Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 51 bis 71 von 71
Thema: Dieser schreckliche Ton,oh Gott...
  1. #51
    Münster (bei Darmstadt)
    cc 1.6 6V
    hi...ich habs auch nach der bilderanleitung ginbekommen. da das mein erstes mal war,das ich irgendwas am auto alleine gemacht habe hat es ein bisschen länger gedauert. aber trotzdem super hingehauen...thx
  2. #52
    Backnang
    G Coupe 2.0 Turbo
    Hallo, gute Beschreibung
    Kann man den PIN 26 nicht einfach aus dem Stecker entfernen (mit ner Nadel oder so ),
    damit man ihn jederzeit wieder stecken kann, weil durchknipsen ist immer so ne Sache.
    Gruß Markus
  3. #53
    KingTown
    können bestimmt
    aber empfehlen kann ich dirs nicht
    ich wette mit dir du zerstörst diesen beim auspinversuch
    sind irgendwie ganz komische Teile
  4. #54
    Backnang
    G Coupe 2.0 Turbo
    Werde dieses Thema etwas weiterführen. Als Mechatroniker konnte Ich leider nicht hinnehmen ein Kabel zu kappen.
    Vorallem da es später schwer wird an dieser Stelle das Kabel zu muffen.
    Hier eine bebilderte Anleitung ohne das Kabel zu kappen:
    1. Stecker ausbauen wie beschrieben von "Kyle157" (sehr gute Anleitung )
    2. Mit einer normalen Nadel in das kleine rechteckige Loch an der Unterseite einstecken (rote Markierungen).
    Uploaded with ImageShack.us
    3. Mit einer Zange die Nadel nach außen drücken und Pin am Kabel rausziehen (geht ganz leicht, nicht mit Gewalt):
    4. Pin isoliert verlegen, Ich habe ihn so verlegt:
    5. Noch einige Bilder des ausgebauten Pin:
  5. #55
    Member Avatar von Kurtch
    Murrhardt
    G X16XEL Z549, MB C180 Sport
    Schee hast gemacht Markus
    UNd was hört man dann neme? Welches Piepen?
    ---->>>>Die Rote Göttin -- La déesse rouge <<<<----
    Astra G CC Z549 X16XER
    Wer braucht Hubraum Downsizing ist IN
    -->> The Sound of Silence Klick mich <<--
    Der Markenoffene Club aus dem Raum Stuttgart -> www.screwdriverz-murrtal.de Besucht uns mal und sagt Hallo
  6. #56
    Backnang
    G Coupe 2.0 Turbo
    Musst du lesen !!! Das beepen, wenn man den Motor ausmacht und bei geöffneter Tür etwas Radio hören will,
    oder wenn man basteln möchte mit Musik.
    Der Warnton Licht an geht immer noch.
    Grüße
  7. #57
    Murrhardt
    Aso ok war zu faul zum 3 seiten durchlesen. Geile Sache muss ich morgen mal testen
    Weil des beepen ist echt nervig
  8. #58
    Ostberlin
    1,7 TD
    besten dank eine ruhe is dat jeze
    tja...
  9. #59
    Member Avatar von Astrafunner92
    Ginsheim - Gustavsburg
    1.6 8V NjoY & Vectra C 1.8 16V
    hey echt besten dank für die ruhe in meinem innenraum
    ich weiß war auf eigene gefahr naja hab versucht aus zu pinnen wollt nich so dann grade das kabel abgeknipst hab nix weiters getrennt aber ehm mein astra will nich mehr per fernbedienung schließen -.- das regt mich jetzt doch ein wenig mehr auf wie das piepsen weiß jemand was das sein kann liegt da überhaupt das ZV steuergerät kann da was die grätsche gemacht haben?
    aufschließen geht noch per fernbedienung.
    is nur kompfort aber über hilfe wäre ich dankbar
  10. #60
    Murrhardt
    kann es sein das dein zündchloß klemmt? Weil wenn deine zündung nicht aus dann. Dann kannst´s Auto net abschliessen.
  11. #61
    Rstwo
    Da ist bestimmt jetzt Spannung auf der Leitung was hasten damit gemacht nachdem dus durchtrennt hast? Wenigstens Isoliert?
  12. #62
    @ Kurtch Nein zündschloss klemmt nicht nur normal wenns lenkradschloss eingerastet ist das man dann mal ne runde am rad wackelt aber ansonnsten nix.
    @Rstwo ja Isoliert ist kann kein Kontakt haben, und habs verlegt wie Markus87 also eigendlich nichmal die nähe eines pins .
  13. #63
    Rstwo
    Multimeter da? Dann messe mal direkt an der ZV. Wieder das dünne Rote Kabel . Ob da ne Spannung drauf ist. Die verdächtigen sind dann der Multi am besten nochmal kontrollieren,das Radio sowie Zündschloss.
  14. #64
    sch***e multi hab ich nich, jaaa das dünne was ist wenn da spannung drauf ist, hat kein kontakt versteh die elektrik nich so *peinlich*
  15. #65
    Rstwo
    Klemme W(Rot und dünn) geht vom Zündschloss zum Radio,ZV,Multitimer,Fensterheber etc.
    Wenn jetzt also ne Spannung vom Multitimer oder Radio zur ZV fließt was im normalfall nicht passiert dann denkt die ZV du hast den schlüssel drin. Und die ZV schließt nunmal nicht per Funk zu wenn der Schlüssel im Schloss ist.
    Es soll Radios geben die da ne Spannung drauf geben aber warum das dann bei dir erst zum Tragen kommt nachdem du den Multi abgeklemmt hast wüste ich auch nicht. Einfach mal Radio ausbauen und schauen obs besser wird.
    Dann sehen wir weiter.
  16. #66
    werde ich morgen dann mal machen danke soweit für deine hilfe bin dafür richtig dankbar *daumen hoch*
  17. #67
    gestern morgen hab ich mal ausprobiert nach dem öffnen per fernbedienung ob es vllt doch geht auch wieder so zu schließen naja es ging zur arbeit gefahren probiert ging nicht dann später als ich heim wollte wieder probiert und es ging naja mal gehts mal nicht ^^ ich kann so erstmal leben
  18. #68
    Rstwo
    Dann darfst du aber den Deathlock nicht benutzen. Wenn das im verriegelten Zustand auftritt geht er sonst wieder auf.
  19. #69
    okay gut zu wissen
    gestern hab ich bei meinem radio dauerplus und zündungsplus getauscht und es nach unten versetzt seit dem geht es wieder mit dem schließen per fernbedienung ich verstehs nich so aber naja muss nur funktionieren
    gruß der astrafunner der die kfz elektrik nich versteht xD
  20. #70
    pin 26 Funzt prima bin nur 2 Rad Mechaniker da gibts kein Tür-auf-gebimmel
  21. #71
    Düren
    Astra G Sport Z18XE
    Kann ich nur empfehlen, nochmal danke an Kyle157!
    DTH - Opel-Gang
    Mein Astra auf 18"
