xtremecarblau´s Astra G Neue Saison beginnt S.5
xtremecarblau
Astra-G: Astra G 1,6 16 V; Zweitfahrzeug: Astra G 1,6 8V; Drittfahrzeug: Ford Focus 1,8 Style
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 6:05 am    Titel: xtremecarblau´s Astra G Neue Saison beginnt S.5 Nach oben
Astra G 1.6 16V CC EDITION 100 5-Türer
Baujahr: 12/1999
Motor: X16XEL
Leistung: 74kW/101PS (nach Umbau: 179,6 PS)
Lackierung: mitternachtsschwarz metallic ; Z298
Serienausstattung: Sportgetriebe F17CR, 4 Airbags, ABS, ZV mit FFB, manuelle Klimaanlage, Chromtürgriffe innen, Lederlenkrad,
nachgerüstete Extras (teils mit Original-Teilen):
- Frontscheibe mit Blaukeil
- Xenon Scheinwerfer
- LWR und SWR
- Bordcomputer
- automatisch abblendender Innenspiegel
- Sportsitze
- Sitzheizung
- Nebelscheinwerfer
- Unterfahrschutz Stahl
- OPC Bremsanlage mit 308x25 (4 Loch) gelochten Zimmermann Bremsscheiben und hinten 240iger gelochte Zimmermann Brenmsscheiben mit Ferrodo Belägen
- Coming-/Leaving Home Modul
- Abbiegelicht vom Skoda Fabia
Exterieur:
- Irmscher Seitenschweller, in Wagenfarbe lackiert
- Zierleisten und Tür-Griffe in Wagenfarbe lackiert
- kurze Antenne vom Corsa C
- OPC Frontstoßstange mit Valeo Nebelscheinwerfer
- Lumma Sportgrill „Ausführung B“ mit Kunststoffwabengitter
- OEM Sportspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
- Foliatec Chromolux Dark 1 Tönungsfolie ab B-Säule
- Hipo Rückleuchten Klarglas-Version
- Rieger Heckschürzenansatz (komplett verspachtelt)
- Lumma LPC Heckspoiler
- Kamei Scheinwerferblenden (alte tiefe Version)
- Hella Seitenblinker Schwarz
- Rückfahrkamera in Kennzeichenblende untergebracht
- Kennzeichen Beleuchtung auf LED Weiß umgebaut
- Cleaner Tankdeckel
Fahrwerk/Räder:
- Lowtec Fahrwerk VA/HA 45/30mm
- Sommerbereifung: vorne 8,5x17 ET24 und hinten 9,5x17 ET 14 auf Edition 2 Felgen mit Titanverschraubung und Edelstahl Außenbett mit 215/40 R17 MAXX Reifen rundum / Felgensterne lackiert in Wagenfarbe
- Kotflügel vorne und hinten bearbeitet und hinten zusätzlich 1,5cm pro Seite gezogen
Auspuffanlage:
- Jetex/Fortex Edelstahl Gr. A Anlage ab Kat
- Edelstahl Endrohr 175x45mm DTM Version,
- Edelstahl Fächerkrümmer von Lexmaul
- Sandtler Flexrohr
- Sandtler Sportkatalysator
Motor/Motorraum:
- Bonrath Haubenlifter
- dbilas Flowtec Saugrohr
- dbilas Flowmaster
- dbilas Flowpipe
- dbilas Hydro-Sportnockenwellen 192°
- DZT Motorbearbeitung
- Motorabdeckung lackiert und mit „OPC LINE“ Schriftzug versehen
- Teile in Flieder lackiert
Interieur:
- Sportsitze (Edition Sport) mit Leder/Alcantara (Schwarz/Flieder)
- Seitenverkleidungen in Alcantara bezogen
- Handbremsmanschette in Alcantara (Flieder)
- Schaltmanschette in Alcantara (Flieder)
- Mittelarmlehne Comfort Plus in Leder
- Chromringe am Tacho
- Chromringe am Heizungsbedienteil
- Chromringe an den Lüftungsdüsen Links, Mitte und Rechts
- Schaltknauf gekürzt vom Astra H
- Feinvelours Fußmatten schwarz/flieder mit OPC Line Schriftzug
- Fußraumbeleuchtung vorne und hinten (LED´S) in Rot
- diverse Innenraumteile lackiert
- komplette Cockpitbeleuchtung mit LEDs in Rot, blau ,
- Tacho: Plasmascheibe von Innoparts und Tachozeiger in Rot beleuchtet
- Steinmetz Alu Sport Pedale
- Steinmetz Fußstütze
Hifi/Kofferraum:
- Hauptradio: Zenec ZE-NC 510 Moniceiver All in One
- Zenec DVB-T Receiver
- Frontsystem Phönix 16,5cm ………..
