Tempomat nachrüsten!
Levelord
Astra-G: Caravan Selection 1.6 16V Z16XE
Beitrag Verfasst am: Mo 19 Jul, 2010 8:35 am    Titel: Nach oben
Hi Leute,
hab auch vor einen Tempomat nachzurüsten, bei mir ist nirgends ein stecker vorhanden also muss ich wohl leitungen verlegen.
Das einzige was mir sorge macht ist das ich in verschiedenen Threads gelesen habe, dass es mit LED rückleuten probleme gibt.
Ich habe welche drinn. was muss ich nun beachten? Oder was kann passieren?
Mein G-fährte: www.astra-16v.de
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenMSN Messenger
DerEisMann
Beitrag Verfasst am: Mo 19 Jul, 2010 2:07 pm    Titel: Nach oben
Was soll denn da passieren?
Team-Corsa.de
Ex: Corsa B Evil Edition
2.0i C20NE 119,9PS
Rstwo
Astra-G: Selection Z16SE
Beitrag Verfasst am: Mo 19 Jul, 2010 2:24 pm    Titel: Nach oben
Levelord, Du hast nen MID oder? Dann hast du wegen dem CC sowieso nen Leistungswiderstand drin oder? Dann hast du nämlich kein Problem.
Bei manchen LED leuchten kann es passieren das ein Bremslichtschalterwert im MSG auf Aktive wechselt dann geht der Tempomat nicht. Hab das auch schon öfters beschrieben. Das MSG benutzt das Bremslicht als Pulldown und es entsteht eine geringe Spannung am Eingangs pin usw.
Es reicht wenn man das Bremslicht mit einem Widerstand im bereich von 1-10kOhm überbrückt. Außer wie gesagt man hat MID mit CC dann nimmt man ja meistens eh nen Leistungswiderstand ums CC auszutricksen.
Mfg Rstwo
Mein FEM die neue Lösung für Fenster schließen und öffnen per FB.
Schaut mal rein das Ding kann noch mehr. Wink
Mr. Big
Astra-G: Z16XE in Z151 Mirage
Beitrag Verfasst am: Mo 19 Jul, 2010 5:32 pm    Titel: Nach oben
Muss der Widerstand an beiden Rückleuchten montiert sein oder reicht es an einer? Hab das Problem das mein Z Motor einen fehler setzt und sagt das der Bremslichtschalter nicht tut. Ich habe aber kein MID
ASTRA G 4 EVER
Rstwo
Beitrag Verfasst am: Mo 19 Jul, 2010 5:49 pm    Titel: Nach oben
Reicht einer geht nur darum das der Pegel wieder sauber auf Masse liegt.
Mfg Rstwo
Levelord
Beitrag Verfasst am: Mo 19 Jul, 2010 9:34 pm    Titel: Nach oben
Cool danke für die antworten.
Ja habe MID und BC.
Meine rückleuchten sind welche von sonar, glaube da war der wiederstand schon drin, denn probleme hab ich damit sonst nicht.
FourDragon
Astra-G: T98; 1,6 8V; 85 PS
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 3:16 pm    Titel: Nach oben
wollte meinen Tempomaten schon mal am Wochenende vorverdrahten. Dabei musste ich jedoch feststellen das ich noch gar keine Sicherung im Sicherungskasten habe Sad
Sehe ich das richtig dass das die Nr. 38 im Sicherungskasten ist ? Und das die einen Nennstrom von 10A hat ?
Wo bekomme ich denn die Kabelschuhe weg die auf die Rückseite müssen und wie bekomme ich die da überhaupt fest/rein ?
Kai
Rstwo
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 3:23 pm    Titel: Nach oben
Wozu noch am Sika rumkabeln, hohl dir die Spannung einfach vom Bremslichtschalter hab ich auch gemacht.
Mfg Rstwo
FourDragon
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 3:26 pm    Titel: Nach oben
Welche Sicherung ist das denn ?
Kai
Rstwo
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 3:31 pm    Titel: Nach oben
Die F3.38 natürlich übrigens die die du suchst Wink .
Dreh einfach den Bremslichtschalter raus. Da geht ne Verbindung von einem Pin zum anderen da hängst dein zeug dazwischen hab ich auch gemacht.
