Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 51 bis 66 von 66
Thema: Sportsitze ohne Seitenairbag einbauen
  1. #51
    Member Avatar von Looser
    Ringsheim
    Caravan
    Natürlich kann man das. Hatte ich früher auch mal, ist kein Prob. Würde dir aber empfehlen die Gurtpeitsche unter der Sitzbank zu befestigen, da stört sie weniger. (finde ich)
    jetzt SCHNELL, wieder LAUT, SCHWARZ, STARK
    Link zur Galerie
    http://www.freegamercommunity.de/
    http://rcsb.de
  2. #52
    Recklinghausen
    Hallo zusammen
    Ich habe die Widerstände eingelötet und das Stuergerät meldet jetzt "Widerstand zu hoch"
    gibts da unterschiede zu den verschiedenen modellen?
    hab was von fertigen steckern gelesen die nur aufgesteckt werden müssen. weiß da jemand was drüber? wo es die gibt?
  3. #53
    G Cabrio Z22SE
    Hab ich das so richtig kapiert?
  4. #54
    Balingen / Gomaringen
    wieso wills zwischen den gurt auch nen wierstand löten??
    normal nur zwischen den airbag kabeln (so habs ich zumindest gemacht und den gurtstraffer incl schloss hab ich bei mir dran...
  5. #55
    G Cabrio Z22SE
    Warum spricht dann der treadstarter von 4 Widerständen?
    Aber schon je 2,7 Ohm? +/- 1%
  6. #56
    Member Avatar von selber
    Mülheim an der Ruhr
    Astra-G-CC Z18XE +
    also ich hab bei mir die recaros eingebaut erstmal ohne wiederstände weil ich diese nicht da hatte.
    logischweise kam dann der airbag-fehler im tacho und blieb drin.
    5tage später haben wir dann die wiederstände eingebaut und wollten grad den laptop anschließen da hab ich einfach mal den schlüssel gedreht auf stufe 2. die lämpchen am tacho gingen alle an wie immer und normalerweise erlischen ja einige und der airbag-fehler müsste noch drin sein.
    bei mir war das aber das der airbag-fehler ohne löschen von alleine weg ging.
    woran kann das liegen? wir waren ein wenig verblüfft darüber da normalerweise dieser fehler abgelegt wird und gelöscht werden muss damit die leuchte ausgeht
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  7. #57
    G Cabrio Z22SE
    Gibt es Adapter für die Befestigung der org Gurtpeitschen?
    Bei den gängigen Konsolen und Schienen sind ja die Schienen über den Konsolen. Also müssen ja die Gurtpeitschen zwischen Laufschienen und Sitze? Gibts da Adapter oder Halterungen zu kaufen?
  8. #58
    Member Avatar von scurio
    St. Wendel
    1.8 16V Sportive, BMW E36 325 Limo (optimiert)
    4 wiederstände weil du 2 gurtstraffer und 2 seitenairbags stilllegen willst
    > Mein Astra
    > Streetwarrior - Story | Video
    - Wer negative Kritik nicht ertragen kann hat positive Kritik nicht verdient -
    > Mein Teileverkauf - Felgen, Adapterplatten, uvm!
  9. #59
    Heringen
    Also an meinen König Konsolen konnte ich die Gurtstraffer dran bauen, die waren passend gefertigt.
    Meine Nürburgring Edition (Kommentare erwünscht!) Animierte Fotos 17.09.11
    Kreis Motorsport: Z20LEH @ 284PS (leider geil)
    Teileverkauf mit vielen Sachen für den Astra
    Der BeatModus ist eingetragenes Warenzeichen des A4E Forums. Die Benutzung obliegt allein dem Board Team.
  10. #60
    Mülheim an der Ruhr
    Astra-G-CC Z18XE +
    bei den OPC1ern musste ich auch nur die seitenairbags lahmlegen, also 2 wiederstände
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  11. #61
    Hallo
    könnte mir bitte irgend jemand dieses Schreiben von Opel zu kommen lassen . Da ich es für eine Abnahme brauche .
  12. #62
    Member Avatar von zetto
    Duisburg
    Caravan 1.8 16V Sport
    hachja, ich schein ja richtig glück zu haben, dass ich serienmäßig garkeine seitenairbags habe
    Man bringe uns ein Opfer, vorne vom Foyer, die Füße von der Klofrau wär'n für uns OK
    Mein X18XE1 Caravan NL-Sport - - - >
  13. #63
    Mülheim an der Ruhr
    Astra-G-CC Z18XE +
    warum glück? wo kann der TÜV-prüfer denn sehen das da vorher Seitenairbags waren oder nicht?
    Elektrizität ist:
    - GH-Dynamics
    - Galerie
  14. #64
    Duisburg
    ich sag mal darüber, dass mein auto niemals seitenairbags besessen hat bekomm ich wahrscheinlich leichter ne bescheinigung von opel, als darüber, dass man die seitenairbags ausbauen darf, oder nicht?!
  15. #65
    Bielefeld
    hi,
    hab damal ne frage, ob es sich nun um einen astra oda vectra handelt is doch egal die kabelbäume sind doch identisch oda?
    und wieder rum hab ich gelesen, in den weiten des netzes, das es nur für model vor dem facelift möglich ist. stimmt das? weil vor dem facelift waren die seitenairbags ja eine sonderoption.
    gruss
  16. #66
    Hausen v.d.H nah bei Wiesbaden
    cc x18xe und QP Z20LET
    Wenn man die Gurtstraffer hinter dem Stecker abpetzt damit man einen Weg zurück hat bleibt es auch bei 2,7 ohm bei 0.25 Watt ? "Fahrzeugseitig einen 2,70 Ohm Widerstand dazwischen"
    Nur damit ich da keinen fehler habe da bei mir die originalen Gurte komplett rausfliegen
    Mfg DJ
