Wie tausche ich Radio mit Ablagefach?
siDo
Beitrag Verfasst am: Do 22 Apr, 2004 2:42 am    Titel: Wie tausche ich Radio mit Ablagefach? Nach oben
hallo, zuvor sei gesagt ich bin ein neuling Wink
also bitte nicht böse sein wenn ich mich etwas dumm anstell *g*
ich hatte vorkurzem einmal ein bild gesehen, wo die mittelkonsole
eines astras abgebildet war und das radiofach mit dem ablagefach
vertauscht wurde. sprich radio nun unten und das andere fach oben.
nun meine fragen:
1. wie bekomme ich die mittelkonsole ab?
2. wie bekomm ich die fächer gewechselt?
passen dann die kabel noch fürs radio oder muss verländert werden?
hat jedand bilder wie das dann beim umbau aussieht? oder ne beschreibung?
wäre euch dankbar Wink
gruß siDo
edit: überschrift by fresh
Schakal
Astra-G: 1.6 16V [ Z16XE] in Mirage
Beitrag Verfasst am: Do 22 Apr, 2004 6:52 am    Titel: Nach oben
Der Tausch (habe ich selbst) ist kein Problem!
Dazu braucht man aber die MK nicht ausbauen!!!!
Oben Radio incl. Einbaurahmen rausnehmen, dann sieht man im Hintergrund eine Plastikblende die man ebenfalls ausbauen sollte! Sind nur 2 Schrauben! Bekommt man ohne Probs ab, aber man sollte das Handschuhfach ausbauen! Aufmachen, oben 3 Schrauben! Zumachen, unten 3 Schrauben! Danach vorsichtig herausziehen und den Stecker für die Beleuchtung abziehen! Wenn das HSF raus ist, kann man gut von der Seite hinter die MK grapschen und das Plastikteil herauswurschteln!
Das Ablagefach hat innen oben und unten 4 Nasen, die kann man vorsichtig mit einem Mini Schraubendreher hebeln und dann das ALF herausziehen!
Wenn man das Plastikteil hinter dem Radio (s.o.) weg hat, sind die Kabel lang genug bis nach unten!
Dann Radio Rahmen unten wieder einsetzen, Kabel durchführen und mit dem Radio verbinden und Radio einsetzen! Das ALF oben einfach hineinschieben, fertig!
HSF verkabeln und wieder festschrauben!
Man sollte unbedingt den TORX ( T20 )benutzen, sonst werden die Schrauben vergnatzgniedelt!
Evtl musst Du eine Verlängerung für das Antennekabel kaufen!
Und wenn Du das Radio reinschiebst, pass auf, das Du die Kabel hinten am Ende nicht abknickst! Vorsichtig einschieben und von der Seite die Kabel "führen"!
Radio mit Ablagefach getauscht
Schakal's Gerät
Ausbau der Teile unter dem Ascher
Manschettenwechsel
siDo
Beitrag Verfasst am: Do 22 Apr, 2004 1:06 pm    Titel: Nach oben
ok danke für die erste hilfe Wink
ist gut erklärt, danke *freu*
Schakal
Beitrag Verfasst am: Fr 23 Apr, 2004 7:08 am    Titel: Nach oben
Na geht doch und hat kaum Mühe gemacht!
Hast Glück gehabt, andere hätten einfach gebrüllt:
BENUTZ DOCH MAL DIE "SUCHEN" FUNKTION
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
Schakal
Beitrag Verfasst am: Mi 28 Apr, 2004 7:15 am    Titel: Nach oben
Habe herausgefunden, wie das mit den Bildern hier funzt!
Hier meine umgebaute und gelackte MK:
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
blueone
Astra-G: 98er 1.6 - 16V Komfort
Beitrag Verfasst am: So 02 Mai, 2004 10:04 pm    Titel: Nach oben
hi zusammen!
hab gestern auch mein radio nach unten gebaut. wie schakal sagt, is das echt kein problem und wirkt um einiges besser!!!
@schakal
wo bekommt man tachoscheibe und die für die lüftung/klima her?
was kostet das?
hast die mittelkonsohle selbst lackiert?
blueone
Schakal
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Mai, 2004 2:41 pm    Titel: Nach oben
Die Tacho scheibe ist von 3..2..1, habe ich zerkratzt, brauche neue...
MK habe ich lacken lassen, gefällt mir aber nicht! Wird noch in Wagenfarbe (Z151 Mirage ) umgelackt! Aber in Seidenmatt gefinisht, damit es nicht so blendet!
