| Autor |
Nachricht |
Astra-la-vista
Geschlecht:
Astra-G: Z20LET Caravan
Bin am überlegen ob ich den Ansaugweg bei meim OPC auf die kurze Version (so wies z.b. von MIG29 angeboten wird) umbauen soll oder nicht.
Was hat das für Auswirkungen, bzw. Vor- und Nachteile, mal ganz von der besseren Optik abgesehn...
Hab da schon versucht was rauszufinden, aber das wiederspricht sich irgendwie alles. Geht von besseres Anprechverhalten über Mehrleistung über weniger Drehmoment bis zu Leistungsverlust.
Was stimmt da nun??
Ein par Erfahrungsberichte wärn super....
Falls es wichtig is, ich fahr Phase 1 und bald ne 3"-Anlage ab Kat.
_________________ Pic's von meinem alten G-rät gibts hier:
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=34406
und meinen OPC hier:
http://www.astra4ever.net/astra-la-vista-s--turbo-van-t56885.html |
R.hoernchen
Geschlecht:
Astra-G: Astra G Gt30R 414PS 590Nm
Wir haben an mehreren Fahrzeugen keine Änderung feststellen können, geh lieber für das Geld mit der Freundin ordentlich Essen
_________________ BITTE KEINE PN`S SENDEN SONDERN EMAILS !!
PN`S werden weder gelesen noch beantwortet
Immer gebrauchte Z20LET Teile am Lager, schlachte Astra Turbo Cabrio |
gcouperacer
Geschlecht:
Astra-G: Zafira OPC Z20LET ...mit etwas mehr ;-)
Mir gehts da genauso konnte bis jetzt keine Änderung feststellen weder positiv noch negativ.
Kannst es dir ja mal in meiner Galarie anschauen
_________________ This signature is under construction
Zuletzt bearbeitet von gcouperacer am So 30 Dez, 2007 9:07 pm, insgesamt 1-mal bearbeitet |
Nick
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 x16szr
Zur theorie:
Kurze Ansaugrohre
+sind gut bei hohen drehzahlen (erhöhen die Leistung)
- bei niedriegen Drehzahlen (keine Leistung/Drehmoment)
Lange Ansaugrohre
+ bei niedrigen Drehzahlen (erhöhen das Drehmoment)
- bei niedrigen Drehzahlen
Man kann es etwa vergleichen mit Nockenwellen.
z.B. 310° leistung im oberen Drehzahlbereich (bessere Füllung),dafür geht im untern Bereich nix (schlechter leerlauf/unrunder Motorlauf)
oder
z.B.254° gutes Drehmoment/Leistung im unteren bis mittleren Drehzahlbereich,und dafür geht im oberen nix mehr
Besser wäre ein Schaltsaugrohr.
Doch ob es jetzt was im z20let bringt,oder sich so verhält dazu kann ich dir keine Auskunft geben.
_________________  |
Nick
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 x16szr
Sorry,habe da an was anderes gedacht (Ansaugkrümmer).
Also vergesst mein geschreibsel oben.
_________________  |
DerLeuchter
Geschlecht:
Astra-G: Opc 2 liter turbo überarbeitet von klasen.jetzt 185 kw
Wenn du den Umbau vorhast dann kommst da ganz billig weg wen du den Luftfilterkasten vom Zafira 2.2l nimmst (müsste das richtige modell sein, siehst ja auch wo die öffnungen sind) und dir noch die passenden Samco Schläuche kaufst und gut ist! Denn Kasten bekommst du gebraucht
_________________ Der Turbo spielt die Sinfonie der Vernichtung!
Verkaufe Komplett-Anlage:
- Bassbox
- Boxen
- Power Kabel 50mm2
- Chinchkabel
- Verstärker (Ideal zum einbau geeignet, da Anschlüsse verdeckt)
- Power Cab |
huhu
Geschlecht:
Astra-G: Turbo Coupe
servus.
also ich kann dir bald erfahrungsberichte liefern.
wenn du willst kannst ja mal vorbei kommen und ihn dir angucken.
_________________ Jetzt unterwegs auf Phase3 mit EDS Abstimmung
Es gibt dinge die man besser nicht weiß. Denn wenn man sie weiß wäre man froh wenn man sie nicht wüsste
Poliere Alu und Edelstahl. Anfrage via PN |
Astra-la-vista
Geschlecht:
Ti
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: Insignia Sport CDTi
dusk
Geschlecht:
Astra-G: 2,5l V6 Kompressor CC + Zafira A OPC 2,5 V6
Also nachteile hats garantiert keine. Theorie dabei ist, das die Luft nicht über den Motor geleitet wird und sich die Luft dadurch nicht unnötig erwärmt. Beim Turbo zählt ja jedes Grad bei der Ansaugtemperatur.
