcode an den getriebecode? des ist alles so mit dreck zu dass man nichts sieht
  17. #342
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Schau mal hier rein, steht beim Motor mit bei http://www.opel-infos.de/modelle/astra_gcar.html