Mfg Rstwo
FourDragon
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 3:42 pm    Titel: Nach oben
ist die F3.38 denn nicht die Nr. 38 im Sicherungskasten links unterm Lenkrad ?
Rstwo, kannst du das genau erklären ? Werde irgendwie aus deinem Satz nicht schlau.
Von meinen Bremslicht gehen 3 Leitungen weg. Die kommen aus einem 4poligen Stecker der im Bremslichtschalter sitz. Kp wo die hin gehen. Und an welchem von den 3 Leitungen muss ich jetzt meine Spannung weg holen ?
Kai
Rstwo
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 3:50 pm    Titel: Nach oben
Nö nicht unbedingt wie die Sicherung angeordnet sind kann ich dir auchnicht sagen. Im handbuch wird sie wohl als Bremslichtsicherung oder so benannt sein.
Du hast 2 nur schwarze Leitungen am Bremslichtschalter, das sind die die du brauchst. Ist egal welches du aufmachst sind eh verbunden. Wie gesagt ich hab das kurze Kabel genommen was von einem Pin zum anderen geht.
Mfg Rstwo
FourDragon
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 4:00 pm    Titel: Nach oben
Hmm aber für welche Schaltpläne ist dann die Bezeichnung F3.38 ?
Jaa kann auch sein Very Happy Muss mich noch mal ins Auto legen und nachgucken Wink
Auf der schwarzen Leitung liegen +12V gegen Masse oder ?
Kai
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 4:15 pm    Titel: Nach oben
kann nicht sein Sicherung 38 muss immer vorhanden sein
jeder Astra G hatt nen Bremslichtschalter egal welches Baujahr und welche Ausstattung^^
Rstwo
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 5:05 pm    Titel: Nach oben
Wäre ja auch schlimm wenn einer nen Astra hat ohne.^^
FourDragon, Auf den Schwarzen liegt 12V Zündungsplus wenn du die anzapfst brauchst du dir über die Position der Sicherung keine gedanken mehr machen. Wo auch immer die bei dir sitzt oder du machst nen Kurzen auf einer der schwarzen Leitung und suchst dann ne Defekte^^.
Mfg Rstwo
FourDragon
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 7:39 pm    Titel: Nach oben
Hallo Jungs,
ich glaube ich sollte nicht mehr so viel trinken Very Happy
Hab gerade noch mal in den Sicherungskasten geguckt: Und siehe da Nr. 38 mit 10A abgesichert.
Oh man -.- verstehe ich nicht das ich die übersehen habe Sad
Und am Bremslichtschalter sind 5 Leitungen, 3 schwarze mit je 12V und noch eine schwarz/gelbe und schwarz/braune.
Werde mir jetzt einfach die 12V von dem Taster holen dann alles fertig verdrahten.
Danke für die Hilfe Very Happy
Kai
DerEisMann
Beitrag Verfasst am: Di 27 Jul, 2010 10:56 pm    Titel: Nach oben
Die eine Leitung am Bremslichtschalter ist aber nur eine Brücke.
Team-Corsa.de
2.0i C20NE 119,9PS
FourDragon
Beitrag Verfasst am: Mi 28 Jul, 2010 8:48 am    Titel: Nach oben
wenn du/ihr das sagt, wird das wohl so sein.
Vom Taster gehen alle 5 Leitungen in den Kabelbaum und dort kann ich sie nicht weiter verfolgen. Kann ja sein das eine gleich wieder umdreht und zurück auf den Taster geht Wink
Kai
FourDragon
Beitrag Verfasst am: Fr 06 Aug, 2010 4:33 pm    Titel: Nach oben
DerEisMann, du hattest recht, hab den Kabelbaum etwas zerflückt und dabei hab ich auch die Brücke gefunden die du meintest Wink
Aber jetzt habe ich das nächste Problem Sad
Hab das ganze nach der Anleitung von Dieselwiesel gemacht
(Guckst du hier --> http://www.astra4ever.net/tempomat-nachruesten-t26739.html ; dritter Beitrag)
Da schreibt er das man die Kabel im Stecker X45 auf Pin 2 an ein schwarz/gelbes , Pin 24 ein schwarz/braunes und Pin 43 ein schwarz/rotes Kabel ankemmen soll.
