Ergebnis 1 bis 25 von 53
Thema: Leuchtmittelübersicht
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    Leuchtmittelübersicht Astra G
    Halogenscheinwerfer Hella (Standart Astra):
    Abblendlicht: H7
    Fernlicht: HB3
    Blinker: PY21W
    Standlicht: W5W
    Nebelscheinwerfer:
    Nebellicht: H3 (H11 OPC2)
    Xenonscheinwerfer Hella (auch DEPO):
    Abblendlicht: D2S
    Fernlicht: H7
    Blinker: HPV16W, 12V/16W, Kat. Nr.: 20 98 013 / Teil. Nr.: 93171049
    Standlicht: W5W
    Rücklichter: (Originalausführung)
    Blinker: P21W
    Rückfahrlicht: P21W
    Nebelschlusslicht: P21W
    Brems/Rücklicht: P21/5W
    Kennzeichenbeleuchtung außer Caravan: R10W
    Kennzeichenbeleuchtung Caravan : 2x 5 W Soffitte 37 mm
    Rücklichter Lexmaul
    Blinker: PY21W
    sonst original.
    Innenbeleuchtung
    Innenleuchte vorne ohne Leseleuchten : 10 W Soffitte ca 42 mm
    Innenleuchte vorne mit Leseleuchten : 4 x W5W Glassockellampen
    Innenleuchten hinten in den Griffen : 2 x 5 W Soffitte 37 mm (falls vorhanden)
    Innenleuchte hinten in der Mitte : 2 x W5W Glassockellampe (falls vorhanden)
    Handschuhfach - / Kofferaumleuchte : je 10 W Soffitte
    Vielleicht könnte jemand noch weiter ergänzen für die FK Protector usw. im gleichen Muster.
    MfG Michi!
    Mühldorf a. Inn
    Gibst für die XenonBlinker keine Bezeichnung?
    Insignia Sport CDTi
    Ne habe ich keine gesehen. Gibts nur ne Opel Teilenummer. Zubehör ist anscheinend keine zu haben. Ist auch im Osram Online Katalog nicht zu finden.
    Oktober
    Für die was???
    Mühldorf a. Inn
    Für die Blinkerbirne in den Xenonscheinwerfern - ich hoffe jetzt hats jeder verstanden.
    zur info: die Xenons haben wegen der schweren Zugänglichkeit der Blinker keine Glühbirnen sondern Halogenbirnen drinnen.
    Bogen/Bayern
    müsste ne H16W sein....
    ich setz mal weiter fort:
    FK Projector:
    Abblendlicht H7
    Fernlicht H7
    Standlicht W5W
    Blinker PY21W
    Angeleyes:
    wie die Projector, ausser:
    Standlicht W1,2W(7x pro Scheini)
    Hella Tagfahrleuchten:
    H6W
    Hella DE Nebelscheinwerfer:
    H3
    Hella LED-Rückleuchten:
    Blinker: PY21W
    Nebelschlussleuchte: P21W
    Rückfahrscheinwerfer: P21W
    Bremslicht: P21W
    Rücklicht: LEDs(nicht austauschbar)
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    Ich mußte vorhin leider feststellen das in den Standlichtringen bei den Angel Eyes Mini Glassockellampen W1,2W oder W2W verbaut sind und nicht die T4W oder es wurden verschiedene Leuchtmittel verbaut. Außerdem haben diese Lämpchen ein Schirmchen aufgepinselt damit das Licht nicht nach vorne abstrahlen kann.
    Bogen/Bayern
    genau dieses "Schirmchen" ist der Grund, warum, die Lampen mit der ZEit so derart dunkel werden, weil die Farbe schlichtweg total verläuft
    Kümmersbruck
    Z16XE
    warum braucht man bei den lexmaul n anderes birnchen als bei den Originalen? Ich hab die auch und hab sie aber nicht gewechselt!
    Die Lüge ist wie ein Schneeball.
    Je länger man ihn wälzt umso größer wird er.
    Insignia Sport CDTi
    Dann hast du aber keinen gelben Blinker sondern einen Weissen
    Bochum
    Cabrio
    Re: LEUCHTMITTELÜBERSICHT
    Zitat Zitat von Ti
    Nebelscheinwerfer:
    H1 Irmscher
    Also diese jene welche:
    Klick.