Die Aluringe habe ich auch von Ebay...
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
Schakal
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Mai, 2004 3:03 pm    Titel: Nach oben
Hier der Link für die Tachoscheiben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=44174&item=2477025572&rd=1
Hier der für die Aluringe um die Drehschalter:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=53931&item=2476646351&rd=1
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
Frank
Astra-G: nö, MB C180K
Beitrag Verfasst am: Di 04 Mai, 2004 12:35 am    Titel: Nach oben
Hmm Ich wollte mein MP3 Radio auch unten einbauen, ging aber nicht wegen der zu geringen Tiefe. Sad Dahinter läuft ja der Lüftungsschacht. Confused
Habt ihr den rausgesägt ??? Question
Oder hat das was mit Baujahr/Modelljahr zu tun ???
Börgi
Astra-G: goldenezZz Cabrio 1.8 16V
Beitrag Verfasst am: Di 04 Mai, 2004 10:37 am    Titel: Nach oben
@Frank,
habe am freitag (auf´m treffen in oschi) meine lackierte MK eingebaut
und gleichzeitig das radio ohne probs nach unten versetzt,
also beim 98´er baujahr gab´s da keine probleme.
hat alles wunderbar gepasst.
wenn Du´s sehen willst, dann schau die nächsten tage mal in die Galerie,
da stell ich dann mein auto vor
börgi
Sage nicht immer, was Du weißt.
Aber wisse immer, was Du sagst !!!
PHATTES CAB Wink
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=15118&highlight=
zino
Astra-G: CC X16XEL
Beitrag Verfasst am: Di 04 Mai, 2004 3:51 pm    Titel: Nach oben
@Frank: Was hast du denn fuer ein radio?
Bei mir hat es gepasst, wenn auch knapp. Aber dafuer sitz das radio jetzt auch bombenfest. :-)
Handschufach ausbauen und von hinten etwas nachhelfen. Vielleicht sind es nur die kabel, die im weg sind. Den lueftungsschacht wuerde ich nicht raussaegen.
zino
Edition 100, 3-türer, Starsilber - Weitere Infos im Astra G Tagebuch
Schakal
Beitrag Verfasst am: Di 04 Mai, 2004 7:24 pm    Titel: Nach oben
Habe 2003'er Modell! Wie Zino schon sagte, nimm das HSF raus, dann kann man dahinter fassen! Man muss die Kabel ein bißchen "führen", dann geht das schon! Habe beim ersten Reindrücken einfach gedrückt und "Zack", schon hatte ich eine versemmelte Sicherung!
Und das nächste Thema ist der häßliche Anblick in das Ablagefach! Da habe ich schon eine Idee, muss aber noch reifen.....!
Vorher wird nix verraten!
Und wenn Ihr die MK lacken lasst, vergesst nicht den Rand von der Ablage und den Rahmen des Radios! Ablagefach habe ich gemacht, Radiorahmen vergessen! Tztztztz
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
NONE
Astra-G: silver edition
Beitrag Verfasst am: Di 04 Mai, 2004 7:43 pm    Titel: Nach oben
also ich habe ein KENWOOD radio und da war´s mehr als knapp.
gerade so hat es gepasst. wär der stecker 2-3 mm länger gewessen hätte das nicht geklappt.
man muß aber wirklich das handschuhfach ausbauen sonst wird das nichts!
Schakal
Beitrag Verfasst am: Di 04 Mai, 2004 11:33 pm    Titel: Nach oben
Na sag ich doch, ist aber ein Klacks! Sind nur 6x 20'er Torx Schrauben am HSF! 3 oben nach dem öffnen und 3 unten nach dem schliessen!
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
Frank
Beitrag Verfasst am: Mi 05 Mai, 2004 5:34 pm    Titel: Nach oben
Also ich hab auch versucht unten das NCDR einzusetzen. Klappt nicht, steht fast 2cm (!!!) raus. Sad
Schakal
Beitrag Verfasst am: Mi 05 Mai, 2004 9:32 pm    Titel: Nach oben
Hmmmmm,
das wundert mich dann doch! Ich habe zwar keinen blassen Schimmer was ein NCDR ist, aber sowas wie ein Radio wird es schon sein!