- Hecksystem Phönix 12,5cm…………
- Endstufe: Axton ……… 5 - Kanal
- Dietz Powercap 5 Farad
- Türen komplett gedämmt
- 30cm NSX Subwoofer in Reserveradmulde untergebracht im speziell angefertigten Gehäuse.
- Doppelter Boden für den versteckten Einbau der Hi-Fi Teile und der Beleuchtungseinheiten
...was wird noch gemacht bzw. was ist noch geplant?
- ein paar kleine Technik Gimmicks
-mal sehen was noch so alles kommt
Und der größte Dank gilt meiner Ehefrau Alexandra für das große Verständnis und die Zeit die sie mir und unserem Astra entgegen gebracht hat.
!!!! DANKE !!!!
Zuletzt bearbeitet von xtremecarblau am Di 11 Mai, 2010 5:19 am, insgesamt 23-mal bearbeitet
cihan
Astra-G: 2.0 16V Turbo ohne LLK *jetzt mit 110 hp*
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 6:14 am    Titel: Nach oben
guck mal, ich erkläre dir mal was hier. Wenn du willst, das deine bilder ohne links angezeigt werden, musst erst [img]hier die adresse[/img] stehen. dann werden die bilder angezeigt. und junge da ist schon genug gemacht
Besucht meine Page
Meine Astra Galerie
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenYahoo MessengerMSN MessengerICQ-Nummer
cihan
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 6:15 am    Titel: Nach oben
Besucht meine Page
Meine Astra Galerie
xtremecarblau
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 6:35 am    Titel: Nach oben
@ cihan
Danke für den Tip, wieder was dazu gelernt. DANKE Embarassed
naja ich will ja nur noch:
-die Scheiben Tönen lassen
-Seitenleisten + Türgriffe Lackieren
und der rest geht dann nur noch über den Innenraum, um diesen ein wenig auf zu möbeln, weil dieser ja fast noch im original Zustand ist.
Astra G 1.6 16V Mitternachtsschwarz Z298;
____________________________________
ZU VERKAUFEN:
- Türverkleidung Dunkel Grau für 5-Türer
- Golf 4 Klappschlüssel
- HID Xenon Kit H7
KLINGT KOMISCH.........IST ABER SO !!
Schakal
Astra-G: 1.6 16V [ Z16XE] in Mirage
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 8:06 am    Titel: Nach oben
Jo Babe,
nett gemacht! Weiter so!!!
Radio mit Ablagefach getauscht
Schakal's Gerät
Ausbau der Teile unter dem Ascher
Manschettenwechsel
Dante
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied
Astra-G: Special Edition
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 11:05 am    Titel: Nach oben
xtremecarblau,
Na da hast du ja was ganz feines Wink
Weiter so!!!
Hmmm irgendwie lechzt der Wagen nach Auflebern Silber oder Weiss ahh das würde gut kommen *nur tip geb*
MFG Dante
http://www.opel-devils-vorharz.de
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenAIM-Name
der Tuningfuzzy
Astra-G: Corsa A C20XE 179PS
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 11:16 am    Titel: Nach oben
Sieht richtig gut aus! Weiter so!
