Ergebnis 1 bis 25 von 65
Thema: Sportsitze ohne Seitenairbag einbauen
    Essen
    GTC Turbo Z20LER
    Hier eine hoffentlich hilfreiche Anleitung zum Einbau von Sportsitzen. Da Diese in den wenigsten Fällen Seitenairbags haben oder einen Gurtstraffer benötigen legen wir diese gleich still!
    Benötigtes Werkzeug:
    Knarre mit T40 Nuss,
    Und 10mm Sechskant Nuss
    Seitenschneider
    Lötkolben
    Benötigtes Material:
    Bisschen Lötzinn
    4x Widerstand mit 2,70Ohm 1/4Watt
    (bei Conrad 10cent/stk)
    Isolierband
    Dazu kommt noch das Befestigungsmaterial der Sitze sowie passendes Werkzeug!
    WICHTIG!!!!
    Vor beginn des Ausbau als 1. die Batterie abklemmen! Dazu die 10mm Nuss! 5Min warten damit sich die Kondensatoren entladen können! Dann kann es losgehen!
    Ausbau des Sitzes:
    Sitz ganz nach vorne schieben und hinten an der Sitzkonsole die beiden T40 Schrauben lösen. Kann schwer gehen wegen dem Schraubenkleber.
    Jetzt könnt ihr den Sitz nach hinten wegziehen und nach hinten kippen.
    Nun seht ihr einen Stecker unterm Sitz, den könnt ihr abziehen.
    An der Seite läuft ein extra gelber Stecker mit einem orangen Sicherungsstift, Stift ziehen und Stecker Trennen. (Das war der Stecker vom SAB)
    Jetzt zieht ihr den roten Pin des Steckers raus (geht recht schwer). Wenn dieser raus ist könnt ihr den Stecker drücken und trennen.
    Ziel 1 erreicht! Sitz kann in den Keller! Aber nicht vergessen ein Foto für Ebay zu machen!
    Deaktivieren von Seitenairbag (SAB) und Gurtstraffer (GS):
    Ihr habt nun vor euch den Stecker der aus dem Teppich kommt. Der Schlauch des Steckers ist der Länge nach aufgeschnitten, dort könnt ihr wunderbar die Leitungen rausholen.
    Gut zu erkennen sind die beiden gelben (bzw. orangen) Schläuche. Darin liegen unsere SAB und GS Leitungen! Schlauch durchknipsen und etwas der Länge nach einschneiden um besser an die Kabelenden zu kommen. Nun durchtrennt ihr beide Leitungen in diesem Schlauch und lötet Fahrzeugseitig einen 2,70 Ohm Widerstand dazwischen. Alles schön mit Isolierband abkleben damit kein ungewollter Kontakt entstehen kann.
    Da es 2 verschiedene Ausführungen der Kabelbäume gibt sind hier einmal beide Varianten um sicher zu gehen dass ihr die richtigen Leitungen nehmt!
    Version 1 (gelber Schutzschlauch)
    Seitenairbag Fahrer: blau und blau/weiß
    Gurtstraffer Fahrer: rot/gelb und braun/gelb
    Seitenairbag Beifahrer: blau/rot und blau/grün
    Gurtstraffer Beifahrer: rot/weiß und braun/weiß
    Version 2 (oranger Schutzschlauch)
    Seitenairbag Fahrer: orange/violett und orange/blau
    Gurtstraffer Fahrer: orange/rot und orange/violett
    Seitenairbag Beifahrer: orange/rot und orange/grün
    Gurtstraffer Beifahrer: orange/grau und orange/weiß
    (An dieser Stelle THX an TheAstraDriver für die exakt stimmenden Kabelfarben!!)
    Wenn alles gelötet und gut isoliert ist könnt ihr die Batterie mal anklemmen um zu sehen ob alles nach Plan verlaufen ist! D.h.: Batterie anschließen, Zündung einschalten. Jetzt sollte die Airbaglampe im Tacho angehen und nach ca. 4sek. wieder erlöschen! Wenn das so ist habt ihr fast gewonnen!
    Falls nicht solltet ihr eure Lötstellen noch mal kontrollieren! Dann den Fehler bei Opel löschen lassen!
    Konsole und Sportsitz einbauen
    Hier gibt es nicht allzu viel zu schreiben! Am leichtesten ist es wenn ihr zuerst die Sitzkonsole montiert. Konsole nach vorne unter die 2 Bügel schieben und hinten mit den T40 Schrauben befestigen. (Opel empfiehlt alle gelösten Schrauben zu ersetzen!!!)
    Muss aber jeder für sich selbst entscheiden!
    Anschließend wird der Sitz (wo die Laufschienen schon dran sind) auf der Konsole befestigt.
    Laufschienen nach vorne ziehen und dann durch die vorgegebenen Löcher in der Konsole befestigen. Dann den Sitz nach vorne schieben und die beiden hinteren Schrauben einsetzen.
    Das wars! (Hoffentlich)
    Alle Angaben sind ohne Gewähr!
    Jeder sollte für sich selbst überlegen ob er diesen Eingriff selbst durchführt da es sich beim Airbag und auch beim Gurtstraffer um Explosionsgefährdete Gegenstände handelt!
    Biete an:
    LED Beleuchtungsumbauten
    Fensterschließung per ZV FFB
    insane
    hmm.. wenn man sitze ohne seitenairbag einbaut, kann man dann auch den airbagsensor aus der tür entfernen?
    riesenbeck
    t98 1.2 16V mit 65 PS
    muss ich die airbags denn dan austragen?
    sterzhausen
    1,7 tdi
    hi,
    ich habe bei meinem astra in der winterpause halbschalensitze ohne airbags reingebaut (airbags mit wiederständen stillgelegt), bin dann damit zum tüv gefahren und es gab keine probleme. Die versicherung interessiert sich bei mir dafür auch nicht.