Hast Du das mit dem HSF probiert? Und vergleiche mal die Tiefe mit einem Norm-Radio! Ein Norm-Radio passt definitiv rein, man muss nur von hinten helfen! Achte mal ein bißchen hinten auf die Stecker!
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
AstraGCaravan
Astra-G: Caravan "Sportive" 2.0 16V
Beitrag Verfasst am: Mi 05 Mai, 2004 10:59 pm    Titel: Nach oben
Das Problem ist das man mit dem Orginal Opel Radio das nicht machen kann. Crying or Very sad
Schakal
Beitrag Verfasst am: Do 06 Mai, 2004 7:08 am    Titel: Nach oben
Und weshalb nicht????
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
waxweazle
Astra-G: momentan leider keinen aber vll wirds ja bald ein caravan
Beitrag Verfasst am: Do 06 Mai, 2004 8:11 am    Titel: Nach oben
Moin Moin Leutz!!!
Also ich finde man sollte das Radio oben belassen, weil das meiner Meinung nach von der Bedinung her dort besser angebracht ist. Und ich glaube auch das es sich da besser verbauen lässt als unten, da man so schon Probleme hat alles unter zubringen. Sprich Kabelbaum und Co.
Aber das ist ja jedem selber überlassen wie er es verbaut.
Trotzdem viel Spaß beim Umbau!!!
MFG Sven
AstraGCaravan
Beitrag Verfasst am: Do 06 Mai, 2004 12:11 pm    Titel: Nach oben
Weil es zu groß für den Schacht ist.
Schakal
Beitrag Verfasst am: Do 06 Mai, 2004 8:08 pm    Titel: Nach oben
Gut,
dann sollte man davon absehen, Navi-Radios unten zu verbauen! Aber ein normales Radio lässt sich ohne größere Probs da unten einpflanzen! Ist wirklich in ein paar Minuten geschehen! Aber nur, wenn man das auch leiden mag! Bild ist ja oben zu sehen! Aber fragt mich ruhig, wenn ich helfen kann bin ich erst ein vollwertiges Mitglied dieser gei... Comunity!
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
AstraGCaravan
Beitrag Verfasst am: Do 06 Mai, 2004 11:20 pm    Titel: Nach oben
Question
Es ist aber kein Navi Radio. Ist ein CCR-600 von Philips. Ich hatte das ausgebaut und mal gegen den unteren schacht gehalten, da konnte man schon sehen das es zu groß ist. Rolling Eyes
Elchkuh
Z.Z. verboten
Astra-G: 2.2l QP Linea Blu
Beitrag Verfasst am: Fr 07 Mai, 2004 7:53 am    Titel: Nach oben
Ich hab auch mal nen kleines Bedenkchen, und zwar denk ich, dass ich im unteren Fach mit dem Radio hinten an das Plastik stoßen würde und da aufliegen werd.
Aber hinten ist der Kühlkörper, und grad mein Pioneer Radio hat da schon mal ganz gern ne Temperatur von 70-100°.
Deshalb hab ich das bisher nicht nach unten gebaut.
Jetzt Frage, liegt das Radio hinten auf? und würde es vielleicht ausreichen, das Plastik wegzudremeln/zu verbiegen oder mit Metall zu verstärken?
Sonst baue ich da noch nen Lüfter rein.
VK:
Diverse Teile vom G & Coupe
- Tieferlegungsfedern 50/30
- Coupe Front
- Serien Anbauteile (schweller etc.)
Schakal
Beitrag Verfasst am: Fr 07 Mai, 2004 9:33 pm    Titel: Nach oben
Also wegen der Lüftung bzw. Hitze habe ich mir, ehrlich gesagt, gar keinen Kopf gemacht! Hmmmmm, könnte bei dem einen oder anderen zum Problem werden! Ein kleiner Zusatzlüfter wie z.B. auf Eurer Grafikkarte kann da evtl. helfen! Sollte aber mittels Drehpoti geregelt sein, sonst wird das evtl. zu laut! Also werde ich das mal beobachten und mir evtl. ein kleines Thermometer mit Fühler installieren!
Schakal's Gerät
Manschettenwechsel
Silver 100
Astra-G: 1.6 16V Caravan
Beitrag Verfasst am: Fr 07 Mai, 2004 11:27 pm    Titel: Nach oben
also ich habe meinen Radio heute auch nach unten gebaut und muß sagen ich finde es besser wie oben Laughing
www.stammtisch-rhein-neckar.de
www.astras-united.de
www.banzai-carhifi.de