So langsam tut sich wieder was:
7.8.2010: Rheinischer SPL Meister in der Klasse bis 1250Watt mit 144,8 Dezibel! 1.Platz! Freu mich echt drüber! Seit 6 Jahren das erste Mal wieder in mein eigenes Auto Musik eingebaut, angetreten, und gewonnen! So muß das sein!!
Tuning(neu)teile, Reifen und Felgen zu günstigen Konditionen!
Bei Interesse: Anfrage per PN!
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchen
cihan
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 11:43 am    Titel: Nach oben
die heizungsbeleuchtung gefällt mir
Besucht meine Page
Meine Astra Galerie
dmx_bt
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 11:48 am    Titel: Nach oben
Geile Karre, aber hab ich dir ja schon gesagt.
Also wenn du mal Zeit hast dann könntest meine MK auch mal blau machen und mein MID! Blaues Leuchtmaterial hab ich scho
Meier85
Astra-G: Astra H 1.8
Beitrag Verfasst am: Mo 05 Jul, 2004 3:06 pm    Titel: Nach oben
fehlt noch nen böser blick ;Smile *fg*
sieht sxhon geil aus sonst!
Meine Private -----> http://www.meier85.tk
Free SMS ------> http://www.berda.de
Astra Freunde Leipzig ---> http://www.astra-freunde-leipzig.de
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenAIM-NameYahoo MessengerMSN MessengerICQ-Nummer
Chriss
Astra-G: 2.0 16V Sportive
Beitrag Verfasst am: Di 06 Jul, 2004 10:04 pm    Titel: Nach oben
Gefällt mir sehr, aber bei den 16" würde ich ihn noch etwas tiefer legen
Meine Homepage
www.chriss-astra.de
Mein Tuner
www.carhifistyling.de
Mein Club
www.opel-freunde-hengersberg.de
Opel Treffen der Opel Freunde Hengersberg von 13.05.-16.05.2010
Finch
Astra-G: Polo 9N3 1.4FSI
Beitrag Verfasst am: Mi 07 Jul, 2004 11:01 pm    Titel: Nach oben
sher schick... wie chriss schon sagte... tiefer... ansonsten geil!!!!
malt mir mal was in mein Gästebuch
wiehder
Astra-G: 1.6 16V Edition 2000 OPC Line
Beitrag Verfasst am: So 09 März, 2008 5:49 pm    Titel: Nach oben
Wie siehts mit neuen Bildern aus, deine alten gehen nämlich nicht mehr Sad
...Master of the biggest Projektor SB ever Wink
... der mit der MHW *Reflektor innen* Idee Wink
xtremecarblau
Beitrag Verfasst am: Mo 10 März, 2008 5:58 pm    Titel: Nach oben
Bilder kommen bald neue, bin momentan noch in der 2. Umbauphase....
.....Innenraum, Motor, usw.
@wiehder,
wie schauts mal mit nem Treffen in Bamberg oder so aus???
ZU VERKAUFEN:
- HID Xenon Kit H7
wiehder
Beitrag Verfasst am: Mo 10 März, 2008 11:53 pm    Titel: Nach oben
xtremecarblau hat folgendes geschrieben::
@wiehder,
Warum nicht?! Das letzte offizielle Treffen von Forums-user in Bamberg fand vor 2 Jahren statt Confused
dmx_bt
Beitrag Verfasst am: Di 11 März, 2008 9:06 am    Titel: Nach oben
Ah der Uwe lebt ja noch. Na wie gehts? Umbauphase? Na da bin ich ja mal gespannt, mehr Infos!!!!
xtremecarblau
Beitrag Verfasst am: So 17 Aug, 2008 8:43 pm    Titel: Nach oben
Hallo alle miteinander!
ENDLICH ist mein Umbau soweit fertig, dass ich Euch das Ergebnis in Text und Bild präsentieren kann ...