    Gransee
    Astra G-CC 1.8 16V Astra G-Caravan 2.2 DTI
    Sind die Widerstände beim Beifahrerairbag die gleichen?
    ja natürlich...
    insane
    Wollte nur anmerken das man bei Wiecherskonsolen den Gurtstraffer weiter verwenden kann!
    Man braucht also nur den Airbag "blind" machen
    Gransee
    danke euch
    Denkendorf /BaWü
    1.6 16V (X16XEL)
    Vielen Dank ,
    wollt mich da eh einmal informieren worauf beim Ausbau der Sitze zu achten ist
    mfg patrickg987
    Rio
    AMG
    Batterie abklemmen, das System ein paar Minuten ruhen lassen und erst dann mit dem Ausbau beginnen...
    Mönchengladbach
    Z16XE 05/03 Z157 OSV
    Frage:
    Wenn ich den Beifahrersitz rausnehme, nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe und denn Wagen dann starte, wird ja die Airbackleuchte leuchten, also einen Fehler melden..wenn ich den Sitz später wieder ordentlich einbaue, leuchtet sie dann automatisch nicht mehr, oder muss ich um die Fehleranzeige zu löschen zum Freundlichen fahren?
    Nachts ist kälter als draußen!
    Gifhorn
    HEy
    @ade :
    wirst schon zum freundlichen müssen habe es selber versucht
    MFG Christian
    _____________
    The World is yours !!!
    Mönchengladbach
    d.h.: ich muss den wagen so lange stehen lassen bis ich die Sitze wieder drin habe...dann meldet er nix oder? Ich meine einen sitz mit dem dem selben Opel Airbag. Und wenn doch..was kostet sowas?
    Gifhorn
    also ja du musst stehen lassen wenn der seitenairbag nicht angeschlossen ist
    und kosten sag ich mal so kommt drauf an meiner Freundlihcher hats for free gemacht
    MFG Christian
    _____________
    Bad Breisig
    1,8 16 V Sportive
    mal ne etwas blöde frage...kann es sein, dass das nen t50 torx ist...bin mir grad net sicher...
    Mönchengladbach
    An den Vordersitzen die 2 Schrauben pro Sitz jeweils hinten an den Schienen sind T40...
    Nuthetal OT Bergolz-Rehbrücke
    1,6-16v Sportive
    Hi, da ich bei mir auch bald sportsitze reinbaue, bräuchte ich auch noch die wiederstände, jetzte aber meine frage,
    Brauch ich die 2,7Ohm wiederstände
    oder
    die 270 Ohm wiederstände
    MfG Shrotty
    insane
    Re: Sportsitze ohne Seitenairbag einbauen
    Bad Schönborn (zw. HD & KA)
    1,6 CC Elegance
    Hilfe !!!
    Ich hab doch die Sparco Sitze drin und seit dem Umbau leuchtet das Airbaglicht. Jetzt war ich heut eh beim FOH und hab ihn drum gebeten den Fehler mit dem Tech wieder zu löschen, sodass das Licht endlich mal aus ist! Ist aber nicht möglich, da das Tech nur einen Wiederstand von 0,4 Ohm angezeigt hat.. Das kann doch nicht normal sein.. sollten doch irgendwas um die 2,7 immer sein, wie hier auch weiter oben schon steht!
    Leider kenn ich mich mit dieser Materie absolut gar nicht aus. Was kann das denn bedeuten?
    LG, die Mel
    Mit jedem Tag den ich lebe, steigt die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können!
    Balingen
    Astra H Caravan
    Zitat Zitat von LadyInTheStreet
    Hilfe !!!
    LG, die Mel
    Das Du vielleicht ein falschen Widerstand ausversehn genommen hast?!
    Oder irgendwas falsch verbunden?! Überprüf halt nochmal alles!!
    Aber wenn man sich mit der Materie gar nicht auskennt, sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen, besonders wenns was mit dem Airbag zutun hat!!
    1,6 CC Elegance
    Wie recht du doch hast Genau aus diesen Gründen habe ich das ganze von einer Fach bzw. Tuningfirma einbauen und vom Tüv absegnen lassen
    Leider haben die gerade Urlaub. Also hab ich gedacht ich frag erst mal hier was es für möglichkeiten gibt, woran das liegen kann
    Member Avatar von tree-snake
    Regensburg
    1.6 Sportive-- Astra-H: 1.6 Turbo OPC
    Die werden wohl nen falschen Widerstand verbaut haben.
    Ich weiß ja nicht ob du dir das zutraust den mal zu suchen. Da sind farbige Ringe drauf die dir dann zeigen welche Größe verbaut wurde.
    Tüv hätte doch da eigentlich schon meckern müssen wegen dem AB-Fehler.
    Gruß Michael
    Biete an:
    www.R-LED.de
    ->1.6 Turbo<-
    Balingen
    Astra H Caravan
    Gruß Michael
    In diesem Fall nicht nur meckern!! Na das wird son Umbau und Abnahme gewesen sein!!
    Lippetal
    noch 1.6 umbau im winter auf c20let phase 3
    Hey
    Kann mir einer mal den Link schicken wo ich die wiederstände bekomme.
    Habe versucht bei Conrad die wiederstande zufinden die ich für die Airbags brauche.
    Aber leider finde ich da keinen.
    Wäre nett.
    Köthen + ML
    Astra F LFW V6
    ich finde auch nur 5w statt 1/4 watt
    edit: conrad-Artikel-Nr.: 409561 - 62