Leider habe ich diese Leitungsfarben nicht im Stecker, wenigstens nicht auf den besagt Pins.
Bei mir siehts so aus:
Pin 2 = grün/braun
Pin 24 = rot
Pin 43 = grün/schwarz
Macht das nichts wenn die Farben nicht die selben sind ?
Und dann noch ein Frage. Ich hab ja noch den Kupplungsschalter nachgerüstet von dem auch noch ein Kabel weg geht. Wo muss ich das denn im Stecker X45 auflegen ? Davon hat er leider nichts geschrieben Sad
Kai
Rstwo
Beitrag Verfasst am: Fr 06 Aug, 2010 4:42 pm    Titel: Nach oben
Du hast doch nen Z16Se also warum schaust du dann bei der Diesel anleitung?
Du must bei dir an den Unteren MSG stecker. Schau mal dort innen Beitrag 2 dort stehen auch alle Z16SE pins.
Mfg Rstwo
FourDragon
Beitrag Verfasst am: Fr 06 Aug, 2010 6:08 pm    Titel: Nach oben
Rstwo, oh man jaa du hast natürlich recht... ^^
Hat vielleicht noch jemand ein Bild von der Steckerbelegung ? So wie es bei Dieselwiesel zu sehen ist ? Damit ich weiß wo ich die Pin zählen muss ?
Danke für die Hilfe Smile
Kai
Rstwo
Beitrag Verfasst am: Fr 06 Aug, 2010 9:09 pm    Titel: Nach oben
Ne Steckerbelegung brauchste eigentlich nicht du hast ja die Pinnummern. Wenn du die obere Kappe des Steckers ab hast steht da auf der Durchführung an den seiten der jeweiligen Pin´s der dort liegt.
Er müsste aber so aufgebaut sein.
16 **************** 1
32 ***B************ 17
48 ****C*********** 33
64 **AK************ 49
So lies dir noch das hier durch wirste bestimmt auch brauchen http://astra4ever.net/pins-in-stecker-vom-motorsteuergeraet--fuer-bc---tempomat-t34439.html
Mfg Rstwo
eraser216
Astra-G: 1.8 16V CC 5-Türer Elegance (X18XE1)
Beitrag Verfasst am: So 08 Aug, 2010 1:04 am    Titel: Nach oben
Hey, ich hab heute versucht beim Zafira A (Z22SE von 2001) von nem Kumpel mit OP-COM den Tempomat freizuschalten. Jedoch sind wir komplett daran gescheitert.
Wenn ich versucht habe direkt über den Menüpunkt "Zafira" zuzugreifen bekam ich die Möglichkeit auf den Tempomat zuzugreifen erst garnicht angezeigt.
Als ich dann versucht habe über den Astra G zuzugreifen, wurde der Punkt zwar angezeigt, aber beim Zugriffsversuch kam immer nur die Meldung "Steuergerät reagiert nicht".
Des weiteren hat er mir gesagt, wenn er die Batterie ab- und wieder anklemmt, funktioniert der Tempomat zweimal und dann wieder nicht.
Brems-, Kupplungs- und Lenkstockschalter sind korrekt verbaut.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
denn ich bin die absolut gemeinste Drecksau in diesem verdammten Tal! Twisted Evil
Mein TV
Thony
Astra-G: Elegance X16XEL LPG
Beitrag Verfasst am: So 08 Aug, 2010 11:55 am    Titel: Nach oben
zum FOH fahren und freischalten lassen Question
Hilfe mein XEL schluckt 9l/100km Crying or Very sad
Aber ok, bei ~0,60€/l kann ich das verschmerzen
Ducki hat folgendes geschrieben::
Nein Tuning rentiert sich nicht, hier sind nur einige sehr krank im Kopf und wissen nicht wohin mit ihrem Geld Wink
-=TbMoD=-
Beitrag Verfasst am: So 08 Aug, 2010 1:46 pm    Titel: Nach oben
ihr müsst ins Motorsteuergerät
bei Z-Motoren gibts kein extra Steuergerät mehr für Tempomat...
