Ergebnis 1 bis 25 von 71
Thema: Dieser schreckliche Ton,oh Gott...
    MaxxGoo
    Geschrieben von quolio am 04.05.2003 16:21:
    Hallo,ich bin neu in Eurem Forum und möchte hier herzlichst alle Begrüßen.
    Kann mir jemand sagen,wie man diesen grauenhaften Aufmersamkeitston aus bekommt,der auftritt wenn man die Fahrertür öffnet ohne vorher den Schlüssel aus der Zündung gezogen zu haben.
    Habe schon in der Fahrzeugbeschreibung nach geschaut,ob man eine Sicherung evtl. entfernen kann,habe aber nichts gefunden,oder bin ich "blind".
    Im voraus schon mal danke
    "Quolio"
    Geschrieben von Ole am 04.05.2003 16:24:
    Schlüssel abziehen?
    Geschrieben von Gummi am 04.05.2003 16:24:
    Ich glaube da muss man an das Relais *g* Will mich aber nicht festlegen,.. wir hatten das Thema zwar schon aber schwer zu finden *zu geb*
    Geschrieben von Maxx am 04.05.2003 16:26:
    lol @ Ole
    hätt ich jetzt auch geschrieben
    @ quolio
    Erstmal "Willkommen" in der AGC.
    hier findest du bestimmt ne Antwort auf deine Frage, aber net von mir *g*
    musst mal kucken, hab letzt nen Thread gesehen, da stand das schon drinn... *such*
    Geschrieben von quolio am 04.05.2003 16:28:
    Äh Ole...,sorry vielleicht habe ich es nicht erwähnt,aber ich möchte natürlich in diesem Moment den Schlüssel in der Zündung lassen.
    Ich habe keine Lust,wenn ich die Fahrertür öffne,zum Beispiel nur um mal für ein Paar Minuten die Sonne auf meinen "Pelz" scheinen zu lassen,den Schlüssel raus zuziehen.
    Ciao
    "Quolio"
    Geschrieben von Dancer am 04.05.2003 16:33:
    Dann lass halt die Zündung an, dann piept es nicht.
    Oder mach halt die Tür zu.
    Geschrieben von tfeger am 04.05.2003 16:36:
    Also wir sind damals nur dazu gekommen den Piepser abzuklemmen, was auch bedeutet, dass er nicht mehr Piept wenn du vergessen hast das Licht aus zu machen!
    Geschrieben von Ole am 04.05.2003 16:37:
    Also problem ist, wenn man den Lautsprecher abmacht hört man auch nicht mehr den Warnton für das Licht! Die frage ist ob du damit leben kannst?
    Geschrieben von .dRk1 am 04.05.2003 16:40:
    Wenn es dir nur um die Sonne geht und die auf deinen Pelz scheinen soll dann würd ich "Schiebedach" vorschlagen
    Wäre doch ne Überlegung wert oda
    Geschrieben von quolio am 04.05.2003 16:42:
    Hmm...,das ist eigentlich auch ein Argument mit dem Licht.Na ja ich mach' mir mal meine Gedanken.
    Trotzdem danke für die rege Antwortflut.
    Grüße
    "Quolio"
    Geschrieben von Osirus am 04.05.2003 16:47:
    vielleicht kann man ja nen widerstand vor den lautsprecher (falls es einer ist) löten um den ton leiser zu machen?!
    Geschrieben von Mycraft am 04.05.2003 18:53:
    Naja so einfach ist das Nicht, denn das Ding sitzt im MUT drin also entweder ganz ab oder mit dem Piepton leben!
    Geschrieben von Dexer am 04.05.2003 22:20:
    Oder du bastelst dir was zurecht womit du den Türkontakt vorübergehend rein drückst wenn die Tür unbedingt offen sein muß.
    Geschrieben von bluedevil am 04.05.2003 22:29:
    Also einfach einen 1-poligen Schalter in Reihe zum Türkontakt. Wenn du dann ausschaltest , ist Ruhe .