Kommentare erwünscht Smile
ZU VERKAUFEN:
- HID Xenon Kit H7
tree-snake
Astra-G: 1.6 Sportive-- Astra-H: 1.6 Turbo OPC
Beitrag Verfasst am: So 17 Aug, 2008 9:06 pm    Titel: Nach oben
War ja ne lange Geschichte aber jetzt steht er echt sauber da. Tolle Arbeit Smile
Biete an:
www.R-LED.de
Mail an info@R-LED.de
->Mein Neuer GTC<-
MostWanted
Astra-G: A4 1.8 TFSI
Beitrag Verfasst am: So 17 Aug, 2008 9:10 pm    Titel: Nach oben
Schicker Astra, aber der Rieger-Heckansatz kommt tiefer als der Rest
xtremecarblau
Beitrag Verfasst am: So 17 Aug, 2008 11:18 pm    Titel: Nach oben
@MostWanted: Das täuscht auf den Bildern so extrem.
in Wirklichkeit ist es wirklich nicht sehr viel, was den unterschied angeht!
aber danke trotzdem!
ZU VERKAUFEN:
- HID Xenon Kit H7
Eleanor
Astra-G: schwarzes bertone Coupe Z22SE
Beitrag Verfasst am: So 17 Aug, 2008 11:28 pm    Titel: Nach oben
so dann meld ich mich auch mal bei dir zu wort!
ich find dein auto klasse! hat mir gleich auf dem ersten blick gefallen!
deine äußeren veränderungen sind pefekt abgestimmt sieht echt klasse aus.
dein innenraum hat super kontraste (von wem ich dass wohl wieder hab^^) und eine perfekt abgestimmte anlage, da macht dass hören wirklich spaß!
und so manche leute erschrecken auf der AB wenn du nebenan gas gibst Very Happy
jetzt fehlen nur noch die türpappen... dann is er in meinen augen perfekt!
ok du sagtest ja selber, es hört nie auf und ist nie fertig...^^
auf jedenfall weiter so
allzeit gute fahrt mann sieht sich grüße tom
mein Coupe
Lucky
Astra-G: Astra G 1,6 X16XEL Fließheck
Beitrag Verfasst am: So 17 Aug, 2008 11:31 pm    Titel: Nach oben
werd ich auch mal meinen senf dazugeben.
also wenn ich ehrlich bin hab ich in deinem auto so was wie ein vorbild gefunden*g*
einfach geil
die farbgebung im innenraum gefällt mir supergut, man sitzt auch sehr bequem.
einfach geilo.
bin auf den kofferraumausbau gespannt.
weiter so mit dem G.
Mein Club:www.flat-linerz.de
Hier gehts zu meinem G-Rät
_____________________________________________________________
„Ein Sportwagen ist die einzige Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen.“ (Robert Lembke, moderierte den Fernsehklassiker "Was bin ich?")
spiky
Z.Z. verboten
Ausschluss Teileverkauf
Beitrag Verfasst am: Mo 18 Aug, 2008 12:50 am    Titel: Nach oben
Schaut sehr klasse aus, muss man echt sagen, auch der Innenraum schaut sehr gut aus
xtremecarblau
Beitrag Verfasst am: Mo 18 Aug, 2008 10:49 am    Titel: Nach oben
danke für die Meinungen, aber muss wirklich mal sehen, was mir noch so einfällt!
Bisschen fehlt noch!
ZU VERKAUFEN:
- HID Xenon Kit H7
Tim0u
Astra-G: BMW 330CI Cabrio
Beitrag Verfasst am: Mo 18 Aug, 2008 11:37 am    Titel: Nach oben
Hi schicker Astra !
Wohnst ja nichtmal weit weg von mir ... Smile
Was mich mal interessieren würde. Wieviel Geld musstest du investieren das du aus dem 1,6er 170 PS rausbekommst ?
Wünsch mir nämlich auch bischen mehr Leistung .. Smile