    Leben ist, was einem begegnet, während man auf seine Träume wartet.
    Dessau
    Zitat Zitat von mirco
    Wie Gesagt entweder W16W oder H21W
    Hast mal ein Bild ??
    Keines von beiden stimmt !!! Weder Glassockel noch Metallsockel sondern Kunststoffsockel mit 2 Anschlüssen dran. Nen Bild von der Lampe habe ich nicht aber vom Scheinwerferausschnitt wo die rein kommt. Ist auf jeden Fall Halogen und kostet ca. 11 Eur das Stück
    http://bluedevil.misto.cz/_MAIL_/Auto/X-Schein9.jpg
    Tübingen
    Im Kunststoff vergossen ?? Also praktisch sowas ähnliches wie ne HB 3 ?
    Dein Bild zeigt ja nur das Loch
    Dessau
    So Mirco nun die Auflösung :
    http://bluedevil.misto.cz/_MAIL_/Aut...nkerlampe1.jpg
    http://bluedevil.misto.cz/_MAIL_/Aut...nkerlampe2.jpg
    http://bluedevil.misto.cz/_MAIL_/Aut...nkerlampe3.jpg
    Wie gesagt bei den Xenonscheinwerfer ist als Blinkerlampe eine 16 Watt Halogenlampe mit Kunststoffsockel eingebaut. Hersteller Hella.
    Tübingen
    Was ist dann die Bezeichnung?? Und Halogen mit Rundem Kolben ?? eigentlich ja nicht, schon allein wegen dem Druck
    Dessau
    Die offizielle Bezeichnung ist :
    wie oben schon mal geschrieben wurde.
    Das sieht aus wie ein geschlossener Glaskolben mit 2 Anschlußfähnchen dran und drum rum das Plastik.
    Neuss
    CC 1.6 16V Sport
    Hab ma ne frage und zwar: (jaja, bin zu faul um sie auszubauen )
    Es geht sich um die Blinker in den Org. Scheinwerfern und in den Lexmaul Rückleuchten.
    Welche BBirnen braucht man? Die mit den geraden Pins oder die mit den versetzten Pins??
    Bald: Audi A3 Sportback S-Line 2.0TDI 125KW
    Dessau
    Wenn du die gelben Blinkerlampen meinst dann sind das PY21W Lämpchen mit versetzten Pins.
    Nürnberg
    1.6_16V Edition_100; X16XEL
    Welcher Typ ist denn eigentlich in den Seitenblinkern verbaut??? Sprich die Bezeichnung der Glühlampe bräuchte ich. Glaube das mit den Seitenblinkern fehlt noch in der obersten Liste.....
    Grüße Enzo
    Neueste Errungenschaften:
    - Monat Juli: H&R Cupkit 55/35
    - Monat Aug: OPC Sportlenkrad
    Aktuelle Teilesuche, im Raum Nürnberg (Umkreis 100km)
    - OPC / QP Frontschürze; Farbcode: Z20C; Solid Black bzw. Schwarz II
    Düren/Lucherberg
    G: Y20DTH; H: Z19DTH
    W5W
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
    Papenburg
    1.6 16V
    Also wenn jemand noch sucht, dann kann man bei Philips auch den Konfigurator auswählen, der einem zudem auch noch, die Lampen raussucht, welche mit der Fassung gebaut wird:
    http://www.lighting.philips.com/de_d...ghting&lang=de
    Greetz
    Astra G 1.6 16V, Elegance, Klima, 4eFH, Nebler, LED Innenraumbeleuchtung, BMW LED Kennzeichenbeleuchtung, Fächerdüsen, Faceliftumbau... Ansonsten Serie
    Essen
    GTC Turbo Z20LER
    kommen in die NSW vom coupe auch H3 rein???
    Biete an:
    LED Beleuchtungsumbauten
    Fensterschließung per ZV FFB
    KingTown
    Ja
    sollte genauso sein
    schw gmünd
    z22se CABRIO
    Abblendlicht: D2S
    Hab da mal ne frage
    gibts bei den birnen irgendwie verschiedene fassungen? oder passen die alle?
    Düren/Lucherberg
    passen sollten nur D2S, gibt auch D2R, aber die haben die aussparung auf der anderen seite zur sicherheit....weil die für reflektorscheinwerfer sind und nicht für linsen!
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