    Geschrieben von Osirus am 05.05.2003 18:18:
    Erklär mit mal eben einer was das MUT ist?!?!
    Geschrieben von Dexer am 05.05.2003 22:31:
    Quote:Also einfach einen 1-poligen Schalter in Reihe zum Türkontakt. Wenn du dann ausschaltest , ist Ruhe .
    Das hab ich mir beim betätigen des Absenden-Buttons auch gedacht, war aber zu faul nochmal zu editieren
    Geschrieben von tfeger am 06.05.2003 12:24:
    MUT ist der Multitimer der so Sáchen wie dimmen der Innenbeleuchtung nd z.B. deinen Piepton übernimmt!
    Geschrieben von Hardwarekiller am 06.07.2003 04:01:
    Pin 15 am Multitimer abziehen
    NICHT an dem Türkontakt trennen !
    Michael
    Geschrieben von Teufel am 06.07.2003 14:28:
    Jo hi,
    wo finde ich den Multitimer ?????
    @Hardwarekiller
    und was ist dann, fällt der piep ton weg und der ton für´s licht bleibt erhalten ???
    Gruss Teufel
    Geschrieben von bluedevil am 06.07.2003 15:29:
    Quote:wo finde ich den Multitimer ?????
    Der befindet sich hinter dem Sicherungskasten (innendrin). Der wird von rechts reingeschoben und mit den grünen Stift im SIKA arretiert. Rechts neben den SIKA steckt auch so ein großer schwarzer flacher Stecker am MUT dran.
    Musst aber erst den SIKA ausbauen um, an das MUT ran zu kommen.
    --- old-topicid=101184794189 ---
    MaxxGoo
    Geschrieben von TomVectra am 12.07.2003 17:07:
    Wenn es dir auch reicht, wenn er noch leise piept, dann klebst du einfach n Stück Isolierband drüber. Das dämpft den Ton schon recht ordetlich.
    Geschrieben von Carsti am 12.07.2003 20:32:
    mich stört das piepsen auch, hätte da gern nen anderen ton oder ne kleine melodie:
    carsti mach die Türe zu, mach die türe zuuuuuuu *lalala*
    meint ihr sowas geht ?
    Geschrieben von Maagic am 25.07.2003 22:28:
    der PIN 15, wie erkenn ich den wenn keine Codierung dran ist?
    Kann man dann den PIN einfach am flachen schwarzen Stecker rechts vom SIKA abzwicken?
    Danke mal im Voraus...
    Grüße
    Geschrieben von Thomastra am 25.07.2003 23:12:
    Es stehen glaube Zahlen am Stecker dran und wenn nicht das Kabel ist Blau 0,35mm² es gibt aber zwei davon also vorm durchscheiden mal messen das zweite gehört zum Warnblinkschalter.
    Geschrieben von Maagic am 26.07.2003 09:05:
    So... Das wär geschafft!
    Der schreckliche Piepton war einmal...
    Den Pin hab ich so raus bekommen, das man ihn noch verwenden könnte!
    Der Piepton für das "Licht an" is jetzt halt au weg... naja!
    Danke euch...
    docsnyder
    Es geht auch eleganter!
    Gut die Antwort kommt etwas spät aber...!
    Auch mich hat der Piepston gestört wenn man den Schlüssel stecken läßt und nur mal kurz aus dem Auto geht.
    Alle hier vorgeschlagenen Lösungen haben mir aber deshalb nicht gefallen weil auch der nützliche Warnton, der ertönt wenn man das Licht vergessen hat auszumachen, ebenfalls nicht mehr ertönt.
    So hab ich mir mal die Schaltpläne meines Astra G Caravan Baujahr 2002 hergenommen. Es muss also einen Kontakt vom Zündschloß geben der dem Multitimer (aus dem kommt der Warnton) 'sagt' das der Zündschlüssel noch steckt.