Wir haben die bisher einmal verbaut. Besitzer meint es hat untenrum ein bisschen was gebracht. Sonst kann ich dazu leider nichts sagen, dazu fahre ich einfach zu wenig Turbos....
_________________ Unsere Firma:
www.gh-dynamics.de
Euer autorisierter Fachhändler für /////Alpine, Audison, Kicker, Hertz, Rockford Fosgate, Connection Audison, Eton, eXact!, ESX, KW, AP, Friedrich Motorsport und viele weitere Marken.
Vorführmodell zu verkaufen: Wooferkiste: Hertz EBX250R http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1607704#1607704 |
R.hoernchen
Geschlecht:
Ti hat folgendes geschrieben::
Ich würde da vorher ein Vorkatersatzrohr verbauen. Das stimmt, das bringt wenigstens was
MIG29
Geschlecht:
DerLeuchter hat folgendes geschrieben::
Das System mit dem Luftfilterkasten vom 2.2er bringt mehr Nachteile.
Nur weil es billiger ist muss es nicht besser sein.
Für den 2.2er Umbau fallen mir direkt mehr Negatives ein als Postives
1. keine Motorentlüftung
2. der LMM sitzt direkt am Krümmer was auf dauer nicht besonders gut ist und der LMM schneller defekt ist und dann falsche Werte raus gibt.
Und mit Punkt 1 wirste zu 99,9 % keine TÜV Eintragung bekommen
_________________ Zafira A OPC, Audi S2 LLK, LEH Lader,3"Downpipe, M32 Getriebe und Software von Speed Concept= 275 PS und 451 NM
www.sh-fahrzeugtechnik.de |
huhu
Geschlecht:
MIG29,
Den macht ja keiner mehr.
Bei z16let Luftfilterkasten sitzt der lmm über dem luftfilterkasten und die entlüfung kann auch mit eingebaut werden.
und eintragung somit auch kein problem mehr
mfg und guten rutsch
Xtreme83
Geschlecht:
Hat von Euch auch jemand Zahlen bzw. Leistungsmessung vorher/nachher von dem Umbau auf kurzen Ansaugweg? Sonst ist doch die ganze Umbauerrei fürn Popo.
Ich sag mal Placebo-Effekt.
mfg Andi
_________________ Astra GTC Sport "Z20LER" mit Klasen Stufe 2
Bilder gibts HIER  |
XpLoD
Geschlecht:
Astra-G: Opel GT solargelb
Bringt es denn jetzt was??
Und wird der von MIG29 angebotene Luftfilterkasten an den originalen Astra-G Punkten befestigt??
Welcher Kasten ist das eigentlich??
_________________ KFZ - MEISTER
seit dem 02-05-2006 (nach 11 langen Monaten in Münster)
Und trotzdem lernt man jeden Tag etwas neues dazu!
Mein Breezeblaues Phase 3.5 TQP |
MIG29
Geschlecht:
Der Kasten ist vom Z16LET und passt an die Original haltepunkte.
XpLoD
Geschlecht:
@MIG29
Was kostet das Kit denn bei dir?? Sind auch Schellen und Filterelement dabei??
UND muss ich das Kabel vom LMM verlängern??
huhu
Geschlecht:
hi.
ja das kabel vom lmm muss ein stück verlängert werden.
XpLoD
Geschlecht:
ach ja, noch was:
passt das vectra-c ansaugrohr noch auf den kasten???
MIG29
Geschlecht:
XpLoD hat folgendes geschrieben::
@MIG29
Preise kannst Du von der Homepage entnehmen.Die Schellen gehn extra.
Das Kabel muss man nur etwas aus dem Kabelkanal hinten ziehn dann langt es von der länge.
XpLoD
Geschlecht:
und das ansaugrohr vom vectra-c, passt das noch??
dusk
Geschlecht:
ja
www.gh-dynamics.de
zafira.bunny
Z.Z. verboten
Kann man sich das bei Phase 2 Sparen oder ein "muss"?
Matthi
Geschlecht:
Astra-G: OPC II
kannste dir sparen!! außer optik bringts bis ca. 300ps überhaupt nix. für die kohle kann mann sich z.b. paar größere einspritzdüsen kaufen und die bringen auf jedenfall was wenn die software drauf abgestimmt wird.
Sissi
Miss Astra G 2004
Geschlecht:
Astra-G: OPC Z16LER
wenn man Pech hat drosselt's sogar. Ich hab das Getaffel bei meiner Corsalette gleich wieder rausgeschmissen weil der Mist sich zusammen gezogen hat. Bei 180 km/h war Ende. Geht halt doch nix über Original
just can't get enough
Grosses Re-Opening & Szenetreffen am 26.06.
www.speed-concept.de |