    Zum Multitimer gehen drei Anschlüsse mit +12V:
    PIN 31 + 37 Dauerplus
    PIN 25 Zündungsplus
    PIN 26 Plus solange Schlüssel noch steckt
    Wenn man am Multitimer den Anschluss 26 kappt (rotes Kabel 0,5mm) hat sich das mit dem Warnton erledigt, der Piepston wenn das Licht noch an ist ertönt aber nach wie vor!
    Das Kabel kommt vom Anschluss W vom Zündschloss über die Sicherung F3.21.
    Anfangs war ich stutzig geworden warum der Warnton nicht ertönt wenn man bei offener Fahrertür den Schlüssel ins Zündschloss steckt und nicht! dreht.
    Das Zündschloss ist mechanisch so gemacht das die Klemme W erst dann 12V führt wenn man den Zündschlüssel in Stellung I dreht. Aber beim zurückdrehen in Stellung 0 und solange der Schlüssel noch steckt immer noch 12V durchschaltet. Das ist auch der Grund warum das Radio und die Fensterheber immer noch gehen solange der Schlüssel steckt!
    Ichn hoffe Euch geholfen zu haben!
    Ciao der DocSnyder!
    Zürich
    2.0 16V
    das klingt ja schonmal sehr gut muß ich mal ausprobieren
    Klingelbach / Kaarst
    Astra H
    Danke für den hinweis muß ich auch mal machen, spätestens wenn wieder warm wird
    Kiel
    1.6l 16V Ed. 2000 Motorrad: Kawasaki ER-5
    also, den ton würd ich auch gern weghaben, aber wo finde ich diesen MUT? Wäre für ne genaue Beschreibung dankbar.
    Einfach nur PIN 26 trennen und gut ist das? Sind da irgendwelche "Nebenwirkungen" bekannt?
    Thx, mfg tanGERra
    <<< - Same S H I T, Different Day !!! - >>>
    *lol*
    Question: What's the difference between a blonde and a mosquito?
    Answer: When you smack the mosquito it stops sucking!!
    Heilbronn
    1.8 Coupe
    der befindet sich IM sicherungskasten.. Nebenwirkung: es piepst auch nichtmehr wenn man das licht vergisst austzuschalten
    hier findest du weitere infos: http://www.astra-coupe.net/viewtopic...r=asc&start=15
    les dirs durch dann weist du wie du es mit nem relais bewerkstelligen kannst. so dass der Summer noch angeht wenn du das licht vergisst.
    Kiel
    docsnyder, schreib doch eben, das der LichtWarnton erhalten bleibt?!
    Was nu?
    *lol*
    docsnyder
    Hi folks,
    es kann sein das es mehrere verschiedene Elektrikausführungen des Astra gibt und das vielleicht bei manchen die Sache nur mit einem Relais zu bewerkstelligen ist.
    Der Link von Jaxx bezieht sich auch auf das Astra-Coupe Forum, ich weiß nicht ob dieser Threat sich nur auf das Coupe bezieht.
    Bei meinem Caravan Bj.2002 funktioniert die Sache jedoch wie ich oben beschrieben habe.
    Ich habe sämtliche Funktionen für die der Multitimer zuständig ist geprüft und konnte keine Fehlfunktionen feststellen.
    Der Warnton für das Licht geht nachwievor weil der Multitimer (sitzt auf der Rückseite des Sicherungskastens) auch über je einen Eingang für Stand- und Abblendlicht verfügt.
    Der Multitimer 'weiß' also das Du die Türe bei eingeschaltenem Licht öffnest, ihm wird lediglich ein abgezogener Schlüssel vorgetäuscht, denn auch bei abgezogenem Schlüssel, offener Tür und eingeschaltenem Licht ertönt der Warnton!
    Ciao der DocSnyder
    Kiel
    also, werd den freundlichen anner ecke nochaml fragen und dann ab mit PIN 26,...
    Thx
    *lol*
    Wangen
    Sportive mit X16XEL
    Hmmm, geht dann das Radio aus, wenn der Schlüssel abgezogen wird, oder nicht??? Oder besser gesagt: Bewirkt das Abklemmen von Pin26, dass das Radio nicht mehr weiß, ob der Schlüssel steckt? Das wäre nämlich komplett für'n Arsch, wenn ich mein Radio beim Aussteigen IMMER manuell ausschalten müsste...Gerade wenn ich kurz aussteige, um mit 'nem Kumpel kurz was zu labern, stört sonst immer der pieps beim Mucke hören nebenher...weist, was ich meine?
    Dicker, lass rocken!
    docsnyder
    Mit dem Radio bleibt alles beim alten!
    Der Anschluss W vom Zündschloss (der ja an PIN 26 geht) geht auch noch an das Radio(bzw. Navi), die Fensterheber, das Schiebedach, das Automatikgetriebe, die elektrischen Spiegel.
    Da ich aber nur das Kabel am Multitimer (nicht direkt am Zündschloss!) entfernt habe bleiben die anderen Funktionen von dieser Änderung unberührt!
    Ciao der DocSnyder!
    Kiel
    wäre ja zu schön, wenn alles geklappt hätte!
    Hab den sicherungskasten versucht auszubauen, die zwei schrauben raus, unten entriegelt und oben den plastik Rahmen über das Metall ding gezogen, aber leider sitzt der da noch so fest drinn, ds ich ihn nicht aus der verkleidung bekomme. Hab dann alle relaisabgezogen aber er kam nicht weiter raus und so kann ich den MUT nicht rausziehen bzw. seh ich die Kabel gar nicht?! Muss ich zum Freundlichen oder kann mir wer Rat geben?
    Thx
    *lol*
    Member Avatar von zino
    Berlin Johannisthal
    CC X16XEL (verkauft)
    Hi @ all: Falls jemand die loesung von docsnyder ausprobiert hat, waere es nett, wenn ihr hier eure erfahrungen postet und noch das baujahr eures Astras angebt! (Nicht das es doch BJ-spezifische unterschiede gibt.)
    @tanGERra: Den sika bekomm ich auch nicht raus! :-(
    zino
    Edition 100, 3-türer, Starsilber - Nach fast 8 Jahren mit rund 183.000 km abgegeben im "Tausch" gegen einen familientauglichen 2009er Citroen C5 Tourer Exclusive - Vielen Dank an Euch im Forum! Macht weiter so! Astra4ever!
    Kiel
    meiner ist bj 09.00 und als ich bei opel angerufen habe meinten die, das könnte klappen aber es erlischt die Betriebserlaubnis,...
    Naja, als ob das einer prüft, die meinten rausnehmen würden sie den aber alles andere liegt bei mir,...
    *lol*
    Berlin Johannisthal
    Was, die meinen, das dann die betriebserlaubnis erlischt? Ist doch voll daemlich. Die wollen dir doch nur angst machen. :-(
    Falls ich irgendwann mal den sika rausbekomm, werd ichs auch mal testen...
    zino
    Wangen
    Sportive mit X16XEL
    OHA! Jetzt weiß ich endlich, warum die Notentriegelung Diebstahlsicher ist!
    Habe gerade 'nen Mechi von Opel gefragt, ob deshalb die Betriebserlaubnis erlischt.
    Antwort: "Eben drum!"
    Wegen folgender Situation:
    Autounfall, du liegst bewusstlos im G und hast beim Aufprall mit'm Ellbogen (Wie Mantafahrer, nur mit Scheibe zu ) das "Knöpfle" runtergedrückt...im Normalfall geht das Schloss über einen versteckten Hebel (keiner konnte mir sagen, wo ich den denn finden soll...) auf, und du kannst herausgeholt werden.
    Ohne Zündschlüssel geht's aber net...wozu auch? Naja, muss jeder selber wissen...ICH jedenfalls zieh den Stecker ned!
    Bogen/Bayern
    naja, der Piepston bei steckendem Schlüssel hat aber mit der Betriebserlaubnis nix zu tun, sonts müsste das bei allen Autos so sein...und die meisten Autos haben so nen Warnton garned...
    wenns einer mit Pin26 hinbekommen hat, mal bescheid geben...werd das dann auch machen
    Wangen
    Sportive mit X16XEL
    Es geht dabei ja nicht um den Warnton, sondern darum, dass beim Abklemmen von Pin26 deine Notentriegelung nicht mehr läuft.
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    So Leuts. Mein Schreihals hat sich verabschiedet. Am einfachsten ist man baut den Tacho aus und unten links sieht man dann den Kabelbaum der zum Multitimer geht. Jetzt noch eines der beiden einfarbig blauen Kabel suchen, Zündung Stufe 1 einschalten, Tür öffnen > dann piepts > hoffentlich das richtige durchtrennen (50%-50% Chance). Wenns geklappt hat und der Piepton weg ist , habt ihr das richtige erwischt. Wenn nicht das falsche wieder zusammenlöten und das andere versuchen.
    Ich hab das ein bißchen anders realisiert als im Coupe Forum. Ich habe ein Öffner-Relais (1x Wechsler) genommen. Den Steurkreis einmal an Masse (-) und das andere an Radio-Zündungsplus (das gelbe).
    Somit funktioniert diese Quäke nur noch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist und das Licht eingeschaltet ist
    Die Idee aus dem Coupe Forum ist natürlich genauso richtig und erfüllt genau den gleichen Zweck.
    mfg bluedevil
    Kümmersbruck
    Z16XE
    Jetzt mal ne saudumme frage: Kann man den Piepton nicht ändern, zb das eine nette frauen stimme sagt! Süßer, das licht ist noch an?
    Lacht mich bitte net aus, aber der Gedanke quält mich schon lange.....
    Die Lüge ist wie ein Schneeball.
    Je länger man ihn wälzt umso größer wird er.
    Member Avatar von MIG29
    Wie lange fahrt irh den mit offener Tür und Licht an draussen rum ?
    www.sh-fahrzeugtechnik.de
    Opel GT Roadster
    mal ein Tip: Licht aus, Schlüssel ab... und dann Tür auf. Das geht einem auch kein Gepiepe aud den Senkel.
    Und falls man es dann doch mal vergisst, wird man wenigstens gewarnt.
    Hab schon einige Male vergessen das Licht auszumachen (Türkontaktschalter festoxidiert).
    w w w . C a r H i f i - Z o n e . d e
    Car-Hifi/Multimedia/Navigation - fair und kompetent
    Galerie: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=3029
    Duisburg
    X16XEL
    Finde die Idee garnicht mal so blöd. Ist auf jeden Fall dazu geeignet, die Mitfahrer blöd aus der Wäsche gucken zu lassen
    Als völliger Elektronik-Depp habe ich natürlich null Plan, wie das funzen soll, aber wenn ich mir vorstelle, dass es Grußkarten gibt, die beim Aufklappen anfangen zu singen, sollte sowas doch auch drin sein?
    München
    BMW Z4 3.0i SMG
    @derWirrer81
    Aber Musik hören bei offener Fahrertür is halt madig mit dem Ton.
    Wie haut das mit der Notentriegelung denn hin?
    Macht die wenn ich den Motor abwürg auch auf, oder nur wenn die Airbags auslösen?
    Beim Unfall hab ich ja Zündung an, weil ich bin ja gefahren
    Und dann würde es auch nicht piepsen
    gruß tobi
    BTM Stammtisch (Blitz Team München)
    Alltagsauto:
    Astra G Caravan Comfort 1.6 16V Automatik (Klassikgrün Z374)
    Spaßmobile:
    BMW Z4 3.0i SMG
    Yamaha FZ6 ABS
